Старый 06.01.2014, 15:39   #21
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
По умолчанию Re: катушка драг dwc 258
Катуху оставить?
Ту катушку, что на фото, подари кому-нибудь. На ней длина намотки 38мм, для СПЛ мин надо 50, для негров и поболее, но надо смотреть кишки магнита и корзинки, чтобы оценить, какая длина намотки подойдет
Старый 06.01.2014, 15:51   #22
леониддон
Аватар для леониддон
Сообщение от XAH Посмотреть сообщение
Если руки из жопы! То и БВ играть долго не будет! Почему то реальная калина на "нищебродских" киксах валила круто на уровне 155+ на музыке, при этом часами могла играть на таком уровне дб. Так что не надо тут рассказывать что кроме бв дц и дд нет других сабов хороших.
где бы я еше свои киксы похвалил
Старый 06.01.2014, 19:57   #23
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Сообщение от леониддон Посмотреть сообщение
+100500
Старый 07.01.2014, 13:09   #24
XAH
Аватар для XAH
аха шутник епта так мои киксы валли покруче чем твой хваленный дд... и ща если что у меня не киксы...
XAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2014, 13:15   #25
GZ-JBL Team
XAH, Максим, ток ДД в данном случае как был одним из топа, так и останется, а кикс им никогда не станет... ИМХО.
Старый 07.01.2014, 21:30   #26
леониддон
ну конечно все хвалят потом сбагривают ну что ж посморим в этом году - я приеду с самопалами и посмотрим а дд не расхваливаю, просто констатирую факты.
Последний раз редактировалось леониддон; 07.01.2014 в 21:36.
Старый 08.01.2014, 19:41   #27
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
Спасибо.Единственное, что можно выделить из разряда "у кого пиписька круче".Подвижку я вернул.Надеюсь как саб скажет мне давайдосвидания Вы поможете мне с заменной и заодно поделитесь хотя бы своим опытом с нами.Я думаю не только мне интересна эта тема.
Посмотрим,когда начнётся сезон покажешь и докажешь что круче.
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 08.01.2014 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2014, 11:31   #28
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Мало фотаю, чтобы полноценно делиться опытом. Чем смогу, помогу.
Пока для интереса несколько фоток.
1,2 Исправление заводского брака (подтек краски) - саб до и после.
3 Подвес боевого саба клеим латками для велокамер - держит так, что подвес не рвется, а отрывается от корзинки.
4,5 Саб с коротким ходом (катушка достала керн) - фото до и после замера.
6,7 Этот же саб после реконструкции стал длинноходным.
8,9 Выбор колпачка: карбон проигрывает по весу.
10,11,12 Карбоновый колпачек трудно центровать, для хорошего крепления стык можно укрепить пропитанной в эпоксидке веревкой.
13 Сабик после покраски.
14,15 От перегрева крошка клея попала в магнитный зазор и появился призвук. Пришлось разобрать-собрать. Заодно сфотано боевое состояние катушки.
16 Столик комплектации перед реконструкцией сабов СаундСтатус с использованием элементов подвижки АудиоЭкстрим.
Последний раз редактировалось DDMi; 11.11.2016 в 15:50.
Старый 14.01.2014, 13:34   #29
Dmitry Esipov
очень интересная и полезная информация.спасибо.хотелось бы услышать мнение о катушках и подвесах от ае.видел франкинштейна Вашего с алюминиевым колпаком и подвесом от ае.рукой его не нажать.жесткий получился.как это скажется на чуйке?
Старый 14.01.2014, 13:40   #30
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
на чюйке -никак
Старый 14.01.2014, 14:09   #31
Dmitry Esipov
на чюйке -никак
А на какие параметры влияет подвес?кроме хмах
Старый 14.01.2014, 14:42   #32
Qts, Fs, Vas
Старый 14.01.2014, 15:59   #33
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Забавный вопрос
Как раз на Хмах подвес никак не влияет
Хмах - это максимальное линейное перемещение диффузора, в основном зависит от длины намотки и ширины магнитного поля в зазоре, в симметричной классике Хмах определяется как половина разницы длины намотки и ширины магнитного поля.
