Старый 19.09.2013, 10:13   #21
По умолчанию Re: Нужен совет бывалых по перестроению звука
У хорошей двушки писч с частотой раздела 500-600 Гц.
..., а зачем тогда в такой двушке мид?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от kenny-ks Посмотреть сообщение
Для такого салона лучше искать 3-х полосный комплект или собирать по разным брендам?
Я думаю углубленное погружение в чтение форума даст поверхностное понимаю куда смотреть и куда двигаться!, то что машина бус - не проблема, салон каждого автомобиля имеет свои нюансы, где-то их меньше где-то больше!
Последний раз редактировалось Сёма; 19.09.2013 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2013, 11:07   #22
d2max
Аватар для d2max
думаю, можно и так и так
Старый 19.09.2013, 16:34   #23
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Если научишь саб с пищами сводить,то может и незачем
Старый 20.09.2013, 11:49   #24
А ето не мое мнение, что в двушку нужен пищ с частотой раздела 500-600 Гц!
Старый 20.09.2013, 14:13   #25
Gdnua
Аватар для Gdnua
И что тебе не нравится в этом мнении?
Старый 20.09.2013, 18:12   #26
kenny-ks
Аватар для kenny-ks
Какой смысл спорить, если система будет 3-х канальная
kenny-ks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 22:51   #27
garmas
Аватар для garmas
чи трьохполосна?
Старый 20.09.2013, 23:39   #28
kenny-ks
Аватар для kenny-ks
чи трьохполосна?
Конечно 3-х полосная
Спасибо за поправку
Старый 21.09.2013, 09:37   #29
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Привет. Делай классику: 2 полосы + саб
Саб забирает у мидов частоты от 30 Гц. до 80 Гц.(грубо),миды начинают уже выше и четче играют середину.
Есть другой путь - без саба - 2,5 полосы.(3 полосы сложно и дорого).На начальном этапе можно обратить внимание на 8" миды, даже стоковые из домашних колонок....
(себя к бывалым не отношу - сам решаю подобные проблемы)
Старый 21.09.2013, 11:34   #30
kenny-ks
Аватар для kenny-ks
Спасибо за подсказку. Саба не будет точно (в грузовом отсеке у меня передвижная мастерская, а в салон не станет). 2,5 полосы я и имел в виду, когда говорил про 3 (я еще чайник в терминах). Удачи тебе в решении подобных проблем
Старый 21.09.2013, 12:45   #31
garmas
Аватар для garmas
як варіант зробити 3 полоси без саба. Тільки проц щоб НЧ піднімав вище 300гц
Старый 21.09.2013, 14:27   #32
kenny-ks
Аватар для kenny-ks
А не молгли бы вы написать свои настройки кроссов? заранее спасибо
Старый 21.09.2013, 15:24   #33
garmas
Аватар для garmas
це для кожного індивідуально й для акустики... все на слух чути, але є певні вже "точки":
у мене саб і нч розділені на 100 гц/2 порядки,інколи 80 гц
нч і сч 400гц 2 порядки,
сч і вч приблизно 3000 2 порядки
Інстал на стадії завершення...
Старый 21.09.2013, 18:05   #34
d2max
Аватар для d2max
классика.
у мну все то-же самое, практически
Старый 21.09.2013, 21:01   #35
максимус
Аватар для максимус
Всем приветы у меня со вчерашнего дня бус с 7 каналами в том числе и 2 сабами.
В бусе так много места все 3 усилителя и процессор находятся в сидушке водителя
точнее в железном ящике под сидением .
Из перечисленных выше компонентов слушал только серединку скандинавию .
Очень даже ничего .Но бюджет подпортит основательно .
Все возможно в бусе практически все ... Без ущерба для груза или пассажиров как у меня.
Компоненты советовать не благодарное дело .
<olddad> ( Играет не динамик, играет инсталл ) красивая правильная цитата.
Последний раз редактировалось максимус; 21.09.2013 в 21:36.
Старый 21.09.2013, 23:08   #36
kenny-ks
Аватар для kenny-ks
максимус, согласет с цитатой, но мой бус с глухой перегородкой, а у вас, я так понял, без нее. В том то и проблема, что все должно стоять и играть только в кабине (кроме усилка - висит на задней стенке)
Старый 22.09.2013, 10:05   #37
garmas
Аватар для garmas
kenny-ks,
у вас дві сідушки на тумбах. Подивіться скільки там місця? 100% можна помістити 1 саб 8" між сідухами навіть в ФІ для підзвучки й хоть якогось відігравання діапазону 20-80 гц. Варто послухати форумчан й піти по класичній схемі: саб,мід і вч. Фінансово це набагато легше!
Мід зробити по феншую у Т5 просто,доступно! (як у Б5 пасаті)
От з вч будуть проблеми через відбивання від металу задньої перегородки
Можливе лікування -перетягненням перегородки матеріалом мягким,ворсистим...
Орієнтація вч варто почати із класичного: між підголовниками (у вас можливо установлена півторачка справа),посередині перегородки і на рівні очей.
Далі йде правильна настройка системи: затримки,підбирання зрізів і ніяких еквалайзерів,лаундів і всяких там Чтук,що ніби покращують звук (тут вибір ГУ ще- це вже пошуком користуйтесь)
Читайте й вивчайте форум,дивіться інстали й робіть для себе певні висновки. Щоб прискорити інстал й саме бажання- варто почути як має звучати ця вся кухня разом (це вже на змаганнях)
Старый 22.09.2013, 10:25   #38
kenny-ks
Аватар для kenny-ks
garmas, у меня справа полторушка, поэтому места между ними нет. На счет маленького саба я спросил в шапке и мне сказали, что лучше хорошая акустика. Перегородка обклеена спленом и отзвук от металла скроет (я так думаю). Про мое ГУ тоже написано в шапке.
Старый 22.09.2013, 10:37   #39
garmas
Аватар для garmas
читав...
дверки віброю треба катити
ГУ затримок немає... треба процесор окремо докупляти
не знаю мідів,які б від 20 грали до 3000гц із запасом потужності (щоб не "повилітали")... Дверка будуть гудіти 30-40 гц...
ЗІ:але взагалі дуже кайфово стерео,панчевий,глибокий бас у дверках
Старый 22.09.2013, 12:10   #40
kenny-ks
Аватар для kenny-ks
читав...
В дверях 2 слоя STP Bomb. Моё ГУ имеет задержки!
Нужен совет в построении звука. Славон7777 Бюджетный автозвук и песочница. 0 02.11.2012 23:12
Нужен совет в построении бюджетного звука в фиесту Zhildas Бюджетный автозвук и песочница. 14 12.02.2011 11:16
Нужен совет бывалых по некоторым вопросам BMWMB Бюджетный автозвук и песочница. 36 08.03.2010 13:32
Нужен совет бывалых! vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 3 13.02.2010 09:30
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +2.
