Старый 29.08.2012, 10:29   #21
stvime
Аватар для stvime
По умолчанию Re: Два по 10" или один 12"
"Кроилово, ведет к попадалову" (с)
поэтому самый фэншуй стэлс в крыло и не зачем изобретать велосипед, мало того что место в багажнике экономится, эстетично выглядит и к тому же если вдруг когдато созреешь на вторую 10ку то для симметрии всегда можно сделать стелс во второе крыло
все ессно ИМХО
Старый 29.08.2012, 10:53   #22
pitsol
Аватар для pitsol
Сообщение от stvime Посмотреть сообщение
В Ваших рекомендациях есть истина. А ведь действительно можно с одного и по наростающей.
Старый 29.08.2012, 22:53   #23
stvime
Аватар для stvime
как по мне это единственно верный вариант, тк хоть соната и седан, но ведь она все равно однообъемник, если сильно кажется что задние сиденья похабят звук саба, то можно подложить шайбы между спинкой заднего сидения и креплением их к кузову тем самым создав щель 1,5-2см между спинкой сиденья и полкой заднего стекла, такая махинация дискомфорта задним пассажирам не доставит и видно не будет, а этой щели будет вполне достаточно для улучшения звука, попробуй сделать так может и желание кроить кузов отпадет само собой, а там уже и руки и до стелса доберутся!
Старый 30.08.2012, 08:08   #24
pitsol
Аватар для pitsol
Буду пробовать. Попозже отпишусь.
Старый 02.09.2012, 18:35   #25
Arrow Re: Два по 10" или один 12"
тк ты с 2х10 ты получишь сразу и скорость как у десятки и глубину большую чем у 12! !
ну да,
а 50 пищалок будут играть так же низко как одна 10"...
ящик в полку -ерунда
т.к. саб низко играть не будет
быстрее-10"
2*10"-громче
12" -ниже
ставь 12" фри в полку
не по центру..
Старый 02.09.2012, 18:39   #26
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
ну да,
быстрее-10"
2*10"-громче
12" -ниже
не по центру..
Русик, а с чего 1 двенаха будет играть ниже чем 2 десятки?
Старый 02.09.2012, 18:50   #27
Talking Re: Два по 10" или один 12"
а с чего две(три,пять) десятки станут играть ниже одной десятки?
одна десятка узнает о присутствии второй и изменит все свои параметры(чтоБ играть ниже)...?
Старый 02.09.2012, 18:56   #28
Kurd
Аватар для Kurd
зря смеешся, я это понимаю так-больше суммарная площадь дифузоров у 2-х десяток... Если десятки хорошие, то сыграют они вдвоем довольно низко...особенно если их правильно порезатьь...))
Старый 02.09.2012, 19:02   #29
не сыграют Паш
громче -да
ниже -нет.
Старый 02.09.2012, 19:06   #30
Kurd
Аватар для Kurd
не сыграют Паш
громче -да
ниже -нет.
Хм... Ну хз...
Давай рассмотрим этот вопрос...За счет чего двенашка может играть ниже десятки?
Последний раз редактировалось Kurd; 02.09.2012 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2012, 19:27   #31
alck
Аватар для alck
ставь 2х12 будет и низко и давить будет
я бы поставил вторую "kappa 12.1" только блин, никто не продает
Kurd
смотря какие 10 и какие 12
у двенашки масса диффузора больше
Последний раз редактировалось alck; 02.09.2012 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2012, 21:52   #32
pitsol
Аватар для pitsol
Вторую двенашку это уже много, я ж не на SPL собрался. Мне б глубины добиться и чистую игру саба без опущенных сидений.
Старый 02.09.2012, 22:03   #33
не сыграют Паш
громче -да
ниже -нет.
ага... на 30Гц 6-м порядком и гейн на максимум
...получится ровненько от 25-ти... и омерзительно
хочешь глубины - ставь 12"
Старый 02.09.2012, 22:21   #34
pitsol
Аватар для pitsol
Куда посоветуете?
Старый 02.09.2012, 22:38   #35
Куда посоветуете?
не по центру..
Старый 03.09.2012, 08:14   #36
Ставь одну 12" и не парь мозг, две нормальные 10" будут стоить дороже одной двенашки!
Старый 24.11.2012, 14:32   #37
pitsol
Аватар для pitsol
Обещал отписаться по результату выполненной работы. После повторного обмера полочки, остановился я на фришке 12" по центру. Влазит Сабик взял Challenger MAX Line 12WF . Полку изготовил с фанеры 2*18 мм. Понял точно, что бы изготовить полку, просто только на первый взгляд. С ящиками которые приходилось мне делать, было все намного проще и быстрее. Есть первое впечатление, после прослушки, результат был получен и я удовлетворён. Фришка отыгрывает глубже и ниже чем ЗЯ. Фото-отчёт попозже. Фотки с телефона, не пинать.
ID:	23860   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23866   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось pitsol; 24.11.2012 в 16:34.
Старый 24.11.2012, 15:51   #38
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
да ладно
Старый 24.11.2012, 15:59   #39
pitsol
Аватар для pitsol
да ладно
В сравнении с предыдущим сабом ЗЯ
Старый 24.11.2012, 15:59   #40
pitsol
Аватар для pitsol
фришка его переигрывает.
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +2.
