Старый 02.10.2013, 20:12   #21
roma t
Аватар для roma t
По умолчанию Re: Усилитель fm сигнала
тогда поможет несколько антенн. Одна спереди, вторая позади.
и третью по средине чтоб по феншую
roma t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 20:15   #22
roma t
Аватар для roma t
я когда-то пробовал усилитель и в железной коробочке, и в шприце, и еще хз в чем...кароче - разводняк все те усилки к антенам! ИМХО
(разве, что кто-то специально подберет индивидуально с несложными физико-математическими подсчетами)))
Старый 02.10.2013, 20:15   #23
радио
Аватар для радио
Сообщение от roma t Посмотреть сообщение
вспомнил! по отзывам помогает только дешовым и левым магнитолам, а фирменным нет
Последний раз редактировалось радио; 02.10.2013 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2013, 23:39   #24
фуфик
Аватар для фуфик
Из всего сказанного выше я понял, что эти усилители - это гаумно. Так а шо робыть? Я смотрю это проблема всех альпов. Ну или почти всех...
хочу посмотреть как ты будешь их согласовывать между собой, если одну антену с приемником согласовать не можешь
Последний раз редактировалось фуфик; 02.10.2013 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
фуфик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 23:44   #25
радио
Аватар для радио
Сообщение от фуфик Посмотреть сообщение
1. поменять фм тюнер внутри
2. поменять магнитолу
3 обложится антенами
Старый 03.10.2013, 00:16   #26
фуфик
Аватар для фуфик
Ну что могу сказать: пасиба за мудрые советы....
Ну не могут довольно не самые дешевые магнитолы (при чем, различных моделей) комплектоваться слабым тюнером...
Где-то должен быть реальный вариант...
Последний раз редактировалось фуфик; 03.10.2013 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.10.2013, 09:51   #27
как вариант- приехать на рынок, пойти к продавцу антен, дать ему в залог гривен 500, набрать у него кулек антен и усилителей, и посидеть поиграться с набранным в машине,сру станет известно какая антена ловит лучше всего
Старый 03.10.2013, 09:53   #28
fastext
Аватар для fastext
Отправить сообщение для fastext с помощью ICQ
нуу.. в теме уже указали =реальный вариант=
повторимся, но в картинках:
такого плана антенна,одно из лучших решений
они существуют и автоматические. вкл.приемник. антенна выдвинулась
вот такое чуть похуже будет:
лучше выбирать длинее штырь. а не куцый огрызок 5см. и ставить на крышу нужно а не на крыло. т.к. если установишь на крыло, то части кузова(крыша) будут экранировать её.
существующий провод из комплекта выкидывается. и прокладывается нормальный по минимальному пути.
а все остальное,что крепится внутри салона-баловство. равносильное тому что, вы взяли да в экранированную коробку засунули антенну и хотите чтоб она еще что то принимала.
зы. в некоторых тачанках антенна вмонтирована в лобовое. в принципе неплохо работает. т.к. имеет две плоскости поляризации (вертикальная и горизонтальная) с достаточно длинными элементами и не сравнится с теми игрушечными самоклеющимися антенками что продаются на рынках
fastext вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 22:36   #29
фуфик
Аватар для фуфик
Сообщение от fastext Посмотреть сообщение
подключаешь КСВ-метр к разъему,что будет втыкатся в приемник. и согласуешь путем подбора катушки непосредственно у самой антенны весь тракт с частотой приема(берется середина диапозона принимаемых частот, скажем 104Мгц).
А здесь можно поподробней...Ну чтоб ребенку понятно было...
Эт какой???
Последний раз редактировалось фуфик; 03.10.2013 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.10.2013, 22:37   #30
alck
Аватар для alck
А как второй вариант зайти в гугл и читать про согласование антенн и приемников
Старый 03.10.2013, 22:43   #31
фуфик
Аватар для фуфик
Там могут насоветовать как на рынке - купить усилитель сигнала.... А тут люди сами потрогавшие, пощупавшие и сделавшие определенные выводы.
Старый 03.10.2013, 22:55   #32
радио
Аватар для радио
Эт какой???
на метраж кабель RG58
Старый 03.10.2013, 23:11   #33
У моего альпа в параметрах магнитолы, был режим "DX" (это что-то вроде встроенного усилителя сигнала) если его активировать, то очень помогало при не увереном приеме. У меня этот режим был включен постоянно.
Старый 03.10.2013, 23:20   #34
фуфик
Аватар для фуфик
Есть такая хрень, завтра попробую, данке!
