Старый 18.11.2009, 17:40   #21
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Сообщение от Suhodol
Я за Клару! У Пионера проц ущербный, да и звук Пионера надо любить, он своеобразный(мягко говоря).
А можно поконкретнее про ущербность ? Я сегодня почитал мануалы обеих, так вот ущербны ну разве что ихние писатели В остальном - и там и там процессор уж точно обеспечивает настройку кроссоверов по парам каналов, с кучей вариаций крутизны и частоты среза, которые на 102% подходят для обычной без странностей двухполоски с сабом поканально. Задержки - аналогично, оба ГУ вполне себе с этим должны справляться. И то, и другое - раз пять покрутить, поэтому эргономика при работе с тонкими настройками - не важна, как мне кажется.
Ну да, еще эквалайзер, но тоже не фишка на каждый день, тут я не особо в подробности вдавался, кроме того для нормально построенной системы особо развитый эквалайзер не нужен.
Что я упускаю из виду ?
Старый 18.11.2009, 17:42   #22
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Управление в кларе лично меня не напрягает.
Экранчик конечно не очень, в полароидах его невидно, а без них в яркий день мало контраста + бликует сдвижная панелька.
Очень красиво в ночи работает подсветка.
Регулятор громкости сдвижного типа мне больше нравится нежели крутилка, сравниваю не с пионом, а с родным логановским блау, пион не крутил.
Еще в кларе есть халявное ЮСБ, это неплохо если есть желание послушать музыку с флешки.
Старый 18.11.2009, 17:50   #23
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Рост ®
А я не про карПЦ, я про ХДД-плеєр. Олддеда напряжи, він як раз такий варіант собі зараз збирається реалізувати.
это еще неизвестно кто кого с этими вариантами напрягает больше
хдд-плеер - он к себе вдобавок попросит монитор, этот самый ХДД, ну и при всем при этом - на выходе либо аналоговое стерео, либо цифра, к которой тогда ЦАП, и даже потом - опять на выходе еще раз стерео, а у меня ни одного кроссовера нет, и без радикальной перестройки оставшейся системы без процессора она не заиграет. Ну и всякая мелочь типа ДЦ-ДЦ блока питания, шнурков всяких, и т.п. Бюджет такой авантюры - даже не в два раза больше того, что я могу себе позволить
Старый 18.11.2009, 17:54   #24
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от Less
ЮСБ кстати, 2.0 ? Я в том смысле, что непожатый WAV оно с этой самой флешки "осиливает" ?
И о какой эргономике кнопок можно спорить при наличии такого замечательного пульта с джойстиком (он же всем подходит, да ? ) ?
Старый 18.11.2009, 18:08   #25
Сообщение от kkk
... непожатый WAV оно с этой самой флешки "осиливает" ?
Ага, помечтай
Старый 18.11.2009, 18:12   #26
Сообщение от kkk
Ги-ги, зрозуміло
Старый 18.11.2009, 18:21   #27
Less
Аватар для Less
WAV она не читает.
Пульт универсальный, но дефицитный.
Старый 18.11.2009, 18:52   #28
corp
Аватар для corp
про Эклипс забыли. продают здесь как раз за 350.
САМЫЙ лучший вариант.
ИМХО?
Старый 18.11.2009, 20:26   #29
kkkМоже Вам варто влаштувати зустріч з власниками магнітол що Вас цікавлять? Думаю в Києві це не прблема? І так вирішите чи піон чи клара, бо на цих сторінках можна писати до безконечності...
Особисто я за клару однозначно. Сам такою користуюсь вже понад півроку. На рахунок поломок-не знаю як в кого, але в мене все тьфу-тьфу, немає жодних проблем. По звуку клара звучить правдивіше ніж піон. Коли я порівнював, то піон "віддавав пластмасою" (імхо). Слабим місцем обох голов вважаю проц-гадить звук так шо піпєц, але в клари менше, а якщо проц відключити в кларі, то звучить досить пристойно. ЮСБ бичить вма і мп3.
Старый 18.11.2009, 21:09   #30
Alex_1.3i
Аватар для Alex_1.3i
Сообщение от Владимир
2 ккк: А если рассматривать таки пион и сразу с твиком? По отзывам синей как раз пластмасса и уходит.
Alex_1.3i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2009, 21:13   #31
Сообщение от Alex_1.3i
Ну тут несперичатимусь. Можливо.
Старый 19.11.2009, 10:34   #32
Сообщение от kkk
У Пионера нельзя опустить срез ниже 1,25 первым и нет пресетов памяти для сохранения настройки.
