Старый 04.01.2013, 19:52   #21
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
По умолчанию Re: коэффициент демпфирования
Усложним задачу.
ГУ уровня Клары 9255....
у нее есть уровень?
Старый 04.01.2013, 20:06   #22
у нее есть уровень?
относительный есть: левый канал относительно правого и наоборот.
Старый 04.01.2013, 20:22   #23
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Разве что только так.
Право - лево по раздельности не регулируются......
Поэтому и есть прямой резон уси подбирать с раздельными гейнами....
А в побортном усилении - никакого смысла не вижу......если это не набор моноблоков в нужном количестве(1 динамик- 1 усь).
Плясать надо от ГУ :какое переходное затухание между каналами сможет обеспечить оно......
Старый 04.01.2013, 20:23   #24
у нее есть уровень?
Наверное нет но Чемпами Евро как то становятся )))
Старый 04.01.2013, 20:23   #25
DM Rocker
Усложним задачу.
Пионер 99 и кривенький Урал СДД......
Старый 05.01.2013, 01:00   #26
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Я не думаю, что только полные идиоты реализуют по бортное усиление,
Йее! Я тоже так делаю...
А если серьезно,то можно повесить достаточно мощный эквивалент нагрузки на один из каналов двух(четырех)канальника , подать сигнал с уровнем , соответствующим 20-40 Вт на нагрузке, только на этот канал и услышать на акустике подключенной ко второму каналу всю "каку". Уровень того , что "пролезло" и покажет , стоит ли заморачиваться с побортным усилением. Уровень помехи может быть совсем небольшим , но значительно превышать собственные искажения усилителя, а с учетом временной задержки одного канала относительно другого, помеха сложится с полезным сигналом с фазовым сдвигом и т.д. Надо оно, или нет, каждый решает сам. Флаг в ...
И последнее. При побортном включении , все то же самое , но в разных полосах- там картинка все же веселее. Идеал- моноблоки, только где ж их ...и за какие деньжищи.
Старый 05.01.2013, 01:23   #27
haltz
Аватар для haltz
По умолчанию Re: Как лучше подключать усилители...
то есть счастья не видать без DUAL MONO - побортно и все распродать за копейки?
Старый 05.01.2013, 06:45   #28
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
только JOCKERу не говори
Старый 05.01.2013, 09:41   #29
nasa
Аватар для nasa
Счастье есть, его не может не быть.
За копейки продавать не надо, а процентов 30 скинуть можна и нужно.
какой саб лучше? Evgen28 Бюджетный автозвук и песочница. 2 11.12.2011 16:07
Кто лучше для Р12? zhuk79 Бюджетный автозвук и песочница. 21 30.08.2011 17:44
А куда куллеры подключать? FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 7 05.05.2011 10:53
Что лучше??? bonshura Практика по SQ 9 29.10.2010 12:38
3 way в Lanos, как лучше? DeLuxe Бюджетный автозвук и песочница. 10 05.09.2008 12:10
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +2.
