Старый 19.02.2013, 16:56   #21
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Re: Klotz SQ450P vs Canare L-4E6S
Kondor - у тебя так или иначе получится 2,5 канала - нет?
жан вне форума   Вверх
Старый 19.02.2013, 17:01   #22
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
1 пара (фронт ГУ) 2RCA => 2RCA на четырехканальник ЕОС. Тот в свою очередь усиливает поканально, через свои кроссы ВЧ
2 пара (тыл ГУ) 2RCA => 2RCA на четырехканальник ЕОС. Тот в свою очередь усиливает поканально, через свои кроссы СЧ
3 пара (тыл ГУ) 2RCA => 2RCA на двухканальник Хеликс. Тот в свою очередь усиливает миды.
1RCA правого канала мида => 2RCA на моноблок Алпайн. Тот в свою очередь на саб.
Рома, а тут все правильно?
Сабовый выход из гу не задействоваем?
Вижу 2 выхода из тыла гу?
Из сабового нет.
А как фазу крутить если что, на сабе?
чет запутался, пойду курить и рисовать малюнок разводки шнурков
а если на одной паре линеек будут висет и ВЧ и СЧ, как вы для них будете ставить задержки отдельно?
В одной плоскости? так в чем проблема. Они рядом находятся. Очень рядом.
Задержками фронтальных динамиков
Почему? нет пасскросса. есть 4хканальник со своими кроссами.
Просто на него будет приходить сигнал с фронта.
Последний раз редактировалось Kondor; 19.02.2013 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Kondor вне форума   Вверх
Старый 19.02.2013, 17:08   #23
То что они физически в одной плоскости еще не значит, что они фазово будут сведены.
Пардон, забыл исправить при копировании, читать нужно так:
3 пара (саб ГУ) 2RCA => 2RCA на двухканальник Хеликс. Тот в свою очередь усиливает миды.
Только не забудь при таком подключении включить на ГУ режим 3-way (на твоем ГУ сзади есть такой переключатель), и тогда все нормально разрулится. Я так делал не раз, и все задержки с ГУ нормально рулились.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 19.02.2013, 17:13   #24
Kondor
Аватар для Kondor
Рома, в том и прикол, что нет этого переключателя у кенвуда
hotya tam est' otdel'no 2 sabovih kanala. Poluchitsya i bez pereklychatelya. Praviy sab zadadim odinakovo s pravim midom. Tem pache, rasstoyaniya eti real'no odinakovi.
Хотя тоже неудобно будет....
На моноблоке нет дестанционного регулятора саба.
Он есть на гу.
Если теперь его крутить - крутить будет и миды
Посему моя схема в данном случае пока единственная.
При ней можно будет задавать не только задержки на каждый канал в отдельности, но и относительные задержки между каналами.
Последний раз редактировалось Kondor; 19.02.2013 в 20:13.
Старый 19.02.2013, 20:43   #25
Ключевое слово "пока", потом все-равно ее переделаешь, когда поймешь, что ВЧ и СЧ тоже сводить нужно как-то...
P.S. почему-то считал что у тебя ГУ - альпайн.
Старый 19.02.2013, 20:52   #26
Soll
Аватар для Soll
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=11670
Есть много тем (Google), и обсуждений по этому поводу, для себя сделал вывод это пасс кросс - пока не появиться возможность и желание купить норм. проц.
Soll вне форума   Вверх
Старый 19.02.2013, 21:08   #27
жан
Аватар для жан
И все таки - лудить - или не лудить?...
Как то мы от темы отошли...,раз уже с подключениями разобрались - нет?
Старый 19.02.2013, 21:12   #28
Kondor
Аватар для Kondor
Рома , после разговора с тобой по телепону, моя схема отпала
Осталась только правильная (тобиш - твоя)
Спасибо за конструктивный разговор
Добавлено через 38 секунд
И то верно
Что лучше: луженые аль голые ???
Склоняюсь больше к голым ....проводам
Последний раз редактировалось Kondor; 19.02.2013 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2013, 22:15   #29
есть много проблем... бла бла бла... но...
основная - если сабвуфер расположен не на таком же расстоянии от слушателя как и правый мидбас...
