Результаты опроса: Фанера? Мдф?
МДФ 25 56.82%
ФАНЕРА 19 43.18%
Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.12.2012, 14:23   #21
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
По умолчанию Re: МДФ vs ФАНЕРА
Корабельная фанера
+100500
в народе влагостойкая.......
но цена.... печаль полная
480-550 грн лист 1525х1525 мм......
Старый 22.12.2012, 16:33   #22
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
..."Не согласен!!!
Советскую мебель, массового производства, делали из ДСП."...
Да,действительно,из того,что на снимке - тяжело что то путнее сделать,тоже пробовал.А сделал подиумы с доворотом под миды с мебельного(на снимке - не мебельный ДСП) - (ну,не знаю - что это,может - импорт,может свое что то - но плотнее в несколько раз).. Ну - да суть не в этом..
Последний раз редактировалось жан; 22.12.2012 в 17:12.
жан вне форума   Вверх
Старый 22.12.2012, 19:19   #23
Корабельная фанера
+100500
Скорее всего речь о бакелитовой фанере?
newatech вне форума   Вверх
Старый 22.12.2012, 22:57   #24
Звук
Аватар для Звук
+100500
вопрос влагостойкости или даже водостойкости фанеры в изделии корпусов можно решить пропиткой лака в пару слоев (второй после почти полного высыхания первого слоя). и хорошо бы его нагреть и наноить хорошо горячим. цена лака около 20грн 0.5л.
Звук вне форума   Вверх
Старый 22.12.2012, 23:08   #25
GZ-JBL Team
Сообщение от Звук Посмотреть сообщение
а цель???
есть смысл внутри лаком или смолой полиэфирной заливать, для жесткости...
но бывает что после такой операции результат падает...(дб)... меняется скорость потока... нужно пробовать!
я аквариум в сабах не устраиваю.....
Старый 22.12.2012, 23:32   #26
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
зимой у многих в гаражах очень сыро и каробки начинают гнить, так шо надо полюбе както от влаги защитить
Саша Сильный вне форума   Вверх
Старый 23.12.2012, 07:40   #27
жан
Аватар для жан
А как влияет обработка шумо-вибро материалами на коробочки? - Понятно,что в какой то мере - и - защищает от влаги.. Но ведь не всегда это гуд для звука? Или - однозначно - СТП,шумофф, и чем толще,тем лучше?...
Старый 23.12.2012, 08:00   #28
Никак не влияет, так как длина волны сабового диапазона и ее энергия настолько велики, что шумка никак не влияет и никакого эффекта от нее нет, точнее, что бы появился хоть какой-то эффект, то нужно накладывать слой шумки толщиной не меньше 30-50 см
Cobox вне форума   Вверх
Старый 23.12.2012, 11:32   #29
жан
Аватар для жан
Опорные слова:"Никак не влияет"...и " длина волны сабового диапазона "
- честно говоря не ожидал..,а столько любителей лепят внутри слоями...
Тогда:
- и дин можно размещать в кубе,шаре - не боясь стояков...?
- и заднюю стенку ящеГа не наклонять..,и на лицевой панели не сдвигать посадочное место для ассиметрии - ведь это всего лишь несколько сантиметров - ?
Старый 23.12.2012, 12:41   #30
Тогда:
да
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 23.12.2012, 13:42   #31
ну почему же вибра толку не даёт? причем тут длина волны вообще?
саб как поршень создаёт давление в ящике (если ЗЯ), да и вообще туды сюды лупит. И если материал сам по себе не молчаливый, начинаетпризвуки издавать. ТОгда, как по мне, вибра может подлечить.
Например, сделав из ДСП сабвуфер, призвуки будут)))
по крайней мере я собирал из мебельного ДСП, нульцевого. коробок подгукивает, подпевает, не знаю как обьяснить словами.
или в стелсе если слоёв мало набрать, тоже ведь звонкость может появиться )
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 23.12.2012, 14:05   #32
А не надо лепить говно из говна. Правильно собранный ящик должен "молчать". А то есть тут "профессионалы, на заказ фигню лепящие".
