Старый 11.03.2012, 10:32   #21
garmas
Аватар для garmas
По умолчанию Re: Кілька запитань по побудові системи!
_RT, шо за автомобіль?
Старый 11.03.2012, 11:11   #22
Hertz HX 200
Kicker S8L5
MTX 5508-04
DLS OA8
ну и куча других, которые трудно найти в Украине
не стройте мифоф, один из етой "кучки" способен играть во фри нормально!, остальные во фри будут приблизетельно как два 16 см мида в дверях. Зачем саб который пытается играть от 50 Гц?
уважаемый, конкретно динамик из кучи которые полно в Украине который будет играть (не питатся играть) во фри?
Старый 11.03.2012, 11:15   #23
Семен, не Выкай мне
ну а че тут говорить? спросили, я ответил, у каждого "нормально" свое.
Цитата Зачем саб который пытается играть от 50 Гц?
была бы у меня такая ситуация - я бы поставил. а что просто с мидом внатяжку до 60-65Гц кататься? Лучше с минисабом до 50ти
Старый 11.03.2012, 11:17   #24
Про, 12-шка.
Старый 11.03.2012, 11:18   #25
Про, 12-шка.
12 шка это не 8 ка. Речь о 8ми дюймах.
Сообщение от Юрік Посмотреть сообщение
10'' не поміститься,розмір панелі не позврляє!Точніше не розмір,а її рельєф!
А вообще-то надо сделать себе "свой" рельеф и поставить нормальный динамик 10-12"
Последний раз редактировалось K.O.S.; 11.03.2012 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2012, 11:21   #26
тот монакор реально компактный, легкий, с небольшой глубиной (там даже вроде 10" неполных по окружности, посмотри на сайте есть размеры точные)! Есть много 8" которые во много раз масивней!...я не уговариваю, всего лиш предложил как вариант!
ето аргумент
Добавлено через 33 секунды
Про, 12-шка.
8" - ???
12" не влезит!
Последний раз редактировалось Сёма; 11.03.2012 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2012, 11:28   #27
Юрік
Аватар для Юрік
Сообщение от garmas-vitaliy Посмотреть сообщение
audi 80 Б4 седан
Юрік вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2012, 11:37   #28
Это вот сюда 12шка не влезет?
Или сюда?
или сюда?
Старый 11.03.2012, 11:38   #29
Юрік
Аватар для Юрік
Панель металева,зверху пластик,навіть якщо поміняти пластик на щось рівніше то форма металевої залишиться,а вона має ту саму форму що пластикова зверху.Вирізати металеву і приварити шось друге боюсь, бо може повпливати на жорсткість кузова.Мені здається що її туди не просто так поставили бо метал панелі досить таки грубий.
Старый 11.03.2012, 11:40   #30
Волков бояться - в лес не ходить. Позаглядывайте в инсталляции с фришками и как народ тешится над своими полками! там нужен минимум вмешательства в виде одной дырки под установку дина.
Старый 11.03.2012, 11:40   #31
наклон стекла тоже учитывать нужно!
Старый 11.03.2012, 11:42   #32
Сема, все там влезет, если захотеть.
ПС: тогда форма динамика тоже влияет =)
ППС: вырезаем заднее стекло - ставим динамик, клеим стекло
ПППС: динамик устанавливается из багажника.
ну как-то так. есть куча вариантов.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 11.03.2012 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2012, 11:45   #33
Юрік
Аватар для Юрік
Точно! Така сама панель!А саб розмістити хочу по середині біля скла!Бо більше ніде його не помістиш,панель дуже горбата!
Старый 11.03.2012, 11:46   #34
Если хочется фри в полке, то на полке надо поселить еще 20мм фанеры в лучшем случае... тогда и поверхность ровная станет.
Старый 11.03.2012, 11:47   #35
Я невнимательно глянул. Восьмёрок действительно вряд ли есть.
Старый 11.03.2012, 19:08   #36
Юрік
Аватар для Юрік
Ну що нарахунок саба хтось ше шось скаже,чи може то взагалі дурна ідея ставити в панель саб!!!
Старый 11.03.2012, 19:59   #37
_RT
Аватар для _RT
в мене був Пассат В3
Юрік, судячи по фото рельєфу панелі в тебе там посередині має бути якась балка чи якась розпорка між задніми стаканами... в мене на пасаті була така але вона була схована в багажнику... якщо її різати - то зрозуміло послабиться жорсткісь....
я б порадив робити так:
1)купляєш нормальний динамік, бо коли купиш - то вже діватись буде нікуди і там вже придумаєш як його встановити
2)вирізаєш в полці стільки місця скільки можеш, щоб там нічого не нарушити з жорсткістю (навіть достатньо буде щоб тільки магніт саба був в багажнику, а решта саба в салоні)
3) робиш з фанери якись акуратний подіум, ставиш туда саб, а потім всю конструкцію ставиш в авто... і саб получається піднятий вище рівня полки і нормально закріплений на фанері....
пробуй)
Старый 12.03.2012, 09:17   #38
Столько всего написано уже...
Только вот до сих пор не совсем понятно-под какие стили музыки система точится...?
Понятие "качество",как показывает практика крайне сильно разнится у разных индивидумов...
Так вот наверное стоит именно с этого начать,что бы уже конкретизировать каждый из этапов системы.
Старый 12.03.2012, 18:10   #39
Юрік
Аватар для Юрік
Сообщение от _RT Посмотреть сообщение
пробуй)
Все правильно там є розпорка.8" влазить нормально я прикладав трафарет динаміка,але я хотівби знати який динамік підійшовби найкраще для цього!
Добавлено через 6 минут
Система точиться під (електронну музику типу тренс хаус,інколи реп,блюз -шось душевне,)Поп,Драменбейс,Важкий метал і все що давить на мозок не цікавить
Последний раз редактировалось Юрік; 12.03.2012 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2012, 10:08   #40
Реп=глубокий бас,недоступный фришке.
Транс=быстрый бас с приличной глубиной,недоступной фришке
Блюз-неглубокий но точный рельефный бас-фришка вполне,но достойных крайне мало...
Итого по результату наиболее выгоднее делать:
-эконом вариант-просто ящик в багажнике .Причем лучше ФИ с небольшой площадью порта .
-вариант МАХ-динамик в полку с приличного уровня магнитной системой+ящик под него в багажник.Так же при применении динамиков среднего бюджета можно рассмотреть ФИ исполнение с небольшой площадью порта.
Фришка:
-практически никогда не даст глубокого баса
-динамиков которые совместят в себе и рельеф и какую то глубину и цену-практически нет.Обычно что то одно...
-существенное различие в звучании согласно заполнения багажника.
Допомога в допрацюванні системи Raws Бюджетный автозвук и песочница. 82 06.08.2010 12:13
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +2.
