Старый 15.12.2013, 12:52   #21
Igorjan
Аватар для Igorjan
По умолчанию Re: СЧ фриэйр оформленні...
чим більший Сч- ти треба знаходити більш компромісне їм розташування... Сіськи протипоказано. Взагалі від салону залежить....
У кожного різне відчуття розуміння що звучить... Кожному своє. Імхо
Цікаво щодо порізки... І сч у повну полосу знизу...
Зі: також скоро заміряю АЧХ свого контрабаса (найнижчу струну)
... варианты подрезке 200Гц->250Гц-> и выше не впечатлили - вот и играют в полную полосу, тем более им по силам ... я не делаю замеры АЧХ - все делаю на слух - ибо это самый главный измерительный прибор для моей системы ... но хотя очень интересно - посмотреть на циферки
Старый 20.12.2013, 21:28   #22
garmas
Аватар для garmas
На червоний графік не дивитись (мої експерименти)
На графіках варто дивитись лиш на СЧ (правий)
Перший - в обємі
Другий - фриейр
Старый 20.12.2013, 23:15   #23
Перший - в обємі
Другий - фриейр
и какой из этого следует вывод???
ПС. а как Вы меряли в фри? АЭ? или с АКЗ?
я слышал, что для СЧ АКЗ не сильно страшно... хотя не сильно согласен с этим мнением... или на частоты 250+ это реально не сильно действует??
Старый 20.12.2013, 23:33   #24
отрежь сч снизу и перемеряй
будет совсем другая картина
Старый 20.12.2013, 23:37   #25
garmas
Аватар для garmas
на слух точно краще! Більш повітряно вийшло! Подобається реалістичність й воздушність контрабаса,удар по ободку малого барабану, сцена глибшою зробилась трохи... Короч тоналка покращилась однозначно! Отже СЧ у фриейр для мене більш ближчий
На фазу це не повпливало,але на деяких частотах провал меньшим вийшов
Не зрозумів щодо заміру питання?!
Старый 20.12.2013, 23:39   #26
в каких условиях меряли?
зя - в "сиське".. или ЗЯ - коробочке...
а ФРИ как? в щите (АЭ) или в руках? или как?
Старый 20.12.2013, 23:47   #27
garmas
Аватар для garmas
на 100% правельність не претендую... Просто цікаво спробувати й це привело до певного результату!
Мікрофон на місці водія, СЧ в подіуму типу цицькі в Фриейрі. Від динаміка до мікрофона десь 1.3 м.
Добавлено через 44 секунды
як це відрізати
Последний раз редактировалось garmas; 20.12.2013 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2013, 23:54   #28
як це відрізати
ну фильтром, как еще
Старый 20.12.2013, 23:56   #29
garmas
Аватар для garmas
зараз холодно, а активний фільтр схований під торпедою. Як буде можливість - обовязково.
А сенс?
Старый 21.12.2013, 10:33   #30
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Перший - в обємі
Другий - фриейр
Тяжело сравнивать график верхний и нижний. У верхнего графика шаг сетки по оси ординат ( Амплитуда) 5 dB, а на втором графике 10 dB , потому и провалы кажутся меньше. Для наглядности нужно показывать графики в одном масштабе. А так как сейчас- не понятно.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Igorjan Посмотреть сообщение
...выскажу свое мнение ...
...один из подходов, мне даже нужную площадь рассчитывали (правда дело было с мидбасом ) чем меньше СЧ - тем больше желания его вообще выключить (или как то то писал про иволги 2.5 - воткнуть отвертку и он был прав... ) да резонанс, как мне кажется , должен стремится к меньшему числу, а купол точно проиграет диффузору.
Забыл раньше отписать. У меня такое-же мнение. Маленький СЧ - это большая пищалка. Мне больше всего нравится СЧ в размере 6", ну мин. 5".
Последний раз редактировалось Куряка; 21.12.2013 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2013, 10:48   #31
СЧ в размере 6"
тогда может уже лучше мидбасом обойтись и не заморачиваться с серединой?
