Старый 02.11.2009, 11:49   #21
Che
Аватар для Che
Отправить сообщение для Che с помощью ICQ
По умолчанию пена
2 q_w_e_r_t_y
а также
2 все
с моей точки зрения полиэфирная и в меньшей степени эпоксидная смола в том числе и зимнее время имеют следующие недостатки (по степени убывания):
1. с точки зрения химии и ТБ весьма неполезны для здоровья, бороться с этим можно только работая в вытяжном шкафу. можно наверное и работать на открытом воздухе НО НЕ ЗИМОЙ конечно.
2. при шлифовке/доводке образуется пыль содержащая стекломат. очень неполезная вещь!
3. плохо застывают на холоде, нужно подогревать.
4. запах
5. меньшая доступность, по сравнению с пеной например.
вот... ищу альтернативу
Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 13:08   #22
Сообщение от Che
2 q_w_e_r_t_y
а также
2 все
4. запах
и стынет плохо и пахнет дурно и руки пачкаются,да и вообще всё это муторно и нелегко,так может ну его на...й
тебе все варианты описали...
Альтернатива,зарабатывать деньги и ехать в студию.
Старый 02.11.2009, 13:51   #23
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Если вы сторонник чистоты и экологии то вам стоит попробовать "папье-маше" , вот сылочка поподробней об этом . http://lepkadoma.ru/?p=170
Честно говоря полефирка+стекломат+шпакёвка и умелые руки , будет результат . Если не ошибаюсь пена тоже имеет неприятный запах .
Старый 02.11.2009, 14:50   #24
Voron81
Аватар для Voron81
Отправить сообщение для Voron81 с помощью ICQ
Какая это эбоксидка имеет запах ? Полиэфир - да , эбоксидка вообще не воняет. Но в плане токсичности пена может и не так вредна относительно всех смол. А пену , когда пользовал не мял , просто выдавил в ведро и палкой начал перемешивать, оно то конечно всплывает и на палку липнет, но потом с палки же её и снимал чтобы лепить.
Ну и как ИМХО - под подиумы лучше всего колготы. Хотя бы по той причине, что не надо ничего потом особо шлифовать.
Voron81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2009, 15:03   #25
Raws
Аватар для Raws
є така штука, як пластична епоксидка(похожа на пластилін) Момент, ніхто не користувався такою?
Старый 02.11.2009, 15:26   #26
Сообщение от Raws
Пластичность эпоксидки зависит от пластификатора, т.е. добавив его в смолу(в зависимости от пропорции) получаешь эластичную конструкцию. Но это необходимо только в редких случаях (ведь чаще всего нужно жесткость). Я использовал ее для создания "сэндвичевых" корпусов: слой жесткий, слой мягкий и т.д.
Я такая , как пластилин --- гадость редкая, неравномерно полимеризуется , трудно замешивать, и при больших объемах -- рвет внутри.
Старый 02.11.2009, 15:42   #27
Незастывшая эпоксидка вещь ядовитая, застывшая - нет. По крайней мере очень мало гадит, в условиях авто можно считать, что ноль.
А пена - отличный материал, если ей правильно пользоваться. Хоть гашеная, хоть не гашеная - главное грамотно использовать свойства материала.
"Всякий материал, употребленный на своем месте неизбежно причиняет пользу." (Почти К.Прутков )
Поэтому неправильно говорить "Пена - зло!", правильнее спросить: "Где и как нужно применять пену?" ИМХО.
Старый 02.11.2009, 15:48   #28
Сообщение от Suhodol
Сообщение от Raws
Думаю, неравномерная полимеризация идет при плохом разминании. Она состоит из двух компонент, и если ее плохо размять - компоненты неравномерно перемешиваются.
А если использовать ее "массированно" получаются детали чугунной прочности и такого же веса. Я делаю их тонкостенными (5~10мм) поэтому ни разу не сталкивался, чтобы рвало внутри массива.
Старый 02.11.2009, 16:02   #29
Che
Аватар для Che
По умолчанию пена
"JOCKER"
да конечно! нюхать полиэтилентерефталат, полиэфирмалеинаты и полиэфиракрилаты и их мономеры, работать с перекисью бензоила - ну прямо удовольствие. оставлю его тебе - наслаждайся!
а я попробую делать с толком и расстановкой.
по крайней мере печень себе сберегу, она мне нужна еще, впрочем так же как и легкие.
