Старый 04.08.2007, 09:03   #21
Олег, ночью и без кондеров - достаточно проблематично.
Старый 04.08.2007, 21:02   #22
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Alexx
МБ - межблоки?
...... И звук "грязный", если можно так сказать. Не помехи - на 0 треке тишина.
Не забывай - на 0 треке в мафоне должна срабатывать система паузы (как при отсутствии звука между дорожками). Поэтому на 0 треке и ничего не услышишь, все работает штатно.
Для проверки шумов предусилка и наводок по питанию нужен трек хотя-бы от 90 дБ. Каждый раз для разных мафонов этот уровень разный.
Старый 04.08.2007, 21:34   #23
На диску "ІАСКА: Тест и сетап" є декілька треків, де рівень в кожному наступному нижчий і нижчий. Можна скористатися.
Старый 04.08.2007, 22:04   #24
Увы, в наличии только Компетишн СД.
Старый 06.08.2007, 08:29   #25
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Сообщение от Alexx
Трек 25. К концу трека музыка становится все тише и тише. Постепенно добавляешь громкость и слушаешь шумы.
Только не забуть по окончании трека убрать громкость, а то по ушам шандарахнет
Старый 06.08.2007, 15:01   #26
ROMK@
Аватар для ROMK@
Отправить сообщение для ROMK@ с помощью ICQ
Сообщение от Alexx
Завтра попробую них М1 изнутри проклеить и закрепить через сплен к металлу боковины.
Межблоки - таки да , тож буду пробовать - на Хеликсы как раз самодельный идет - может и в нем дело. Раньше он на референсы стоял - претензий не было.
(уж простите, что так описываю - сложно описывать звук, а как АЗ не умею )
Саш, проклеил, закрепил? отпишись, что изменилось.
От себя могу добавить, послушав в тот день Алекса машину, как мне показалось, что кики играют так, словно они завешаны одеялом, если так можно выразиться. Может это сравнение кому ближе.
ROMK@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2007, 19:40   #27
в изысканиях нашлись только К73-17 Подсказали точку, где может быть поинтересней - съездить не успел.
Кстати, МБГО куда раньше пихали? В какую технику?
Из сделанного - кики проклеены изнутри М1. Теперь 12 фанера звонче пластика - надо бы и её. Бубнить почти перестало. Но, все равно, еще есть.
Поигрался межблоками - поставил вместо самодельного, какой-то орис. Стало лучше. ДЛС и ОРИС - разницы не услышал. (ну чуть в начале было в пользу ДЛСа на миды - но, списал на великую силу самоубеждения )
На сабе самодельный прекрасно себя почуствовал - разницы никакой.
Перевыставил с 0 задержки на фронт - легкая размытость есть, но ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. По крайней мере, голоса на месте, барабаны 1-2-3-4--5-67 (получалось, правда и по-другому 12-3-4--5-6-7, остальное, хуже.)
Усе законспектировано :coffee2: , на случай неудачных экспериментов с разделом. А, горбит оно в области раздела, ой горбит....
Эх, время б тока....
Где б искджаст взять...?
З.Ы. Ром помнишь легкий шум в правом твите? - клемма на усе. :datz:
Насчет сравнения про одеяло - не согласен - серединка мне очень даже нравится.
И, коль уже грабли обсуждаем - при загрузке диска, когда мафон его уже полностью скушал, раздается легкий "бум" в сабе (если громкость средняя и выше). От чего это?
Старый 22.08.2007, 19:35   #28
Немного с этим посоревновались.
К разделу и твитам не у кого вопросов не оказалось. Чего нельзя сказать о миде.
Он таки да, "ватный" , РТА показало 2 горбика на 80-100 и 150-180.
Немного "гудит". Верхней середины нет.
Проблемы стыковки мида и саба - пока мид в полную полосу, саб на 63 Гц порезан 4-м.
Разкритиковали установку в кики - что торпеда и ноги многое съедают. Однако, Севлад когда-то ж с такой же компоновкой выступал... :noidea: Типо 3х полоска рулит... Вот и думаю теперь, что со всем этим делать....
:noidea:
З.Ы. От дверей таки отговорили.
Старый 23.08.2007, 18:17   #29
поговорите со мной! :noidea:
Старый 23.08.2007, 19:59   #30
Antoha
Аватар для Antoha
Сообщение от Alexx
После установки мидов с пищами в кики появился очень большой горб (за день до соревнований) параметриком придушил на 160Гц Дб гдето на 4-5! и это при том что ящики бОльшего чем раньше объема.
А если саб до 80 и порезать мид также мож пройдет первый горб?
Antoha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2007, 20:13   #31
сейчас стык на 65Гц.
Саб 4 порядком мид - в полную.
Раньше саб на 80 4-м, мид - по разному. Не очень (на слух)
Старый 26.08.2007, 22:06   #32
Jedy
Аватар для Jedy
У меня мид не вытягивает до 70 Гц, пробовал затянуть сабом выше 70 - получается очень смазанно и локализуется в полный рост. Так что думаю саб никак выше 70 Гц пускать нельзя.
Мид кстати бы снизу подрзать, все равно ниже 50 Гц от него толку нет, так зачем зря диффузор ему раскачивать и выводить на нелинейную зону.
Старый 27.08.2007, 16:00   #33
Antoha
Аватар для Antoha
Сообщение от Alexx
Порезать мид 1-м порядком от 80 - 90 Гц.
Сообщение от Jedy
Фронтальный саб всетаки рулит.
Старый 27.08.2007, 17:23   #34
Сообщение от Antoha
ЗЯ ріже 2-м. Тому першим вийде тільки в дверях.
Сообщение от Antoha
Будь-який рулить, головне вміти його приготувати. Навіть не його, а всю систему в цілому, бо на локалізацію саба, чи її відсутність вибір та спосіб встановлення мідбасів сильно впливає.
Старый 27.08.2007, 19:24   #35
Antoha
Аватар для Antoha
Сообщение от Рост ®
Сообщение от Antoha
Сообщение от Antoha
"Трудности с синхронным преводом" (С) к/ф Такси.
Первое разобрал второе не очень :wallbash:
Старый 27.08.2007, 19:41   #36
Маша Синичкина
Сообщение от Antoha
Перевожу:
Цитата Будь-який рулить, головне вміти його приготувати. Навіть не його, а всю систему в цілому, бо на локалізацію саба, чи її відсутність вибір та спосіб встановлення мідбасів сильно впливає.
Любой рулит, главное уметь его приготовить. Даже не его, а всю систему в целом, потому что на локализацию саба, или на ее отсутствие, выбор и способ установки мидбасов сильно влияет.
Старый 27.08.2007, 20:15   #37
Antoha
Аватар для Antoha
Сообщение от Маша Синичкина
Сообщение от Antoha
Перевожу:
Спасибо большое.
А если мидбасы 5"в двух полоске тут, для меня лично, возникают некоторые проблемы.
Потерял права, что делать? Роман MONDEO Белый шум 15 02.02.2012 19:19
Заклинил подвес...что делать Evgen28 Бюджетный автозвук и песочница. 12 17.11.2011 12:30
как не надо делать! Drug Белый шум 24 27.11.2010 10:13
что делать! Битум R25 Практические уроки, технологии и материалы 6 05.02.2010 19:43
Можно ли так делать? jivot Бюджетный автозвук и песочница. 4 06.08.2009 20:43
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +2.
