Старый 06.09.2012, 10:54   #21
b_andriy
Аватар для b_andriy
По умолчанию Re: Просадки напруги
_kolenval, тоесть замена акб не помогла? сколько просадка?
Старый 06.09.2012, 11:08   #22
ту kolenval, b_andriy
сделайте фотки ВСЕХ креплений/переходников/дистрибов проводки
не уЖ-то полтергейст у вас какой-тА...
Старый 06.09.2012, 11:16   #23
фотки могу только под капотом сделать. усилители под сидухой.
да там всё плотно прижато и сидит. один бок - 50мм2 провода не в наконечниках, а так прямо болтами зажато. не нашёл я в городе. макс на 35мм....
дело у меня скорее всего в массе... т.к. усё через корпус и место под дублирование массы я почистил так.... на от.....сь. тогда в спешке было абы сделать. мож изза этого. но меня вообще не парит. просадки на макс громкостях. а я так не слушаю, для здоровья вредно
ну моргают часики и всё.
а аккумуль заменял не изза просадок, а изза друга, который работает торговым по аккумулям
Старый 09.09.2012, 19:06   #24
до одного места! гена на ланосе штатный я незнаю сколько. 65ка наверное. или 80ка...
конечно до одного места у меня акб тоже "до одного места", только чтоб машину завести ))) и гена штатный до 80ти. на повседневе кочегарю под кило на сабы и ниче не моргает секрет в болтах м8 на клемах и сечении
Добавлено через 36 секунд
Последний раз редактировалось K.O.S.; 09.09.2012 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2012, 19:46   #25
nofeer
Аватар для nofeer
2 топик стартер :-) тяни и минус с АКБ и будет тебе щастье :-)
(можешь на пробу по воздуху:-) )
Старый 09.09.2012, 20:01   #26
b_andriy
Аватар для b_andriy
Завтра приежает усь, буду колдовать
Старый 10.09.2012, 08:21   #27
ну про болты ты уже перегибаешь, а вот про сечение это да.
у меня 6мм2 на саб. было бы больше - поставил бы больше
а вот про "тяни и минус с АКБ" человек дело говорит.
у меня на саб под 700-800 на пиках....
а так на средней громкости нету никаких просадок.
а когда наваливаешь что тяжело становится слушать, тогда и просадки
Старый 10.09.2012, 09:05   #28
у меня 6мм2 на саб.
сила?
дык это ваще по умолчанию
Старый 10.09.2012, 09:14   #29
сила?
сила 25мм2. 150А пред.
4х6мм2 на 2 катухи саба. 1ом
Старый 01.10.2012, 16:26   #30
b_andriy
Аватар для b_andriy
Система така ICON D550 подключен в 2 ома на 2xJBL CS1214, на басах просадки при заведенной авто по БК до 10В (акум 60А гена 80А) , возможно ли это через то что стоит предохранитель в колбе на 40А ?
Провода от АКБ 35кв, стандартная маса заменена на 35кв, минус усилителя на кузов, клемы пропаяны.
Рассматриваю две причины:
1. Дохлый акум.
2. Предохранитель замал
И так , собрал системку:
Заменил АКБ
Sony GT300
Icon APR-2060 на Boschmann 62cti
Icon D550 на Oris 15" в 2 ома
АКБ 60А кислота гена 80А
На сабовом усе гейн на максимум, регулятор басбуста чуть больше минимума так как когда он на минимуме практически ничего не играет, сабсоник гдето 20-25, срез 50-60.
на магнитофоне волюме 1-34
когда слушаю на 20 напряжение 13.4-13.5, когда даю 25 падает иногда до 12.2-12.6, на заведенной на холостом.
Заказал трехуровневый регулятор напряжения, там можно 14.7 настроить, попробую еще с ним.
Так вот не опасно ли этих 12.2В для саба? или это домустимая просадка с такими усилителями?
Просадка на клеммах АКБ
Старый 01.10.2012, 19:00   #31
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
какой смысл мерять на этих клеммах, а не на усилителе ?
Старый 07.10.2012, 18:39   #32
b_andriy
Аватар для b_andriy
мерял на клеммах усилителя, показывает тоже что и на БК +-0.2 В
минимальная продаска на пиках не ниже 12.2 на заведенной
жду регулятор 3х уровневый, буду дублировать плюсовой провод на генератор
обкатка...
Старый 07.10.2012, 19:04   #33
просадка на "пиках""..
при твоей-тА системе....
14!!!
если меньше
надо искать косяки..
Старый 07.10.2012, 19:06   #34
b_andriy
Аватар для b_andriy
но ведь на акб тоже что и на усе почти, тогда в чем причина? подсажен акум? или что я уже незнаю что делать
Старый 07.10.2012, 19:42   #35
а померяй-ка на клемах геныча! (на вкл/выкл музыке)
сразу все и прояснится! либо гена, либо цепь гена-акб
иначе это все магия
Старый 07.10.2012, 19:51   #36
b_andriy
Аватар для b_andriy
завтра так сделаю, мерять + он болта гены а - от крепления?
Старый 30.10.2012, 20:35   #37
b_andriy
Аватар для b_andriy
Поміняв я реле регулятор на трьохрівневе, тепер на хх 14.2-14.3 в, правда і саб поміняв з оріса 15" на Р-ку 1243, всі просадки пропали взагалі, коли включаю злих негрів на повну катушку, тоді може до 13.5-13.7 впасти, але то порівняно з тим шо було ніц)))
Чи то могла бути причина в сабі ?
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +2.
