Старый 20.02.2012, 18:25   #21
По умолчанию Re: Как вам такой вариант саба?
8 класс, вторая четверть.
Я как раз в это время прогуливал....
Пусть будет по вашему - твоему и Суходола.
Тока это - ещё хуже вариант. Не думаю что стоЯщему сзади Матиза владельцу Лексуса понравится когда..... это "произведение" прилетит ЕМУ в зеркало заднего вида. Причём спереди прилетит
Последний раз редактировалось Директор Луны; 20.02.2012 в 18:31.
Старый 20.02.2012, 18:27   #22
yupiter3
Аватар для yupiter3
+1 Куряке, к сожалению имел личный горький опыт, при ударе в лоб автомобиля, сабвуфер сместился вперед, благо седан был.....
Старый 20.02.2012, 22:06   #23
Теперь если учесть тот факт, что...
Удар какой силы должен быть, чтобы он прилетел вперёд?
Ну прилетел он , а толку... Убивать уже некого, там уже все трупы.
Крепить надо жестко...
Как Суходол мне когда-то сказал "Чтобы за саб можно было машину буксировать."
Теперь у меня можно
Старый 21.02.2012, 07:53   #24
Вот и я думал относительно целесообразности ТАКОГО саба, ведь "яйца" и проще установить и дешевле, единственный "+" от такого инстала эт ото что не зависимо от того сколько барахла в багажнике- саб будет играть, жаль нет возможности сравнить (((
Старый 21.02.2012, 09:49   #25
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Ни одного плюса от такого инстала нет. Шришный саб тоже будет играть , если багажник загрузитьбарахлом под завязку. Конечно-же, играть будет слегка по другому, нежели с пустым багажником, но всё равно лучше, чем в ЗЯ 11 литров.
Старый 21.02.2012, 12:21   #26
И при лобовом - тоже. но при лобовом - больше вероятности что вылетит через заднее стекло (прикладываемый вектор ускорения). А вот при в ...опу - точно прилетит на....капот.
Ай-я-я-Й!!!! Так , вы, батенька , двоешник!!!!
Добавлено через 4 минуты
Ради этого все и делается. А фришка -- тоже вариант, но не меньшее кол-во гемора по укреплению и герметизации полки. Да и звук у фришки радикально меняется при загруженном багажнике.(правда отдача будет больше).
Последний раз редактировалось Suhodol; 21.02.2012 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2012, 12:38   #27
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Делали как то машину с таким сабом.Ауди в подлокотник.дубасит отлично чисто пацанский вариант.А вы о высоком.Такой вариант имеет право на жизнь.ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТАК НЕЛЬЗЯ!!!!!
Добавлено через 5 минут
таки двоечник тут не про вектор а про кинетическую и потенциальную энергию смею заметить не про потенцию хотя стоять этот ящик должен крепко......
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 21.02.2012 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2012, 12:59   #28
не вірю!!
ваше варіант відстійний...!! не вартує затрати часу і ресурсів
Старый 21.02.2012, 13:01   #29
Valera, просто в днепропетровские пацаны отличаются от хмельницких, поэтому днепропетровский пацанский вариант не такой как хмельницкий
Старый 21.02.2012, 13:08   #30
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
не вірю!!
НЕ Чув не кажи...Цей гучномовець башту не зносить але піддубашуе непогано.
давай ещё пацанами начнём меряться.......
Старый 21.02.2012, 13:23   #31
Старый 19.06.2012, 13:03   #32
wizzard
Аватар для wizzard
идея обалденная, ребята, но только не для матиса, где полка из 1 детали состоит, сам болею идеей такого саба в 12шке у себя, а делать как Борис в субмарине его нехочу потому что полка намертво прикрученная к кузову помоему очень неудобно, да и Борис как то не отрицает этого, что и вообще фри саб при серьезной загрузке багажника становиться чуть ли не ЗЯ маленьким. А вот в 12 у меня есть еще откидной хвостик у полочки, а ящик можно, я уверен - можно, при объеме 30 листов вписать в 10-15 кило без головки, прикрутить м8-ми болтами на гайки быстросъемные в количестве шутки так 4ре? А?
З. Ы. Теме получается ап чтоли.
wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 12:46   #33
Сообщение от wizzard Посмотреть сообщение
4-мя? а 12-шке? м8? не мало ли будет для саба? там на сколько я помню полка эта не маленькая и получится больше чем у Матиза не только по длинне но и по ширине и вес там выйдет не шуточным...а крепления полки из чего?
Старый 21.06.2012, 13:44   #34
wizzard
Аватар для wizzard
размер всей полки прим. 90х50-55, размер планируемого ящика 90х30, я же говорю что ставлю ограничение по весу ящика 10-12, в идеале, килограмм без головки, штатные опоры полки надобно усилить стекломатом и поставить под них деревянную рамку, под пазы полки уложить брус а в него шпильки и гаечками прихватить полку, при этом доступ в багажник сохранен благодаря откидной половине полки. Вес полки планируется сберечь благодаря стекловолокну и минимальной доле дерева в конструкции(опорное кольцо - сендвич из фанеры, рамка по периметру из бруса 25х40), вокруг которого будет выклеиваться 10 мм скорлупа.
Добавлено через 43 минуты
+ ко всему в моём афтомобиле высокая линия заднего стекла, как во многих хэтчах "сучасности", что позволяет поднять уровень ящика относительно штатной полки на 5-10 см, при всём этом ящик мне требуется не думаю что более чем 30ти литровый. что требует втутреннюю полость толщиной всего то 10 см, вообще есть некие соображения насчёт сотовой структуры стенок, для максимального облегчения конструкции, но думаю всёже не понадобиться(мысли были насчёт алюминиевых трубок в стенках под тонким слоем стекломата, но аргоновая сварка это геморно)........
Последний раз редактировалось wizzard; 21.06.2012 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2012, 16:23   #35
как по мне это глупая мысль с сабом подвешеным, но выбор не мой, я б для начала опредилился с сабом а потом думал куда его, стелс в 12-ке оч запросто и компактно и не надо вынимать полку при необходимости
Старый 22.06.2012, 20:10   #36
wizzard
Аватар для wizzard
1. Даже стелс съест листов 40 объема - полка нужный объем не забирает вообще.
2. Вонь смолы в салоне при лепке стелса.
3. Как по мне легче в производстве мой вариант.
Старый 25.06.2012, 08:38   #37
1) если правильно сделать то займет мало места- свой стелс доделываю и вчера охренел сколько в него влезло воды
2)а ты собираешься от начала и до конца лепить в салоне?- ПЕРВЫЕ ПАРУ СЛОЕВ В САЛОНЕ А ПОТОМ НА УЛИЦЕ ЛЕПИТСЯ
и никакой вони в салоне нету у меня
Вариант установки СЧ Энтерпасворд Бюджетный автозвук и песочница. 57 20.07.2013 22:44
(усилитель) Б/у в хорошем состоянии (новые как вариант) уси E.O.S. 123andrej Куплю 8 29.05.2013 18:41
подскажите какой вариант лучше? плюсы минусы компонентов.. 6.1pp и х4? jl8w7 Бюджетный автозвук и песочница. 2 02.03.2013 23:51
(НЧ) FOCAL KR2 (мид такой же как и K2P) Роман MONDEO Акустика 23 12.11.2010 21:27
продам Focal 100KP б/у -отличный вариант для мощного СЧ/ВЧ звена Mixagolf1 Акустика 11 27.09.2010 20:28
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +2.