а установщиков тоже беречь надо, они нам здоровые нужны, у кого ж я тогда спрашивать всякую еренду буду.
отаке...
Старый 02.11.2009, 16:30   #30
Ну... ммм.. поліефірна шпатлівка теж поліефірна, і теж не мед. Хоча до смоли їй далеко.
Старый 02.11.2009, 20:53   #31
А пена - ну чисто нектар :yes: У неё на балончике так и написано:"вдыхать обома ноздрямы" или "работать в хорошо проветриваемом помещении".
Ну дык ыть это....не помню точно,но одна из двух надписей точно есть( и еще значок "токсично")
Старый 02.11.2009, 21:22   #32
Сообщение от nik_on_off
Эпиграф
... "всё на свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь." (С) Сплин, альбом "25й кадр"
Вопрос:
Много ли в Вашей машине и в Вашем доме(квартире?) натурального нелакированного дерева и льняных тканей? Стоит ли так уж заморачиваться над экологически безукоризненными подиумами?
а из материалов пена со смолой не самые страшные (если конечно, не принимать их внутрь). Нитрокраски с растворителями похлеще будут, как думаете?
Старый 02.11.2009, 21:34   #33
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от Каток
Зачем далеко ходить? Запах новой машины...особенно китайской...
Старый 02.11.2009, 21:57   #34
Сообщение от Каток
Ну, смола - достойний конкурент фарбам Хоча автомалярам не заздрю.
Я мав на увазі не екологічність готових виробів, а дику неекологічність матеріалів під час роботи з ними. Одна справа, коли робиться своя машина, пару раз використати ядовиту заразу не проблема, а коли постійно з цим справу маєш...
Сообщение от antiradar
Саме тому я віддаю перевагу старим некитайським автомобілям Ну, не саме тому, є і більш вагомі чинники, але дихати свіжими випарами китайських пластиків залишаю іншим автолюбителям
Старый 02.11.2009, 22:15   #35
Сообщение от Каток
+100
Попутно, выражу своё удивление Ситроеном.
Это мой первый француз, и первая машина, которая простояв летом день на солнцепёке не валит химически-пластмассовым штыном, когда вечером открываешь дверку. Таки что-то есть в европейских авто! (до этого у меня в основном японцы были, если не считать Опель Кадет Gsi).
Прошу не считать за рекламу, просто наблюдения из жизни.
Старый 02.11.2009, 23:05   #36
Che
Аватар для Che
По умолчанию пена
отвердителем пены является обычная вода.
да и из средств личной защиты достаточно перчаток.
ну это если не жевать конечно.
Цитата Я мав на увазі не екологічність готових виробів, а дику неекологічність матеріалів під час роботи з ними. Одна справа, коли робиться своя машина, пару раз використати ядовиту заразу не проблема, а коли постійно з цим справу маєш...
саме це і малося на увазі, коли писалося про інсталяторів, їх таки берегти треба.
маючи вищу хімічну освіту мені б і на думку не спало працювати з поліефірними смолами без витяжної шафи. і так вистачає всілякого г.... на роботі.
ЗЫ
я думаю тема раскрыта.
можно и закрывать, пока окончательно не зафлудили.
Старый 11.12.2009, 14:00   #37
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Smile
ну разве можна такое писать??? Да у меня живот свело от смеха.И слезы как из ручья.
По сути :
и пена и смолы вредны. Не одинаково, но все же. Попросту каждый материал нужно применять в зависимости от ситуации а не от того, что так то сделал ктото и я хочу
Старый 09.04.2010, 23:27   #38
maksalf
Аватар для maksalf
Отправить сообщение для maksalf с помощью ICQ
себе делал и из пены (мокрый метод )и из стеклоткани с эпоксидкой с пеной больше понравилось !
maksalf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2010, 21:47   #39
Kvass
Аватар для Kvass
Ну можна купити пів куба дуба і випиляти з нього два подіуми на двері..буде мего екологічно!
слышна работа генератора в динамиках Dragon Бюджетный автозвук и песочница. 9 16.11.2013 11:52
моя первая работа MOMO Свои инсталляции SQ 0 17.07.2009 20:17
Громкая работа механизмов в альпе 7998r SHVED Практика по SQ 3 13.12.2008 17:59
Работа над ошибками Alexx Общее обсуждение соревнований. 5 28.08.2007 20:51
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +2.
