Старый 23.03.2012, 22:13   #21
ostash
Аватар для ostash
По умолчанию Re: перестали играть??
BMW e30 318
ostash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 22:14   #22
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Лучше один раз увидеть чем 10 раз услышать. Не будь лентяем!!!
Старый 23.03.2012, 22:16   #23
Сообщение от ostash Посмотреть сообщение
BMW e30 318
огогго !
варилась ?
лучше кидай "-" на усилители от АКБ
введи в поисковике "питание усилителей"
а лучше подъедь на встречу - там сразу поймут чего ты хочешь и нарисуют схемму ))))
верняк 1000 % и бесплатно !
Последний раз редактировалось Lukasarts; 23.03.2012 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2012, 22:20   #24
ostash
Аватар для ostash
огогго !
варилась ?
да варилась!!подъехать не могу машина недособрана..делаю на выходных..плавающий график..
использовал воттакой набор для УСя ,,знаю чтоне фонтан ..
Старый 23.03.2012, 22:29   #25
выкинь его к чертовой матери !
купи нормальные провода питания и нормальные линейки!
у меня сомнения по поводу наличия металла в этом проводе ...не то что меди !
Старый 23.03.2012, 22:33   #26
ostash
Аватар для ostash
если кину планку с +12 на ремут уселителя то усилок будет постоянно включен? так ведь?
подитожу..
1. "+" на ГУ от АКБ ,"-" на кузов или тож на АКБ?
2."-" и "+" на Ус от АКБ
Добавлено через 4 минуты
ну ..немного меди там есть)))))
Последний раз редактировалось ostash; 23.03.2012 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2012, 06:27   #27
Боюсь тебя разочаровать, но меди там точно нет (я серьезно). То что ты называешь "медью" в том наборе - это всего лишь китайская обманка под медь (в лучшем случае будет крашенный алюминий).
Последний раз редактировалось Cobox; 24.03.2012 в 20:25.
Старый 24.03.2012, 07:33   #28
Рядом с медью лежали
Старый 24.03.2012, 13:34   #29
тож на АКБ
Старый 24.03.2012, 22:17   #30
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Два Вы простите остряк!! в свои 49 флудите как школота...
По проблеме сказать что-то ))))???
Для начала, дружище, постарайся точно попадать в клавиши и писать без ошибок, обычным русским языком. Пожалуйста! Без обид, издеваться над тобой никто не собирается, форум не тот...
И по делу. Машина не пока ездит? Очень хорошо! Начни все сначала - вынимай всю музыку из машины, выстраивай все на столе в гараже, а то что-то мне подсказывает, что на самом деле у тебя в машине сейчас еще большая неразбериха, чем на рисунке в первом посте. На столе значительно проще будет разобраться, подключить и послушать. Так, на стенде, слушают будущую систему многие инсталяторы. Спешить не нужно, хотя понятно, что очень хочется чтобы за полчаса все заиграло. Но музыка-музыкой, а безопасность все равно на первом месте!
И еще немного ликбеза. Сила - провода, по которым идет питание от аккумулятора. Линейки - провода с "тюльпанами" по которым идет неусиленный сигнал с магнитофона к усилителям. Акустические провода те, по которым идет усиленный сигнал от усилителей к динамикам. Ремоут - провод, по которому идет сигнал от магнитофона к усилителям и включает их одновременно с магнитофоном. Усилители, где бы они не были, не должны касаться своим корпусами голого металла, хоть на прямую, хоть через фиксирующие саморезы. С аккумулутора до усилителей протягивается один провод - плюс "+", а возле усилителей разводится по отдельности на каждый. Минус обычно берется с любого места, вблизи усилителей, чаще всего это один из болтов крепления пассажирских ремней безопасности. Это и будет общий минус, завязанный на общий болт, как писали выше. И еще одно - любой провод, хоть акустический, хоть силовой не должен прерываться и дотачиваться в скруточку - от усилителя до динамика - один кусок - и сигнал не теряется, и меньше шансов, что он где-то будет пробивать на массу. Ну вот, пока все. Надеюсь, хоть что-нибудь пригодится, а еще надеюсь на понимание. Удачи!
Старый 25.03.2012, 09:41   #31
ostash
Аватар для ostash
Отчет о проделаной работе...
1.купил нормальные провода питания и акустические..
2."+"и "-" на Ус от АКБ сплошными длинными проводами,в 10 см на "+" предохрон на 30А в колбе..