Старый 21.12.2013, 11:59   #32
Куряка
Аватар для Куряка
В сущности, все трёхполоски так и настраиваю. 6.5 дюйма мидбасы использую как мид и СЧ. Стараюсь максимально "распустить" их сверху, до тех пор , пока не появляется грязь. Практически любые динамики позволяют играть до 1500 Гц. Но это плохие динамики. Среднестатистический динамик 6,5 " играет до 2,5 кГц. Хорошие играют до 3- 3,5 Кгц. Очень редко до 4 кГц, но у этих очень часто проблемы в диапазоне 60-100 Гц, уж больно лёгкие и гибкие диффузоры. Я не про АЧХ пишу, а про настройку на слух, когда начинаешь подрезать динамик чуть выше по частоте и слышишь , что появляется грязь. А уже потом к этому основному НЧ-СЧ диапазону приклеиваются два твитера, один большой ( так называемый СЧ динамик) , который работает от 1500, 2500, 3000, 3500 Гц ( в зависимости от возможностей мидбаса) до 4000-5000гц. Уже выше приклеивается маленький твитер. В итоге имеем хорошую тоналку , без сёра, на любой громкости. Пои такой настройке за "серливость " отвечают уже усилители , а не акустика. И яйца у вокалистов нормального размера, а не" зелёный горошек" . Единственный минус- если поедешь на ЭММА тебе могут занизить оценку за высоту крайних образов. Но на музыке это чаще всего не слышно, только на тестовых треках.
Добавлено через 24 минуты
Напоминаю , основной частотный диапазон мужского голоса находится в пределах 100-300 Гц, женского 150- 400 , детского 150-600 Гц. Это основные тона. Обертона ( тембры) соответственно, в 2-а, 3-и и т.д. раза выше по ниспадающей. И чем выше мы порежем мидбас , тем естественней мы получим как основной тон голоса , так и его тембры. Тоже самое относится к музыкальным инструментам .При условии, что динамик будет работать в этом диапазоне без искажений. Основные тона там лежат в пределах 1 кГц.
И вот, когда начинают резать частотный диапазон а районе 200-400 Гц, ради высокой сцены по краям, и заставляют его играть двумя динамиками, то получают "зелёный горошек" и сёр на большой громкости , это при правильной стыковке Мида и СЧ. При неправильной стыковке получаем ненатуральные тембры ( соответственно неузнаваемость инструментов и голосов, так называемую синтетичность звучания). А "зелёный горошек" и низкая перегрузочная способность так и остаются.
Так что каждый может выбирать для себя сам. С одной стороны - натуральный тон и тембр звучания, "большие яйца", достаточно чистое звучание на малой и большой громкости. С другой стороны- "зелёный горошек", "сёр" на громкости выше средней, большая вероятность синтетики в звуке даже при небольшой ошибке в настройке, но высокая ровная сцена ( и то не всегда).
Последний раз редактировалось Куряка; 21.12.2013 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2013, 22:41   #33
garmas
Аватар для garmas
вибачайте,знаю що не уважно подивився по графіках й не виставив ДБ одинаково! Ями зменшились там де вони були ,але не на 100 % і не на 50. Результат є і все!
Моє імхо, голос не змінився, макро і мікродинаміка змінилась. А решта мене не цікавить. Я не теоретик,тільки вчусь на собі, інших для себе...
Старый 22.12.2013, 12:20   #34
а если твиттер играет от 2,5кгц 12дб\окт? И не какает даже на высокой громкости?
тогда смысл вообще городить трёшку?
Старый 22.12.2013, 12:24   #35
Цитата а если твиттер играет от 2,5кгц 12дб\окт?
Цитата если поедешь на ЭММА тебе могут занизить оценку за высоту крайних образов.
Цитата "зелёный горошек"
как-то так
Старый 22.12.2013, 12:29   #36
пох
"С двухполоской больше шансов услышать музыку... еще при жизни..." (с) Arrt
ну ничего. я по грабелькам пробегусь (сделаю 3ю полосу на 2дюймовых динах), потом отпишусь
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +2.
