Старый 30.11.2009, 12:39   #21
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Извини, я не верю в акустическую фазировку расположением, потому что это не возможно, законы физики такое дело ...
иллюзию конечно можно создать, например отвернув СЧ и ВЧ на лобовик.
щелчок "абсолютная фаза" откуда щелкает? треки 6-29 диска иаска сетап энд тест откуда?
Старый 30.11.2009, 12:43   #22
Сообщение от Pavel
В вопросе топикстартера речь шла о компенсации разности уровней пищей (кстати почему то разница в нч-сч его не волнует ) вот и подскажи ему! :yes:
Уже 2 рази.
Сообщение от Рост ®
І вище я описав ситуацію, коли можна почути "надлишок лівого твітера" - коли рівень обох твітерів завищений, а через фазові неузгодженості і нелінійні спотворення конкретного динаміка є прив'язка до ближнього твітера.
Тому справа тут не в різних рівнях і їх непропорційній компенсації. До речі, що в такому випадку (коли просто прибити рівень ближнього до водія) пасажиру робити? Терпіти?
Старый 30.11.2009, 12:47   #23
breaker
Аватар для breaker
Если не можеш сам настроить то едь к профи они те все сведут как нужно до кучи. Потому как самому настраивать это очень долгое и нудное занятие, тем более если никогда этим не занимался
breaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 12:52   #24
Сообщение от vvv
Вадим, давай пообщаемся при случае, сидя в машине. А то мы тут много букв напишем, а толку?
А касательно фазировки - какая разница, электрически смещать фазу, или акустически, то-есть перемещением источника в прстранстве?
В домашке такого не делают, потому что разнесенные в пространстве компоненты там не практичны. А в автомобиле они ведь изначально разнесены. Хотя, конечно, все зависит от порядков кроса, от того, насколько нужно сводить...
Старый 30.11.2009, 13:02   #25
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
При случае и в машине конечно.
только вопроса:
1. у тебя симметричное расположение акустики?
2. послушай нарезку шума (треки 7-29) с диска и ответь откуда играют.
разница между электрическим (переплюсовка) или акустическим (кроссом) смещением огромна.
Старый 30.11.2009, 15:50   #26
Сообщение от vvv
только вопроса:
Сейчас у меня в машине сч + вч. Правда, сч, из-за наличия отсутствия мидов от 80 где-то Но они так могут.
Расположение симметричное.
Шумы послушаю, отпишусь, тольки не сразу сейчас, ок? А то я как-раз после простуды очухался и куча работы ждет.
А касательно электрического/акустического смещения - я не это имел ввиду. Кросс - это все еще электрическое, поскольку мы вносим изменения в электрический сигнал. А акустическое - это изменение положения динамика в пространстве - ближе/дальше и т.д.
прочее Корпуса для твитеров Lambert Куплю 9 28.08.2013 22:03
(ВЧ) Несколько хороших твитеров stereosman Акустика 15 07.02.2012 11:29
поиск твитеров rusmuz Практика по SQ 17 12.10.2009 14:36
место для Твитеров antip Бюджетный автозвук и песочница. 31 23.07.2009 15:09
Куплю коруса от твитеров Den21 Куплю 12 21.02.2009 22:46
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +2.