Старый 03.10.2013, 23:23   #35
радио
Аватар для радио
может самовнушение? вера творит воистину чудеса
dx это автоматическая настройка поиска слабых и сильных станций, но никак не усилитель
Скрытый текст
Нажмите
TUNE
A.ME
, чтобы выбрать режим
настройки.
DX (Удаленный режим)
LOCAL (локальный режим)
MANUAL
(ручной режим)
Примечание
• Первым идет удаленный режим.
удаленный режим:
Автоматически настраиваются станции с сильным и слабым
сигналом (автоматическая настройка поиска).
Локальный режим:
Автоматически настраиваются только станции с сильным
Ручной режим:
Частота настраивается вручную с некоторым шагом (ручная
настройка)
Последний раз редактировалось радио; 04.10.2013 в 19:25.
Старый 04.10.2013, 00:04   #36
fastext
Аватар для fastext
для общего представления сути, здесь на картинки можно посмотреть и в пол глаза почитать
а на деле:
ставишь антенну. хороший контакт с кузовом в месте крепления обязателен. подключаешь Х1. видишь что согласование скажем в диапозоне 110-120Мгц и начинаешь делать из медной проволки катушечку Ф ~10мм и витков на 10. припаиваешь её в разрыв провода и антенны. смотришь куда убежала рабочая полоса. и начинаешь замыкать витки.. со временем определяешься в какую сторону двигаться. уменьшать кол-во витков или увеличивать. и так пока не добьешься желаемого.
куда уж подробнее я не знаю как объяснить
конечно не у всех есть ксв-метр. можно попробывать альтернативный вариант,если времени свободного много. правда трахнутся придется капитально
берем бытовой приемник Marantz st6000 или Technics st650 (ну с этими я работал.хоть знаю что такое. но можно и подобное) у них выводится уровень приемного сигнала на дисплей.
переключаем тюнер в =узкую полосу= (ну типа местный прием) и ищем станцию, с которой уровень сигнала 48-50Дб. и проводим те же телодвижения с катушкой, пока не добьемся максимального уровня. скажем 55Дб уже оч.хорошо. а больше то отлично. а можем и не добиться.. т.к. это косвенная настройка.
Я бы на такое не пошел
Старый 04.10.2013, 09:24   #37
Возможно, но только с включеной этой фишкой, у меня альп не перескакивал через станции со слабым сигналом, от чего наверно и показалось, что он стал лучше ловить станции
Старый 11.07.2014, 17:45   #38
ninzak
Аватар для ninzak
подыму немного темку.
Есть вопрос по согласованию антенны с тюнером.
У меня PC-Car и соответсвенно USB TV FM tuner Aver media.
Попробовав его со штатной антенной (напыление на лобовом стекле с усилителем) я сразу поставил штырь 40 см в заднюю часть крыши. Кабель хороший был под рукой только RG59 фирмы proel. У него волновое сопротивление 75 Ом.
Для своего тюнера я не нашел характеристик, какое у него волновое сопротивление. Но по идее тоже 75 Ом.
Приемом радио в машине я очень не доволен. По городу терпимо, на окраине очень плохо. На данный момент добился максимально приемлемого результата, вытащив тюнер из корпуса компютера. Пробовал штырь 75 см - почти без изменений.
Можно еще раз, как мне согласовать мою антенну с тюнером? можно ли катушку ставить не возле антенны, а возле тюнера?
Старый 11.07.2014, 18:56   #39
радио
Аватар для радио
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
менять тюнер или слушать радио с другой магнитолы, чувствительность не обманешь усилителями
Скрытый текст
яб тебе тюнер на микрухе сони предложил
Последний раз редактировалось радио; 11.07.2014 в 18:59.
Старый 14.07.2014, 00:17   #40
mkrec
Аватар для mkrec
У меня та же хрень. Хотя и стоит японский мафон с конвертером и усилителем фм на наш диапазон частот.
А ответ пришел откуда не ждали. Я стал слушать музыку через AUX с FLAC плеера, а в нем и радио есть, так вот оно с плеера лучше и по приему и по качеству.
А вообще по радио в основном слушаю новости, мы же автозвукари вроде бы.)
mkrec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Усиление сигнала линейных выходов? Baseone Бюджетный автозвук и песочница. 11 03.10.2013 12:15
Pioneer DEH-1400UB как источник сигнала Hi-Fi аудиокомплекса? SOVA Практика по SQ 57 10.07.2013 21:45
прочее Преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный. dimasya Куплю 2 20.04.2011 19:50
(адаптеры) Преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный. dimasya Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 19.04.2011 18:10
Спектр музыкального сигнала kkk Избранное - азы автозвука 0 04.05.2007 11:36
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +2.
