Старый 08.03.2013, 09:55   #21
По умолчанию Re: Новая жизнь Ланос
Сообщение от samsam8282 Посмотреть сообщение
Аккум отлчно работает
И как это было опредлено?
контакты проверял вроде все в норме
Ну тогда вроде и бас не должен пропадать и "все" не должно моргать
Старый 08.03.2013, 14:08   #22
Заменил силовой на кг50 и кинул -кг16
Все равно все маргает и пропадает бас при увеличении громкости
Буду менять генератор
генератор можно и починить!, если интересно есть Ланосовский нульцевый генератор (пишы в личку если интересует)!
Старый 08.03.2013, 23:00   #23
samsam8282
Аватар для samsam8282
Гена в норме, а родной есть и уменя замена нужна на более мощный!
samsam8282 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 05:51   #24
Lestatid
Аватар для Lestatid
"+" и "-" должны быть одинакового сечения.
Старый 11.11.2013, 21:32   #25
samsam8282
Капец опять начинается.
Старый 11.11.2013, 21:48   #26
yupiter3
Аватар для yupiter3
опять начинается
и какие есть идеи?
Старый 11.11.2013, 22:55   #27
samsam8282
Завтра приезжают 2 мофо124х и уже лежит 3комп. Гертц 163.4
Старый 12.11.2013, 06:13   #28
по-моему тему из СКУ убирать надо =)
давить, так по-взрослому и в спл-ветке
Старый 12.11.2013, 16:27   #29
А в SQ наверно потому что побоялся брать выше.
Скрытый текст
все верно, выше только SPL
Старый 12.11.2013, 18:56   #30
Скрытый текст
Скрытый текст
пхахахаха, плюсанул)))))
Старый 03.08.2017, 16:04   #31
tigrenok
Аватар для tigrenok
Отправить сообщение для tigrenok с помощью ICQ
Скажіть, будь ласка, міняли генератор? Єфект є?
tigrenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Призрачный Ланос prizrak Свои инсталляции SQ 90 01.10.2013 11:34
(прочее) Стойки СЧ\ВЧ в Ланос! _kolenval Аксессуары, кроссоверы и прочее... 18 12.02.2013 06:53
Инсталл в Ланос DGEM Бюджетный автозвук и песочница. 84 15.06.2012 16:31
"Новая ЖИЗНЬ"...Pioneer 80 и 88 muztank Практика по SQ 6 03.05.2012 10:45
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +2.
