Старый 30.10.2009, 17:55   #1
По умолчанию Ни добавить, ни отнять. Audison VR 209
Попал ко мне в руки очень примечательный экземпляр. Раритет. Audison VR 209. Примерно 1995 года выпуска. Хозяин попросил привести его в порядок, устранить шумы и по возможности улучшить звучание. Кстати, шумы возникли после ремонта усилителя в другом месте.
Аппарат двухканальный, параметры по мануалу:
SPECIFICATIONS VR209
Idle current 1.4A
Distorsion-THD (1KHz-90% Out) 0.06%
Cont. out power (2x4 Ohm- 13 Volt) 110W
Mono out power (4 Ohm - 13 Volt) 400W
Band width (-3dB) 3Hz-75KHz
Signal to noise ratio (A) 105 dB
По интернету отзывы были, что это лучший усилитель в Европе 1995 года в категории до 1500 Евро. Хозяин был приятно удивлён качеством звучания и хотел его ещё улучшить. Посмотрим…
После вскрытия и разборки оказалось, что я держу в руках классный усилитель. Такой схемотехники очень даже немного в нашем автозвуковом сообществе.
Судите сами: стабилизированный блок питания (при подаче питания 12В и выше) на строенных полевиках и с отдельным выпрямителем для питания выходного каскада (+-35В) и предвыходных каскадов (+-45В), CLC фильтры во всех выпрямителях, дополнительные стабилизаторы предвыходных каскадов (+-40В), отдельные для каждого канала, стабилизаторы +-15В для питания операционников входной части. Строенные выходные транзисторы усилителя, специальный выходной комплементарный каскад, симметричная схема усиления на двух дифкаскадах транзисторов разной полярности. Отсутствие конденсатора в цепи обратной связи усилителя: Audison спокоен за свои изделия! Всего три переходных конденсатора в цепи сигнала, зато какие: ELNA Cerafine! Два из них смело можно убрать – они нужны для схемы mute, но хозяин специально попросил восстановить эту часть схемы. Операционники NE5532 тоже говорят сами за себя.
(4 канальный) Audison SR 4 Санчес Усилители 9 19.02.2013 15:00
Audison AV 6.5 Андрюш_ик Бюджетный автозвук и песочница. 2 04.02.2013 19:09
Что добавить, посоветуйет? JIaMeP Бюджетный автозвук и песочница. 6 24.04.2012 10:05
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +2.
