Старый 12.07.2013, 20:30   #21
MATRIX
Аватар для MATRIX
По умолчанию Re: Прошу совет по коммутации и всем проводам системы
менять даный усилитель на что-то из приведеного тобой списка - это все-равно что поменять одну пару кожаных сапог на две пары резиновых китайских шлепанцев
Лучше докупи на ВЧ аудисон VR203 (он маленький в габаритах) или, если уж так совсем туго с габаритами, то возми карпаверовский нано, он вообще размером как две пачки сигарет, но для системы среднего уровня его хватает с головой и с маленьким хвостиком .
Думаю над этим вариантом. Будем искать аудисон на ВЧ
MATRIX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 16:36   #22
dmons
Аватар для dmons
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...670#post260670
пока не убежал!
Старый 15.07.2013, 18:57   #23
MATRIX
Аватар для MATRIX
Может я поторопился, но уже жду таковой от Вова 1990
Придет - посмотрим что и как...
Нужен переходник от подрулевого управления Рено для Пионера - может кто знает где порыть?
Последний раз редактировалось MATRIX; 15.07.2013 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2013, 10:28   #24
MATRIX
Аватар для MATRIX
Новости нашего городка:
Аудисон VR203 приобретен, но не влазит в бардачек. Печаль. Резать торпедо не хочу.
Но может оно и к лучшему - мой товарищ очень удивился моему желанию засунуть ВЧ усь в бардачек.
"А куда же складывать весь мелкий нужный хлам?" - спросил он...
Так что размещаем уси на ВЧ и миды под сидениями, а усь саба - в багажном отделении. Хотя длина межболков конечно уже не будет 20 см, как планировалось...
Но пока план таков...
Склеил из картона черновой макет стелсового саба в багажник. На выходных поеду покупать фанеру для прямых участков.
ПС Привезли адаптер для перехода родного Реновского подрулевого джойстика на Пионер. Тра...лся часа полтора пока разобрался что к чему подключать. Результат - функции перехода с трека на трек, между радиостанциями, горомкость, Мьют - все работает, но не с тех кнопок, на которых должно быть. Колесико джойстика вобще оказалось нефункциональным. Раздосадован. Позвонил в техподдержку - говорят - таки да, колесо может не работать...
Потестил пока ехал домой вечером и сегодня на работу. Несмотря на то, что все функции Пионера работают, все равно в голове понимаю, что все это неправильно - буду снимать этот недоблок.
Как в известном фильме: "Будем искать..."
Последний раз редактировалось MATRIX; 30.07.2013 в 11:41. Причина: Забыл сказать про адаптер на Пионер
Старый 30.07.2013, 10:48   #25
Serginio
Аватар для Serginio
MATRIX,поздоровляю зі вступом в ряди хворих автозвуком
цей рік буде насиченим для авто та для тебе.
На рахунок акустичних, то в мене на НЧ стоїть ПВ3 одессакабель, хороший провід.
На саб теж тільки січення більшого.
Старый 30.07.2013, 11:46   #26
MATRIX
Аватар для MATRIX
Спасибо за поздравления, но главное - не сглазить! Самому страшно. Но как говорится: "Глаза боятся, а руки - делают".
Просьба все моменты по покупке/продаже/обмену и прочим нашим внутренним вопросам - только через ЛС. В данной ветке - только советы, обсуждение, порицание и похвала (если дело дойдет до такого )
Старый 09.09.2013, 09:59   #27
MATRIX
Аватар для MATRIX
Ок. Полетели вперед!
Состав бойцов претерпел изменения:
ВЧ: Матриксы 1.1 на Audison VR203 (спасибо Cobox за совет - проверим как оно олдскульное работает...)
СЧ: Seas CA18RN/TV2 на Audison VR209.
Услилители на фронт - под передними сидениями (короче межблоки), услилитель на саб - в багажнике вместе с сабом.
По сабовому звену пока умолчу - потом сюрприз будет
Голова осталась прежняя - Пионер 80PRS. Прикольный по функционалу, а по звучанию - после подключения скажу.
Есть смутные сомнения по-поводу VR-ов - лет им уже много, а 209-ый пришел из Италии вообще перекрашенный в позитивно синий цвет .
Надписи над входами-выходами, крутилками и т.д - также покрашены под трафарет - сравнивал с надписями на 203-ьем - шрифт не тот...(предыдущий владелец - тюнингер хренов).
В голову лезут коричневые мысли - думаю о необходимости ревизии и профилактике таковых - отзовитесь, спциалисты!
При инсталле ВЧ возникли первые удивления - две купленные для центровки лазерные указки за 25 грн пара светят как угодно, но не туда, куда нужно (центровки нет). Китайское барахло...
Второй вопрос (извечный) - доворот мидов на ручку КПП - быть ему или не быть?
Читал холивар VVV vs Kaтoк на эту тему - оба мега авторитетные люди, а мнения - диаметрально разные.
Предлагаю всем высказаться, пока я не накосячил - времени жаль на эксперименты...
Пока буду ждать Ваших советов, занимаюсь бетонными работами по передним дверям. Сегодня выложу фото деятельности моих предшественников - М2, а сверху СПЛЭН - тоже вопрос - отдирать последний али нет и поклеить всерху еще слой М2 (получится бутерброд). Но по фэн-шую ли это?
Третий вопрос по отверстию под мид - в дверИ штатные отверстия мелкого диаметра - требуется расширение под новый мид. Вопрос: расширять вверх или концентрично как есть?
Есть ли смысл на сантиметр-полтора центр дина вверх поднимать или без разницы?
В общем - жду Ваших советов и рекомендаций. Заранее всем спасибо!
Старый 09.09.2013, 10:08   #28
loza
Аватар для loza
Сообщение от MATRIX Посмотреть сообщение
а сверху СПЛЭН
Отдирать.
