Старый 01.01.2014, 21:11   #21
руня
Аватар для руня
По умолчанию Re: Как подружить полиэфирку и РР
На фото обведено красненьким.
Подскажите а как им пользоваться? просто намазать и ждать пока высохнет? он же вроде не для пластмассы?
руня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2014, 09:08   #22
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
А вот тебе ссылочка по этому поводу! http://www.rubinis.com.ua/poliuretan...-poliuretanov/
Старый 03.01.2014, 18:36   #23
Bass Hunter
Аватар для Bass Hunter
Думаю и без клея будет держаться, но если такая возможность, то для спокойствия души можно и промазать=) Только карту поставь на дверь и пропитывай полиефиркой, чтобы не повело карту и потом ничего у тебя не отошло
ПыСы когда будешь ложить первой слой шпаклевки тоже карту прикрепи к двери, особенно если шпаклевка будет со волокном
Последний раз редактировалось Bass Hunter; 03.01.2014 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Bass Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2014, 20:17   #24
руня
Аватар для руня
Спасибо всем за помощь!!! Учту каждый совет! (жду 8 числа чтоб заказать полиэфирку)пока прикрутил кольца
Последний раз редактировалось руня; 03.01.2014 в 20:25.
Старый 03.01.2014, 20:38   #25
..сергей
Аватар для ..сергей
там, где сверлятся отверстия (как можно чаще), с обратной стороны пройти бОльшим сверлом, чтоб получилось как заклёпка и заклеить внутреннюю часть скотчем, чтоб смола не вытекала
..сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2014, 02:20   #26
руня
Аватар для руня
Здравствуйте! Сделал все как вы советовали зачистил 40ковой наждачкой насверлил дырок и прошил двойной капроновой ниткой, материал использовал бифлекс, как думаете не отвалится?
Старый 06.01.2014, 10:46   #27
molinero
Аватар для molinero
Цитата пока прикрутил кольца
Я полагаю, что машинка делается громкой. Если так, то кроме подиумов на дверной карте наверняка делались еще и ответные подиумы на внутренних филенках дверей и распорки внутри дверей. Если этого пока не сделано, то самое время начать с тем чтобы обеспечить максимальную жесткость всей конструкции.
Цитата и прошил двойной капроновой ниткой
Старания видны невооруженным глазом! Красота видна уже! Респект!
Наш человек!!!
Старый 06.01.2014, 11:18   #28
руня
Аватар для руня
Ответные подиумы не делал,без них будет хуже?на что это повлияет? думал карту на болты посадить.
Старый 06.01.2014, 12:19   #29
molinero
Аватар для molinero
Smile Re: Как подружить полиэфирку и РР
Э-э, так не пойдет! Во-первых, карта на болтах - моветон!
Во-вторых, какая-бы она жесткая не была, она все-равно будет гулять и гудеть (гундеть ).
В-третьих, любая колонка должна масимально походить на жесткий ящик.
Вот тут я попытался изобразить приблизительно и по-дилетантски (да простят меня ниши гуру ) схему постройки подиума в дверях. В принципе, все должно быть понятно даже из такого рисунка, но добавлю, что промежуточное кольцо крепится к внутренней дверной филенке, а внешнее кольцо уже к нему (шурупами). По крайней мере именно так сделано у меня, при том, что моя машинка строилась с претензиями на Скю, т.е. изначально не громкая. Все мое ИМХО, просьба камнями не бросаться
Старый 06.01.2014, 12:27   #30
руня
Аватар для руня
Спасибо! Все понятно даже начинающему такому как я.Подскажите а получится поставить ответные подиумы уже с готовыми обшивками? а то я их уже тканью обтянул.
Старый 06.01.2014, 19:51   #31
molinero
Аватар для molinero
Да запросто получится! Когда дверная карта будет установлена на дверь через отверстие для динамика будет видно щель, которую нужно заделать, вот это и будет место для промежуточного кольца или чего-либо другого, но этот промежуток нужно будет заполнить по-любому.
Старый 07.01.2014, 12:22   #32
руня
Аватар для руня
Спасибо большое! Все понял, доделаю карты и поставлю проставочные кольца между обшивкой и дверями,и картам будет легче и динамикам веселее))
Старый 08.01.2014, 11:42   #33
Сообщение от руня Посмотреть сообщение
только это надо было делать еще до изготовления карт...
сейчас будет проблематичнее...
Старый 08.01.2014, 12:24   #34
руня
Аватар для руня
в чем может быть проблема ?
Старый 08.01.2014, 12:24   #35
закреплять кольца на металле двери и точо попадать в кольца, что в карте двери
Старый 08.01.2014, 12:47   #36
Коля ниче страшного. Привинтить промежуточное кольцо шурупиками к тому, на которое крепится динамик, а пространство между филенкой и проставочным кольцом обработать поликефиркой со стекломатом и обеспечить болтовое крепление получившегося промежуточного подиума к филенке. все будет гуд. Только стараться делать колодец, который расширяется от места крепления динамика до филенки.
Старый 08.01.2014, 13:04   #37
руня
Аватар для руня
K.O.S., Спасибо!
Старый 08.01.2014, 13:29   #38
K.O.S., Спасибо!
хорошее начало
Старый 08.01.2014, 14:05   #39
руня
Аватар для руня
Подскажите какую шпатлевку лучше использовать после того как пропитаю полиэфиркой стекломат со стекловолокном,для пластика,или финишную?
Старый 17.01.2014, 20:45   #40
руня
Аватар для руня
Здравствуйте! Нужна ваша помощь, намазал карты полиэфиркой а она не схватывается хотя в банке с которой мазал застыла, в чем может быть проблема ?
прочее Полиэфирку Bass Hunter Куплю 3 28.05.2013 23:39
Подружить JVC и iPod, или юсб Silver Бюджетный автозвук и песочница. 0 18.04.2012 09:08
Про полиэфирку вопрос corp Практические уроки, технологии и материалы 114 22.10.2011 20:26
Как подружить пион 88 с DVD ? Роман MONDEO Практика по SQ 5 02.04.2010 21:29
ПОдружить монитор с GPS Alexx Белый шум 17 25.09.2009 19:08
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +2.
