Старый 18.09.2009, 08:31   #21
Сообщение от antiradar
Alex.z тю, я тут ему авторитет поднимаю, а он спалился
с авторитетом(и самолюбием ) у мя все в порядке,просто я бы в твоем случае написал бы так: никто не разбирается в монакоре лучше,чем Алекс 8)
Старый 18.09.2009, 10:43   #22
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от kolll
to antiradar
Ну, я и не говорил, что SPH-170 для ЗЯ , я только намекнул, что не стоит рассматривать эквивалентный объем как прощитаный объем для ЗЯ, ибо это -Vas ,и стоит смотреть на добротность дина.(у самого такие в дверях )
Ну а я намекнул что дин с таким большим Экв. Обьемом в маленьком ЗЯ будет чем? правильно! Мозгодробилкой с огромным горбом
:yes:
Alex.z в следующий раз будем иметь ввиду
Старый 18.09.2009, 11:06   #23
:ups: :kg:
Старый 18.09.2009, 14:50   #24
Сообщение от Александр093
я имел ввиду именно SPH-170 на корпус с фазиком, неужели в победе на найдётся 10-15 литров для кика?
SPH-170 - 35 литров фазик
SPH-176 - 25 литров фазик
SPH-170C - 10-15 литров фазик.
SPH-130 - 8-10 литров фазик.
Старый 18.09.2009, 20:22   #25
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Сообщение от Arrt
а если без фазиков, то 10 и 6 литров ЗЯ соответственно
Старый 18.09.2009, 20:25   #26
Александр093
Аватар для Александр093
:shocked: значит именно 170С и имел ввиду, сори что сбиваю с толку. просто помню что 170 в 15 литров...
Старый 18.09.2009, 22:38   #27
matsyk
Аватар для matsyk
Железо начал потихоньку продавать и присматривать новые компоненты. Уже купил генезис профайл 2 на вч. А какой порекомендуете на мид в двушку и на саб?
matsyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2009, 09:14   #28
matsyk
Аватар для matsyk
Все железо практически идет на продажу
Уже прикупил Генезис профайл 2 на вч.
ВЧ - будут толи Нобелиумы, толи ДТ25ТБ (еще не слушал)
Мид будет ящичный - возможно Динаудио, а может и Карпавер 170С
Саб наверное фронтальный под торпедо 10", нужен совет по головке и усилителю.
Также посоветуйте усилитель на миды.
Старый 21.09.2009, 09:53   #29
evrik
Аватар для evrik
Challenger Max-line 10 WB
Закрытый объём 25 л.
Диффузор-армированное углеволокно (CARBON). Диаметр звуковой катушки 7.62см (3"), мощность 300ВТ (Мах600ВТ). Чувствительность 90.5дб. Монтажная глубина 175мм.
http://www.piti.ru/product/?id=281
Challenger Pro-line 10 WB
мощность 250Вт (Мах. 500Вт) Бумажный диффузор армированный шерстяной ниткой с влагозащитной пропиткой. Диаметр звуковой катушки 2.5"(Polyimide). Чувствительность 88дб. Монтажная глубина 135мм.
http://www.piti.ru/product/?id=277
Усилитель под саб:
E.O.S. AE-35T limited edition клаас АВ
RMS 95W x2 (320W x1) при 4Ом, 160W x2 (450W x1) при 2Ом, 0,1В-8В. Комплектуються: биполярными транзисторами фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы RUBYKON (Япония), конденсаторами FOR AUDIO Wima (Германия), операционные усилители ОРА 2134 BURR BROUN (США) и AD 712 (США). Входная чувствительность 0,1В-8В. HP 40-160Гц, LP 28-110Гц, BASS BOOST 0-12 dB. Ток покоя 0,63А [вес 3,4 Кг]
http://www.piti.ru/product/?id=352
Усилитель под миды:
под "нежные" миды
E.O.S. E - 150AB клас АВ
2-канальный усилитель класса Hi-End работает в классе АВ, RMS 75W x2 при 4Ом, 150W x2 при 2Ом 0,5В-10В, операционными усилителями ОРА 2228 фирмы Burr-Broun USA, на каждй канал свой трансформатор, фронтальный, раздельный level L, R, регулятор HPF на каждый канал, HPF 30-180Гц (отключаемый фильтр)
http://www.piti.ru/product/?id=336
под жесткие миды
E.O.S. AE-95T limited edition клаас АВ
ток холостого хода 1,4А
2-канальный, RMS 110W x 2 (420W x 1) при 4Ом, 190W x 2 при 2Ом, 0,1В-8В. Комплектуються: сдвоенными комплектарными транзисторами (200 Вт) фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы RUBYKON (Япония), немецкими пленочными конденсаторами MCAP-MKP фирмы MUNDORF, ОРА 2604 фирмы BURR-BROWN (USA). LP/HP 40-160Гц[/i]
http://www.piti.ru/product/?id=354
evrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 09:54   #30
Aleks
Аватар для Aleks
Вы сказали Спасибо: 31
также воюю с21 ,в дверях корпуса 10л ,цеплял штук 8 мидов неплохо по низам hertz hv165L иPHASE Evolution Audiophile six очень недурно звучат! ,monakor sph-130 по низам слабее но серединка добавилась литражык поболее надо. решыл оставить хеликс 806 и DT25TB но это лиш моё мнение. уси отстой ,бремен 74 хорошая игрушка сбрасывать не спешы был такой с неё начина доволен .голову поменять всегда успееш ,продать дёшево купить дорого. рост пойдёт поменяеш ,с фронтальным сабом врядли что получица места маловато тоже над этим думал пока стоит в багажнике hertz ешка 300 в банпасе. Будет интерес фотки вышлю,я уже на грабли по наступал кой чему научен,тел.0679542686 . Салон,Покаска,Ходовая,немного волокём зан. реставра.Когда есть настрой. На сборке своей системы думаю остановица мак 406 усь фронт E.O.S. 100 аудисон LRX 4.300 мид хеликс 806 DT25TB пищи возможно буду менять на саб усь блау VR2100 с сабом тоже надо думать.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 11:46   #31
Сообщение от Aleks
130е в 10л отыграют с фазиком,но ни как не в ЗЯ,герцам - этого катастрофически мало, а фэйзам - ну почти хватает.
Рекомендую эксперименты проводить с инструментальным контролем,ибо шишка на 100гц может казаться "классным низом" 8)
Старый 25.09.2009, 20:16   #32
sevlad
Аватар для sevlad
Как тут недавно обсуждали в соседней ветке - если есть 10л и достаточно денег - Динаудио.
Если денег недостаточно..... ну х.з. мож Кикс 6020.
Еще лучше вариант 12л и Брах Матрикс 6.1 + 1.1, но это совсем дорого даже бу.
Зато уровень сразу без компромиссов.
Автор, сколько все таки получается набрать? У меня Н206 в 10л нормально себя чуствовали вполне, но система при этом достаточно высокодобротная получается. А это реальный по цене вариант.
" нужен совет" евгений1971 Бюджетный автозвук и песочница. 7 09.02.2014 11:07
Дайте совет kos2555 Бюджетный автозвук и песочница. 21 21.01.2011 00:12
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +2.
