Старый 20.11.2009, 11:36   #21
serj
Аватар для serj
Вы сказали Спасибо: 41
Таврия стандарт 3door
Старый 20.11.2009, 11:43   #22
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от serj
Повезло
Приезжай сегодня на встречу...
Старый 20.11.2009, 12:13   #23
Сообщение от serj
Дистриб. который у меня есть, без предохранителей.
Это не дистрибьютор,это - разветвитель
Старый 20.11.2009, 12:26   #24
Не осилил всех комментариев Попробую донести как должно быть по правилам
От + АКБ 16кв(это 5Га), минус на кузов должен быть не меньше(дублируем либо меняем) , гл пред на расстоянии до 40 см и номиналом до 80А
При таком подключении ГУ без дистра нормального не обойтись(Вы же не будете тянуть на питание ГУ 16 кв :shocked: )
Ставите нормальный дистр, на усь уходит 10 кв поэтому пред ДО 60А,землю тоже 10 кв
На Гу идёт 4 кв поэтому там пред ДО 30А
И расскажите как будет потом 10 кв подключаться к Гу - скрутка,фишка либо другие варианты
И если это схема питания - исключите оттуда акустические провода,они никому не интересны а только путаницы больше
Старый 20.11.2009, 17:19   #25
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Сообщение от serj
Не думал что будет так все сложно с силовыми...
Очень большое внимание удели силе и межблокам , не забывай и про акустические провода :!:
Так как всё остальное в процессе жизни будешь менять ( магнитола ,усилители , динамики ) , а заново протягивать провода , это гемор .
Старый 20.11.2009, 19:42   #26
Не ускладнюй собі ітак складне життя На усь кинь провід від АКБ , а живлення ГУ візьми від штатки. Тоді обійдешся тільки одним головним прєдом, і не буде ніяких дистрибуторів і прєдів, які з успіхом сприяють спаду напруги
Старый 23.11.2009, 09:57   #27
serj
Аватар для serj
Не получилось приехать к Вавилону в пятницу
Сори за неправильно названный разветвитель дистрибьютором.
Из всего выше сказанного о моей силовой схеме, дабы не усложнять себе жизнь - новая
Старый 23.11.2009, 12:58   #28
Сообщение от serj
Порядок
Старый 24.11.2009, 10:51   #29
serj
Аватар для serj
Остался я без Г/У которое хотел брать, дали залог раньше меня Опять поиск...
Есть вопросик:
- будет ли правильно если я разветвлю акустический провод на мид и твитер через медный электрический клемник (пассивного кроссовера нет)?
Старый 24.11.2009, 20:01   #30
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
так твитер тогда чем резатся будет ?
Старый 24.11.2009, 20:52   #31
Colt
Аватар для Colt
Сообщение от serj
Есть вопросик:
Если Вам больше не нужны ваши твитеры, тогда конечно разветвляйте :noidea: ...
А если без шуток, то сигнал нужно разделить 8)
Старый 24.11.2009, 21:47   #32
Принаймі конденсатор на 3,3мкФ постав послідовно.
Старый 25.11.2009, 09:52   #33
serj
Аватар для serj
В твитере (philips) стоит какой то конденсатор.
Удаляю его и впаиваю на 3,3мкФ Правильно?
Старый 27.11.2009, 14:55   #34
serj
Аватар для serj
Сообщение от Colt
Сообщение от serj
Есть вопросик:
Вопрос о разделении сигнала на мидбасс и твитер решен
На следующей неделе в моей системе появятся новые кроссовера из комплекта Diamond Audio серии HEX. Надеюсь на этих выходных будет время для виброизоляции дверей.
Старый 27.11.2009, 15:24   #35
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от serj
Сообщение от Colt
Сообщение от serj
Есть вопросик:
Кросы даймонд очень зрая взял. Для филипсов очень низкий срез получится
Старый 08.12.2009, 11:23   #36
serj
Аватар для serj
Почитал на форуме статью "доворот мидбасса" и возник вопрос...
В моем случае (таврия, миды 5" в двери в верхнем углу, твитеры на стойки в лицо) Варианты утановки:
1 - без доворотов
2 - с небольшим доворотом вверх и в направлении подголовника
3 - с направлением осей мидов в лицо (или правый мид на левый подголовник, левый мид на правый подголовник (путем изготовления небольшого подиума типа часть сферы))
Какой из вариантов (теоретически и практически) может быть оптимальным?
Старый 08.12.2009, 11:33   #37
Александр093
Аватар для Александр093
Лучше без доворота в Вашем случае, ИМХО
Старый 15.12.2009, 13:38   #38
serj
Аватар для serj
На днях приобрел новое г/у JVC KD-SH1000. Теперь размышляю как его жестко закрепить в нише панели таврии (стандарт). По ходу процесса установки всех компонентов буду выкладывать фото
Кстати возник вопрос:
- будет ли правильно если я силовой кабель на усилитель(16мм2) и на г/у(4мм2) уложу в одну гофру, а уже в салоне каждый будет уложен в отдельную. Или изначально каждый провод укладывать в отдельную гофру?
Старый 15.12.2009, 13:46   #39
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
JVC KD-SH1000 достойный выбор.
Старый 15.12.2009, 13:55   #40
serj
Аватар для serj
Модель конечно старая, но взял его практически новым
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 08:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 20:48
Прокомментируйте звук на BMW E39 dieselgas Бюджетный автозвук и песочница. 6 18.09.2011 20:39
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 07:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 00:32
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +2.
