Старый 23.07.2013, 08:26   #21
По умолчанию Re: Материал для саба :)
Сообщение от dmons Посмотреть сообщение
Если много-много саморезов - их нужно на клей садить. Со временем есть опасность, что они раскрутятся. Геморрой еще тот. Проще найти и купить фанеру. Не поверю, что в Киеве её нет. Либо в целях экономии, клеить ту, что есть!
раскрутятся! саморезы???
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от dom1n1c Посмотреть сообщение
Нужно два сверла.
Берешь черные 3.5х16мм саморезы по дереву.
И два сверла, первое 2йку, делаешь отметку где-то на 13-14мм. И сверлишь насквозь две фанеры.
Потом берешь второе сверло 4рку, и просверливаешь только верхнею фанеру, т.е в ту в которую будешь вкручивать.
Тогда она будет намного лучше притягивать нижнею к верхней!
а еще лучше - просверлил под саморез, а потом ставишь шуруповерт на 2ю скорость и той же битой делаешь потай
Последний раз редактировалось _kolenval; 23.07.2013 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2013, 11:51   #22
Папа на даче пока идет стройка многое в том чесле клеит деревянный части клеем "Дракон". склеивал при мне 2 куска рейки 4х6см крестом, через пару часов еле разорвали, и разорвался не на стыке.
еще как вариант- "Момент жидкие гвозди 100 супер сильный", клеил им саб, склеил случайно 2 куска МДФ, площадь склеивания где-то 20на20см, в итоге после того как сутки сохло пытался оторвать- вырвало с кусками МДФ, сохнет быстро но то что засохло быстро легко убирается, то что засохло после суток- становится камнем
Старый 24.07.2013, 17:19   #23
..сергей
Аватар для ..сергей
Повторюсь... Чтоб склеить два листа фанеры нужен ПВА и куча саморезов. Саморезы для того, чтоб нормально стянуть две фанеры. ПВА нормально растекается и склеивает идеально по всей поверхности, в отличие от других клеев (здесь приклеил, а здесь нет). Не склеенная нормально фанера слышна, когда её режете лобзиком, будут дребезжащие призвуки. Чтоб склеить два плоских листа фанеры только ПВА и саморезы!!! Какой нахрен МДФ и ДСП из какой то старой мебели??? Фанера и ПВА!!!
ПС Момент жидкие гвозди годен только на стыках ящика но не надолго, он пересыхает и через пару лет высыпается, со всеми вытекающимим... в этом случае крокодил или АРР50.
..сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2013, 17:23   #24
nasa
Аватар для nasa
ерундой не занимайтесь, сейчас в магазине фанеру какую хош можно купить!!!!!!!!
Старый 24.07.2013, 17:33   #25
..сергей
Аватар для ..сергей
А если динамик нужно утопить а сетку заподлицо поставить? И фрезера нет
Старый 24.07.2013, 17:42   #26
nasa
Аватар для nasa
Сообщение от ..сергей Посмотреть сообщение
в больших строительных магазинах сразу и по размерам распилят и выборку сделают!!!!!!!!!!
Старый 24.07.2013, 18:56   #27
..сергей
Аватар для ..сергей
Ну может я чего не знаю... Мне обычно пилят кусок на три части, чтоб в машину влез, круги не пробовал попросить порезать, но думаю что вряд ли...
Старый 24.07.2013, 19:31   #28
в эпицентре вырезают. только цена сразу отобьёт желание!
Старый 24.07.2013, 21:01   #29
на счет того что рассохнется- не знаю, спорить не буду, а размазать его по всей фанере легко и заполнил она все пространство
Добавлено через 32 секунды
неданво отдавал на распил МДФ 19мм, МДФ канторы, распил тоже у них - 560грн за все 9 листов + остаток забрал- лист был огромных размеров так как куски 80смх80 + огромны кусок остался
в эпицентре цена космос и материал дорогой
Последний раз редактировалось муравей; 24.07.2013 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2013, 22:34   #30
tsinik
Аватар для tsinik
Цитата ерундой не занимайтесь, сейчас в магазине фанеру какую хош можно купить!!!!!!!!
Смотрел я в эпицентре фанеру, покупать не захотел, ну очень не понравилась, покупаю обычно там где торгуют ДСП и фурнитурой для мебельщиков, и качество повыше и цена ниже и распил дешевле.
Старый 25.07.2013, 09:14   #31
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
100%
Старый 25.07.2013, 11:38   #32
d2max
Аватар для d2max
Есть очень хороший клей ПВА фиры Эскаро, продается в ведерках 10Л. по консистенции он как густая сметана, никуда не растекается. конечно если клеить разбадяженным жидким пва, получатся непроклеи, тогда и саморезы понадобятся. с Эскаро запросто можно обойтись без саморезов
Ну и почему такая ненависть к МДФ и ДСП? очень даже неплохие материалы.
Из опыта скажу, что ничем не хуже получается корпус саба, если склеивать ПВА более тонкие, но разные материалы, например фанера + дсп, чем брать той же толщины фанеру. Как правило листы дсп от мебели всегда под рукой...
Старый 25.07.2013, 17:28   #33
gizmo
Аватар для gizmo
В суботу проба ПВА шкой ))) + саморезики ))) Результат покажу ))))
P.S.: Надеюсь сабик заиграет ))) и пруступлю я к дверкам.....
Последний раз редактировалось gizmo; 25.07.2013 в 17:36.
gizmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 12:28   #34
Stas27
Аватар для Stas27
Какая ерунда?
Столяры столешницы собирают не из досок, а распускают эти доски на бруски и после склеивают щит.
Автор, склеивайте ПВА.
Stas27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 12:37   #35
Сообщение от Stas27 Посмотреть сообщение
Какая ерунда?
конечно, они вообще кучу всего шипуют
Старый 27.07.2013, 22:40   #36
gizmo
Аватар для gizmo
Получилось ввот такое чудо ))
Думаю что не выкрутятся )) (ПВА + саморезы + герметик)
Бас стал глубже, а если точнее то просто подбем баса стал 28-30Гц. (За провод сори, большого сечение небыло пришлось скрутить 2 по 2.5)
P.S.: Но сидел в авто слушал и понял что я в печали... Не играет хоть бери и выброси 3шку и пытаться просто сделать двушку+саб.... Пецаль-беда
Старый 28.07.2013, 07:09   #37
loza
Аватар для loza
А какое отношение
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
Не играет
имеет к
Двушка также может НЕ играть, как и трёшка.
Старый 28.07.2013, 10:00   #38
gizmo
Аватар для gizmo
А какое отношение
имеет к
Ну именно к сабу ни какое ))
но просто послушал повлушивался ))
2шку проще настроить.....
Старый 28.07.2013, 10:08   #39
loza
Аватар для loza
Тут не поспоришь.
Старый 28.07.2013, 10:48   #40
d2max
Аватар для d2max
... 2шку проще настроить.....
зато трешку приятней слушать )))
кстати, совсем забыл упомянуть еще один клей на основе пва, называется Момент "Столяр". реально классный клей, крепче гвоздей. рекомендую.
а скворешник зачетный вышел
прочее Куплю материал для лепки подидиумов miha75me Куплю 5 29.07.2011 22:43
Любимый материал hifimobile.fr Alexx Практические уроки, технологии и материалы 10 20.07.2011 06:43
Материал диффузоров JOCKER Практические уроки, технологии и материалы 18 19.12.2010 16:32
Материал для уменьшения объема двери igorvolikov Практика по SQ 18 11.03.2010 14:40
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +2.