Старый 19.11.2009, 10:49   #33
Сообщение от ganss
Сообщение от Cobox
ganss
не согласен, у меня такая проблема была только на старом пионере, и больше ни в одной из голов (а було у меня их предостаточно) не было таких проблем с диском...
А это проблема выявляется только при использование базарных матриц , если в руки попадает лицензионный диск то проблемы как и не было , так как на механизм влияет вес диска , если он лёгкий ( базарная матрица ) то аппарат невидет его как диск вот и появляется ПРОБЛЕМА И ПЛОХОЕ МНЕНИЕ О АППАРАТЕ .
мда... парирую твой ответ
диски бывают двух видов: хорошей записью и плохой.
Плохую запись купить - пара пустяков, базар, лотки и отдела аудио дисков в супермаркетах
Хорошую запись купить напряжно! Во превых ее еще нати надо, во вторых качественые СД стоят от 10евро и выше... Много ты себе позволишь накупить таких дисков? Думаю что нет. Какой выход? Правильно, обмениваемся записями с товарищами, торентами и прочими лосслесс, но опять-таки в этом случае носитель - это базарная болванка (в магазинах болванки ничем не лучше, чем на базаре)! Т.е. мы получаем замкнутый круг на базарных болванках, с той лишь разницей, что в первом случае мы имеем низкого качества запись, во втором - нормального качества, а физический носитель по сути тотже.
P.S. как сказал мой товарищь про новые клары:"Аппарат хороший, но, гад, диски отдает только после точно дозированного удара по морде. Оно все вроде бы ничего, но вопрос в том, сколько таких дозированных ударов он выдержит..."
P.P.S. я бы свел выбор так: или пион с твиком, или легкого б.у. клара, не из последних серий...
Старый 19.11.2009, 11:07   #34
AlexNik
Аватар для AlexNik
Вы сказали Спасибо: 7
А кто то у нас специализируется на "твике" Р88? Или надо везти в Ростов на Дону?
AlexNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2009, 12:19   #35
kkk
Аватар для kkk
Сообщение от kkk
а каково, по-вашему, соотношение тех, кому это нужно, к тем, кому это не нужно ? В особенности касаемо сохранения более одного набора настроек
Старый 19.11.2009, 12:29   #36
kkk
поверь, мне это очень полезная и удобная фитча, особено при настройке (делаешь несколько настроек, а потом их вовремя воспроизведения моментально перебираешь) и для "пафастаЦа" перед друзяками звуком:"Легким нажатием руки, автомобиль превращается, превращается авомобиль... в конЦЭртный зал!" Это типа когда переключаешь тайминги задержки на пасажира, одним нажатием кнопки
Мне эта фитча, лично очень и очень нравилась (alpine 9853)
Старый 19.11.2009, 12:35   #37
kkk
Аватар для kkk
а мне нравилась утапливаемая в панель крутилка и сто тыщ цветов подсветки в кларе 865, но какое это отношение имеет к моим ушам по дороге из дома на работу и обратно ? В Урале этих профилей три вагона можно было насоздавать, но больше одного за три года я так и не осилил
Старый 19.11.2009, 14:26   #38
Сообщение от kkk
Для пользователей осознающих возможности и плюсы процессора -- 90% , а для тех кому овалы в полку -- нафига такую голову, есть куча а-ля дельфины!
Сообщение от kkk
Не осилил -- это не значит что не нужны. Я всегда делаю клиентам несколько настроек: радио, линейная(вроде как соревновательная) и обязательно безопасная , или она же дискотека , когда очень громко и динамики целые и пацаны в шоке.
Старый 19.11.2009, 15:56   #39
+1 :god:
я так брату настроил Alpine 9887 на все случаи жизни
Старый 19.11.2009, 16:39   #40
Alex_1.3i
Сообщение от AlexNik
Та хотелось бы найти поближе (мне - в Киеве). Есть у меня подозрение на одного человека, знаю, что твикал он Дживики (мож и Катку в т.ч.), но конкретно по 88-му не знаю... Если найдем такого, мож и я созрею на твик своего 88-го.
(ВЧ) Oris с кроссоверами vetalxh Акустика 4 09.07.2013 18:30
(автомагнитола/ГУ) куплю ODR с процессором Neon Куплю 0 01.08.2011 12:41
Твитера с кроссоверами Vibe SAk 50 amatti73 Акустика 9 19.05.2011 08:58
(ВЧ) Продам твитера с кроссоверами Andron.E Акустика 6 20.06.2010 20:21
Morel MT-23 с кроссоверами 3y6a Акустика 14 17.05.2010 15:07
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +2.