3."+" на ГУ от АКБ через предохрон на 15А ,минус кинул на кузов(ничего страшного?)
4.все концевики и соединения залужены и пропаяны ну конечно заизолированы....
5.РЕм на УС пока от ГУ оставил(читать ниже)
и тут тема поржать..)))
когда все сделал красивенько развел,УС пока положил не на кузов а на пинопластовую коробку..дабы не касался кузова..хоть он и крашен..все перепроверил что бы нигде не пробивало на масу...
..подключаю клему"-"..засветил ГУ ( спящий) - on ..прихлопнули задние динамики (я так понял включился УС) грузится диск....и вот начали играть опять только пердние((( питание на ус типа идет(светится индикатор)..кидаю перемычку от +12 в Ремоут..без измен...
..дай думаю заведу машину...писали выше что нада пробывать на заведенной...а машинка мне говорит "нет"))) АКБ хватило на то что бы помычать ели ели стартером...короче АКБ почти в гуано...
..я так понял мои тесты до этого могли его и подсадить...и еще вопрос...корпус акустики задней может косатся кузова или нет? а то у меня слегка касается металом(клемами не касается)..завтра АКБ на зарядку...может не работали колонки через УС изза того что АКБ был почти высажен???
Сейчас вот так
Последний раз редактировалось ostash; 25.03.2012 в 11:13.
Старый 25.03.2012, 12:09   #32
а сечение и длина какая?
номинал преда выбирается не по тому, что есть в наличии в магазине или "от фонаря", а по сечению провода
может стать причиной наводок. да и вообще некомильфо.
зря...
а почему нет? ничего там страшного нет.
для этого ЗУ придумали
Добавлено через 5 минут
вот это тоже может быть причиной разряда АКБ
Последний раз редактировалось K.O.S.; 25.03.2012 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2012, 13:50   #33
ostash
Аватар для ostash
площадь 4 длина 5м( у меня в акурат)))
Я клему снимаю ... да и ГУ если выключаю то панельку снимаю...машина давно толком не ездила..так из гаража в гараж и прогреть рас в недельку....может АКБ и подсел...
..как тогда с проводами от ГУ поступить(кр,орнж)? если их не мотать в месте ...просто раньше так же было и не высаживался...
Комментарий администратора
Cobox:
Тему закрываю, пока автор не выучит русский язык, а то читать этот "предохрон" просто не возможно! Уважайте других.
Добавлено через 3 часа 40 минут
все понял исправлюсь...
жду советов..
Добавлено через 3 часа 42 минуты
какие замечания по последней схеме,помимо того что "-" ГУ на АКБ..
Последний раз редактировалось ostash; 25.03.2012 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2012, 11:31   #34
ostash
Аватар для ostash
вообщем не играют...нада походу нести УС на "вскрытие"
Старый 29.03.2012, 12:01   #35
Mits
Аватар для Mits
Где машина? Адрес? И контакт?
Старый 30.03.2012, 12:36   #36
я б тож подехал посмотреть самому интересно уже стало, 1000000000% как всегда у всех бывает - мелочь какаета
Старый 01.04.2012, 21:49   #37
ostash
Аватар для ostash
На прямую подключил к линейкам задние динамики..звука ноль..значит хана линейкам))) так буду менять линейки, если не поможет тогда буду приглашать на чай к машине всех желающих...правда машинюга в гараже в Борисполе...скоро отпишусь...
Последний раз редактировалось ostash; 01.04.2012 в 23:05.
Старый 01.04.2012, 22:03   #38
напрямую подключил к линейкам задние динамики..звука ноль..знач хана линейкам)))
...нИпонялЪ..
Старый 01.04.2012, 22:40   #39
ostash
Аватар для ostash
...нИпонялЪ..
Что не ясно..да бы проверить исправность линеек .были куплены "мамы" так как тюльпаны заканчиваются "папами"...смотал концы с акустическими проводами что идут к динамикам...
Старый 02.04.2012, 09:38   #40
А как я понял - ты сигнальные провода подключил на прямую к акустике (к пасивной)?...если да то тогда странно почему звука ноль?
Hertz Space 8.1L-Способны низко играть? жан Бюджетный автозвук и песочница. 20 01.02.2012 09:47
Сделан ящик литров 5 что из 16" может там играть Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 10 20.05.2011 13:13
до скольки может играть моно в мидбасе ? Andy76 Практика по SQ 4 18.01.2010 19:53
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +2.
