Старый 06.05.2012, 09:59   #21
По умолчанию Re: Щелчок при заводке
Через какой промежуток времени после включении магнитолы происходит ЦЦЦЦЫК?
1,5 - 2 секунды
я так понял он у вас внешний
внешний
т.е. первым должно включиться ГУ, вторым должен включиться процык - затем должны включиться уси....
правильно ?
Старый 06.05.2012, 10:31   #22
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
правильно ?
По логики наверно да.
Старый 06.05.2012, 15:01   #23
спасибо - завтра буду пробовать )
Старый 06.05.2012, 17:55   #24
Проблем две:
-первая,это разница потенциалов масс головного и усилителя.Сюда же можно отнести согласование входного сопротивления усилителя и выходного сопротивления головного.Причем здесь еще очень важна емкость применнных емкостей в качестве разделительных.
-вторая проблема это разница масс в самом головном и всевозможных перходных процессов.Именно для этого в магнитолах на выходах вешают такие ключики на транзисторах /MUTE/.В идеальном варианте нужно и на штатном головном такие внедрять,беря сигнал на управление ключами с аналогичного входа м/сх усилителя мощности головного.
Сделать задержку включения усилителя мощности-не есть проблема.От щелчка при включении избавимся.Но вот при выключении,он останется все равно.
А,кстати, при движении лазера по треку,слышно как "ездит"?
Старый 06.05.2012, 18:14   #25
у меня не слышно....
я питание на ГУ тянул с точки запитки усей... и изолировал ГУ от контакта в шахте с торпедо !
Старый 06.05.2012, 20:06   #26
По умолчанию Re: Щелчок при заводке,голова -штатка с выпаяными rca
Это ошибка того, кто делал Вам линейники.
Очевидно они выведены с входов УМ, после межкаскадных кондёров между E-Vol и усилителем мощности. Перенесите точку их подключения перед этими кондёрами, на выходы e-vol.
Примечание: естественно, линейники должны быть подключены в этих точках через свои собственные, дополнительные кондёры. А не просто припаяны провода с RCA-шками. (Ещё лучше - если окажется,, что Вам там впаяли платку с дополнительными усилителями линейных выходов: значит сделано качественно, на совесть. Но точку подключения выбрали неправильно, нужно перенести.)
Старый 06.05.2012, 22:33   #27
prizrak
Аватар для prizrak
Это сейчас к чему? А при выключении не ужели проблема сделать отключение акустики раньше выключения усилка, но по моему не об этом сейчас.
Не знаю с чего заключение про очевидно, но как вариант вполне.
Последний раз редактировалось prizrak; 06.05.2012 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2012, 22:47   #28
Не знаю с чего заключение про очевидно, ...
Дык ведь щёлкает? шо тут думать...
Фоток нет, часом, что там вообще накуролесили?
(штатный) Штатка для KIA (7", USB/GPS/Bt и пр.) Каток Автомагнитолы и автомультимедия 1 21.10.2013 11:39
Help, щелчок в СЧ/ВЧ при отключении уся bezborodov Бюджетный автозвук и песочница. 5 22.05.2012 10:15
Голова для Mercedes Krek Бюджетный автозвук и песочница. 5 10.01.2012 18:00
Голова RS BL-728 antiradar Белый шум 8 01.08.2011 14:59
Голова. Бюджет 400 у.е. Пасечник Практика по SQ 15 29.12.2007 17:36
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +2.