Olddad вне форума   Вверх
Старый 23.12.2012, 14:33   #33
Nos music
Аватар для Nos music
Я пользуюсь влагостойкой фанерой 24мм, сорт - высший ( корабельная )
Корпус сабасобираю для начала на пару контрольных саморезов а в дальнейшем на камфирматы.
Почему за фанеру, камфирматы и другой винтовой в фанере чаще сам лопает а в МДФ проварачивается и потов начинаются всякие чопки и клеи, во вторых - пару корпусов из фанеры и мдф(а) провалялись целую прошлую зиму на улице, фанерным корпусам хоть бы что, а вот мдф можно бросать в топку, почему? - покрутило как сучку.
мдф или фанера, я за качественную фанеру, нежели за качественный мдф!!!
А так, я соглашусь с выше сказаным - если корпус построить с 16 мм епицентровской фанеры второго сорта - тогда уже лучше мдф, пох какова.
Еще могу добавить 24мм мдф под моими сабами как бздюха лопает, а фанера вибрирует но держит.
Добавлено через 5 минут
не согласен! у меня на крыше три слоя VIP-Mр STРхи, и скажи что не дает эффекта, а так на корпусе , отлить с бетона корпус и вообще не будет вибрации ( стенки по 5 см )
Добавлено через 9 минут
ОООООООООО дак вы великий философ.
А давайте мы все начнем делать ( стелсы ) из пластилина, а сверху чу чуть шумки дабы не распался
Последний раз редактировалось Nos music; 23.12.2012 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Nos music вне форума   Вверх
Старый 23.12.2012, 15:28   #34
при чем тут пластелин?
я по-моему сказал что от вибры есть толк тогда, когда сам короб петь начинает.
хочешь лепи из пластелина а потом вибри. мне какая разница.
по поводу философа - юмор не оценил.
Старый 23.12.2012, 15:31   #35
А разве речь шла о жестянке из которой сделана крыша?
жан, спрашивал про применение шумки в корпусе саба, вот я и ответил ему имено про шумку в корпусе саба.
Старый 23.12.2012, 15:31   #36
я вообщето не призываю делать говно из говна, дсп и прочей чепухи.
я просто сказал, что ящик, собранный из дсп - подпукивает.
из мдф - молчит.
Старый 23.12.2012, 15:32   #37
Если короб начинает петь, то на этот случай есть такая русская пословица:"Горбатого могила исправит" (с).
Правильно собраный ящик не должен ни петь, ни звенеть, ни пукать...
Старый 23.12.2012, 15:43   #38
ну возьми 16мм ДСП. "правильно собери". фи ящиг не малого размера.
ввали ему под киловат. БУДЕТ он МОЛЧАТЬ???
на.... зачем вообще вести разговор о ДСП? из ДСП можно сделать полку для книжек. кеомпьютерный стол. но не сабвуфер. имхо.
я хотел всего лишь услышать мнения людей. кто из чего собирает, может чего услышать нового...
корабельная, или как там фанера "высшего сорта" - это та фанера, которая продаётся 1,25х2,5м 21мм (НЛ, эпицентр) влагостойкая? она с двух сторон покрыта серой фигней...?
цена (я брал год назад) была 425грн\лист.
Старый 23.12.2012, 15:48   #39
Как-то не стыкуется вот это:
ну возьми 16мм ДСП.
с вот этим:
Это сочетается, как и:"Прямоугольный шар"(с).
Как пишут многие водители маршруток, из своих условий:"Выбери два пункта из трех,"- три пункта совместить не реально, это уже из области фантастики будет.
А если при этом обклеить шумкой и ввалить ему 1кВт, то он будет молчать?
Старый 23.12.2012, 15:52   #40
с вот этим:
ну попробуй собрать, обклеить и навали.
мне если честно, всё равно что произойдет.
но я бы время на такие эксперементы не тратил...
собрать говно, а потом пытаться его вареньем обмазать?....
Фанера или ОСБ? TalyAN Бюджетный автозвук и песочница. 14 07.01.2013 13:50
(прочее) Фанера влагостойкая 21 мм б/у Zemlekop Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 03.12.2011 11:08
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +2.