Старый 09.09.2013, 10:27   #29
romzas
Аватар для romzas
увы никто 100% не скажет, в каждой машине играет по своему, поэтому только ПОДопытным путем
Старый 09.09.2013, 10:28   #30
MATRIX
Аватар для MATRIX
Отдирать.
Ок, отодрал. Что дальше предлагаешь? Еще один слой М2?
Я так и знал.... Типа: Пилите, Шура, пилите!
Ок, пошел за пилой...
ПС. Рома, дай диск переписать!
Последний раз редактировалось MATRIX; 09.09.2013 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2013, 10:32   #31
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
Обратись к человеку SOVA,может поможет. http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=2008
Старый 09.09.2013, 10:35   #32
loza
Аватар для loza
Да фиг знает что там? Чем железобетоннее, тем лучше.
Люди и профиль клеят.
Старый 09.09.2013, 10:38   #33
romzas
Аватар для romzas
Да НА тел есть, набирай
Добавлено через 31 секунду
Последний раз редактировалось romzas; 09.09.2013 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2013, 16:11   #34
MATRIX
Аватар для MATRIX
Есть глупый вопрос (как раз для раздела песочницы):
- есть ли смысл подключать ВЧ Браксы 1,1 через усилитель или садануть их напрямую к Пионеру 80ПРС?
Читал на родственном форуме, что некоторые советуют подрубать ВЧ на мощные усилители (до 100Вт на канал) и при этом повышается детальность верхов. Развод? Или что-то в этом есть?
Как я понимаю, потребяемая высокочастотниками мощность копеечная?
Прошу высказаться и поделиться опытом...
Старый 09.09.2013, 16:25   #35
zmey_motor
Вот целая тема,может вы эту и читали) http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=68339
Старый 09.09.2013, 16:56   #36
MATRIX
Аватар для MATRIX
Я эб этом дружественном форуме и говорил. Щас перечитал - на сегодняшнюю дату 20 страниц гов...возилова и ничего толком.
PS. Из всего флейма на блюзе улыбнули только выступления Lucasarts-a.
Кстати, с юбилеем, Андрей! Не знал бы, если бы ссылку на тему не подкинули бы!
Крепкого здоровья тебе и твоим детишкам!!!!
Добавлено через 20 минут
__________________________________________________ __________________________________________________ _______________________
Ок, отклонились от основной темы - в посте №27 заданы жизненно необходимые для продолжения работы вопросы - прошу знатоков высказаться!
Добавлено через 17 часов 16 минут
Я так понял - все, кто хотел - высказались.... Печаль...
Странно - ощущение, что задаешь вопросы в пустоту... Форум? Желание поделиться опытом?
Ок, лирику в сторону.
Кто отозвался - огромное спасибо!
Работаем дальше.
Последний раз редактировалось MATRIX; 10.09.2013 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2013, 18:33   #37
Я конечно не специалист по профилактике , но скажу:
- если усилители нормально играют, не уходят в защиту от перегрева - нефиг в них лазить (дольше проживут) .
На купольных ВЧ нет смысла заморачиваться с такой точностью.
Видать зря я так долго рассказывал, как миды направлять. Ещё раз, смотришь в какие препятствия упирается ось излучения динамика, и выбираешь меньшее из зол. Если ось под прямым углом попадает на пластик - однозначно отворачивать в сторону. Если ось попадает в противоположный мид - тоже отворачивать в сторону.
Второй слой М2 - деньги на ветер.
Не факт, что расширение отверстия даст значимый результат. Но прочность филенки точно пострадает. Расширять вверх или вниз определяется вместе с определением направленности мида.
Старый 11.09.2013, 17:33   #38
MATRIX
Аватар для MATRIX
Принято.
Не зря , просто подзабыл. Теперь память восстановлена.
Ок, оставляю внутри все как есть. Кстати, так и не понял - чем плох СПЛЭН в дверях? Что-то читал, что убивает атаку и микродинамику... Напомните - кто знает?
Но не расширяя - не всуну корзину в дверь, да и как же "раскрытие диффузора с обратной стороны", о котором твердят все, кто ваяет подиумя для мидов? Неясно. Прокомментируйте.
Вывод: Arrt-у мега-респект и моя признательность за консультации. Очень ценю!
Последний раз редактировалось MATRIX; 11.09.2013 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2013, 18:17   #39
loza
Аватар для loza
Убийца баса.
Старый 11.09.2013, 20:36   #40
romzas
Аватар для romzas
не занимайся ерундой)))
ИМХО в первую очередь ориентацией уся воспроизводить вч или нч частоты, на примере тех же вриксов, подключить на вч 2.400 а на миды с сабом 4.300 ...усилители с ХОРОШЕЙ мощностью и действительно играющие в полную полосу это очень дорого), у меня 4х50 на сч/вч, детальности разборчивости хватает с головой, те же старые амперы РА60, QA60 с их 30 ватт на канал...короче не забивай себе голову дурным))))
Джокер помню говорил, думаю не зря
расширять однозначно, задушишь мид, а филенку укреплять ОБЯЗАТЕЛЬНО, в идеале еще поставить распорки за мидом, ой-ой как помогает! в какую сторону или по центру смотри уже сам по месту
Прошу помощи в постройке и отстройке системы krasaf4eg Бюджетный автозвук и песочница. 30 03.11.2014 21:36
подскажите по проводам? gava1_1 Бюджетный автозвук и песочница. 23 16.06.2014 16:29
Прошу совета в построении системы Ukrainec Бюджетный автозвук и песочница. 36 11.11.2013 14:31
прошу совет Vozhden Бюджетный автозвук и песочница. 3 08.01.2013 19:58
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +2.