еще одна - если на усилителе на сабвуфер нету плавного фазовращателя....
это и есть минус такого подключения... но более рационального в данном случае подключения - по моему нету. надо подключать и слушать слушать слушать.... и Рома вроде немало аргументов привёл...
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 20.02.2013, 06:46   #30
жан
Аватар для жан
Это вот так надо ? -
1RCA правого канала мида через Y кабель=> через 2RCA на усь саба.
Это - с целью экономии сабовых линеек? и при этом не обращаем внимания на способность Г.У. вращать фазу саба?
....И при этом сабвуфер д,б.расположен на том же расстоянии от слушателя как и правый мидбас...? т.е. в багажнике...
Последний раз редактировалось жан; 20.02.2013 в 07:01.
Старый 20.02.2013, 07:32   #31
Цитата 1RCA правого канала мида через Y кабель=> через 2RCA на усь саба.
1 РЦА правого канала мидбаса развитвляем Y разветвителем и тянем этот межблок на сабовый усь. перед самым усилителем тоже ставим разветвитель.
это чтобы организовать поканальное подключение ВЧ\СЧ.
но задержка на саб и на правый мид получается одна и та же.
и пропадает возможность играться уровнем сигнала сабвуфера.
но это не первая беда - можно подкрутить гейн на усилителе.
кстати интересно послушать людей, у которых организованно такое подключение....
Старый 20.02.2013, 10:37   #32
Kondor
Аватар для Kondor
А зачем два разветвителя? Достаточно одного.
1RCA правого канала мида через Y кабель 2RCA на усь саба.
Да, получается что не сможем регулировать с ГУ уровень саба.
С этим уровнем будут и миды подтягиваться.
А так как саб у меня фришный и стоит в полке, то растояние от саба до правого мида (реально мерял) - обсолютно одинаковое.
А левый мид будет нормально и отдельно задержкой с гу выставляться. У КИВа есть 6 основных каналов задержек (2 фронт, 2 тыл, 2 саб) и 3 дополнительных, по длинне авто (фронт-тыл-саб), а так как там миды вч и сч в одной плоскости ставится "0".
Фазу на гу изменять - побоку. Она там у КИВа "Normal" i "Reverse" тоесть "0" и "180" градусов. Это можно раелизовать единожды - перекинув акустические провода на сабе. Состыковать нормально возможно, аж бегом. Не помешает на усе именно плавная регулировка фазы.
А вот не правильная стыковка вч и сч больше по ушам прорежит. Эти два динамика выдают 3/4 всего музыкального материала. Посему - они в приоритете.
Это делается не для экономии межблоков
Спасибо Роме, вовремя остановил от совершения ошибки.
Последний раз редактировалось Kondor; 20.02.2013 в 10:47.
Старый 20.02.2013, 10:49   #33
Старый 20.02.2013, 10:54   #34
Kondor
Аватар для Kondor
ну это правильно, если на мидовом усе нет линейного выхода.
а если есть - то не нужно 2 разветвителя.
Старый 20.02.2013, 10:58   #35
никогда не задумывался!))) вроде элементарно, а в голову не приходило
Старый 20.02.2013, 12:14   #36
Kondor
Аватар для Kondor
Все, решил:
Межблок на все будет - Klotz MC5000
RCA коннекторы на все - Neutrik 373
Ну его в топку эксперементы....
Пойдем проверенным путем.
У выше сравниваемых шнурков, сечение жилы в два раза тоньше, а так же в два раза тоньше сами проволочки в этой жиле.
Последний раз редактировалось Kondor; 20.02.2013 в 17:29.
(провода/межблоки) DLS/E.O.S./Canare VEV Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 27.12.2013 21:23
(провода/межблоки) Canare l-2t2s и Klotz MC5000 garik_lugansk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 16.11.2013 20:56
(провода/межблоки) Межблочный кабель Canare GS-4 sebastin23 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 13.12.2011 21:14
(провода/межблоки) линейки Canare L-4E6S John Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 04.08.2011 18:44
Непозолоченные RCA + Canare rus_stone Практика по SQ 9 12.10.2007 14:36
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +2.