Часто Хмах путают с максимальным геометрическим ходом дифа, я его обозначаю как Хspl. Вот Xspl может быть ограничен как параметрами подвеса, так и шайбы, и толщиной магнита, и установкой корзины на магнит.
В итоге: подвес влияет на ВСЕ параметры, кроме Хмах
Добавлено через 16 минут
О катушке пока ничего не скажу, разберу убитый СС/АЕ, тогда может что-то буду знать. Для катушки очень важно, чтобы она ни при каких обстоятельствах не отклеивалась от каркаса. Ну и конечно соответствие зазору.
Подвес идет в сборе с дифом. Не понимаю попсовую прошивку дифа к подвесу. Прочность соединения от этого только уменьшается дополнительными концентраторами напряжения. Это допустимо только для НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ диффузоров, которые могут расслоиться в месте приклейки. Армирование подвеса тоже чистая попса. Мне нравятся подвесы у ДД, ГЗ, ImageDynamics, FocalUtopia.
Последний раз редактировалось DDMi; 14.01.2014 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2014, 19:50   #34
Dmitry Esipov
Забавный вопрос
Всё доходчиво и понятно.Я как раз думал как Вы и сказали-Xspl и Xmax одно и то же. Получается если тупо увеличить высоту намотки,параметр Xmax увеличится и может уперется в Xspl.То есть в саму механику подвижки.
Старый 15.01.2014, 10:43   #35
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Понятливый ученик
Фактически Хмах представляет ход 100% контроля или 100% отдачи мощности и минимума искажений. Поэтому для СПЛщика казалось бы важным является максимальное приближение Хмах к Xspl. Но увеличение длины намотки приводит к увеличению массы подвижки и т.д....
Выбор саба для соревнований соткан из компромиссов. Например, для СтритСток не нужен максимальный Хspl, нужен оптимальный Хмах и минимальная масса подвижки, а для стенок очень важно максимальное приближение Хмах к Xspl независимо от нарастания массы подвижки (моща и контроль рулят!!!)
Старый 15.01.2014, 11:49   #36
Dmitry Esipov
Понятливый ученик
За ученика отдельное спасибо. грубо говоря-если мы строим систему в стрит сток нам не нужно упиратся в мощность ,а нужно делать упор на массу подвижки и кпд самого оформления.Как говорят давят не сабы,а руки.И как я понимаю лучше самому собрать подвижку,конечно если есть опыт в этом,под определенный класс.Вы используете бумажные диффузоры для замера или это прошлый век или какие материалы лучше для выстрела?(материал самого дифа)
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 15.01.2014 в 11:50.
Старый 15.01.2014, 13:00   #37
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
За ученика отдельное спасибо. Вы используете бумажные диффузоры для замера или это прошлый век или какие материалы лучше для выстрела?(материал самого дифа)
Композиты важны при мощностях более 5-6 квт на саб, причем в первую очередь для 15 и 18" сабов. Для 10-12" в компактных корпусах важно не столько материал дифа, как прочность его крепления к катушке. Также отмечу качество центрирующих шайб, подвесов и точность их сборки для экстремальных ходов саба.
Старый 15.01.2014, 13:20   #38
Dmitry Esipov
но всё таки бумага ведь в массе выиграет?для каркаса катушки какой материал предпочтительней?
Старый 15.01.2014, 19:06   #39
Misha Design
Аватар для Misha Design
Очень интересная тема Извините что влезаю Читал что лучше использовать алюминиевый каркас для намотки катушки
Misha Design вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 22:07   #40
Dmitry Esipov
Сообщение от Misha Design Посмотреть сообщение
Алюминий вообще капризная штука в плане склейки с чем бы то ни было.Адгезия из за оксидной пленки будет мягко говоря не очень с "нашими клеями".Плюс экстримальная температура и ударные нагрузки.Как сказал Дядя Миша-нам нужно качественное соединение дифф-катушка.Чего добится в домашних условиях будет крайне тяжело.Хотя можно каркас попробовать анодировать
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 15.01.2014 в 22:17.
(запчасти) катушка 2512 D2 SCORPION Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 03.03.2011 12:02
DbDrag, Дрифт, Драг Рейсинг, автозвук vs рёв Max SQ Challenge dB Drag Racing 7 30.04.2010 14:36
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +2.
