Старый 13.12.2011, 07:59   #21
SeriousAndrey
Аватар для SeriousAndrey
По умолчанию Re: Помогите выбрать процессорное ГУ.
Сдается мне, что список моделей обозначен более чем, цену узнать тоже не проблема. Полное соответствие есть у аппаратов с ценой 100500+ долларов. У ГУ дешевле нет функций которые решаются за 300-400 грн. Дальше можно и самому выбрать. Хотя, имея на ГУ 400 у.е., я бы смотрел в сторону б.у. еклипса. Не в ВАВ счастье.
Старый 13.12.2011, 10:49   #22
Топикстартер!
Не делайте ошибок,которые потом придется исправлять!!!
Упираться только в функциональное оснащение аппарат,при этом игнорируя его информативные возможности-это по меньшей мере временная промежуточная версия.Все равно потом,послушав у кого-либо в более приличном информативном качестве зададите себе вопрос:"а как мне такого же достичь?"
И вот здесь то окажется,что реализация кроссоверов-это совсем небольшая проблема при наличии информативности.А вот отсутствие информативности-это уже гораздо большая проблема.
Возможно не совсем вам понятен термин "информативность",но это отдельная тема.А в общих же чертах именно от этого термина в первую очередь зависят такие понятия как "живой" и "мертвый" звук.
Старый 13.12.2011, 12:22   #23
belyakov_e
Аватар для belyakov_e
Эклипс оч интересный вариант, но
Genesis Profile Two: Input Sensitivity [Volts RMS] 0.3 ~ 4 Volts
Steg QM 75.2x: Входная чувствительность (RMS) Вольт 0.15 – 3.5
А у данного эклипса 8
И еще один момент, если он сломается, то куда бежать?.. За следующим на барахолку?
Старый 13.12.2011, 15:04   #24
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от belyakov_e Посмотреть сообщение
Бегать если,что будеш с любым аппаратом.
У меня вот знакомый с кларой 9255 уже месяцев пять носится и причину нашли,а делать никто пока не берется.
Старый 14.12.2011, 09:59   #25
Те же Эклипсы собираются на очень приличном техническом уровне.
Соответственно,если:
-не заливать его кока-колой,чаеем и пр...
-не переплюсовывать питание
-не бить его ногами
-и т.п.
...то работать будет долго и счастливо...
На чувствительности усилителей можешь "забить" со всей ответственностью,т.к. с 8В выходом с головного ты гарантировано! не будешь иметь проблем с наводками от двигателя.
Ну не будешь накручивать громкост на головном на максимум.
Ну и вообще в самом головном есть функции регулировок выходных уровней сигнала...
А вообще...тебе всего лишь посоветовали...
Ставь что хочешь,только потом через некоторое время не задавай "глупых вопросов"...
Все без проблем решаемо.
Старый 14.12.2011, 18:08   #26
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
у данного эклипса 8
а может быть это измерено по общей амплитуде ?
Старый 14.12.2011, 18:12   #27
belyakov_e
Рассматриваю связку Alpine iXA-W404 + PXA-H100. Если в штатах купить, выйдет $400.. Какое ваше мнение о таком варианте?
Старый 14.12.2011, 18:30   #28
Радио тоже в штатах слушать будешь или ты в Украине радио слушать не собираешься?
Старый 14.12.2011, 18:40   #29
belyakov_e
Радио за последние пол года слушал 1 раз когда случайно забыл на работе флешку и шнурок от айфона. Об этом я уже подумал. + $250 за радио это как-то...
Старый 14.12.2011, 19:33   #30
petru4o4
Аватар для petru4o4
PXA-100 довольно бесполезная приблуда, если речь идет о качестве звука.
petru4o4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 19:59   #31
belyakov_e
PXA100 бесполезная приблуда, активные кроссоверы бесполезная приблуда, активные фильтры усилка бесполезная приблуда.. так чем же нарезать поканалку?.. уже устаю от мук выбора.
Старый 15.12.2011, 07:55   #32
SeriousAndrey
Ну вот процессоры подороже уже не такая бесполезная приблуда. Вы ведь хотите решить вопрос с источником звука да еще и с внешним процем за 400 у.е. Чего ж вы хотели? Это просто чтобы считалось что есть внешний проц? Если да, то покупайте и не мучайтесь. Так как порезать поканалку можно и другими способами, которые здесь описали.
Как бы
Старый 15.12.2011, 08:29   #33
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Ну, скажем, за эти деньги 404-й аппарат можно и здесь купить, и не американский... Как говорится, следите за рекламой...
Старый 19.12.2011, 09:29   #34
Славикус
Аватар для Славикус
Вот те и вав и проц и USB (юнайтед секси бойз)
Pioneer DEH-P8850MP.
По звуку - должен быть аналог 88RS, если не ошибаюсь...
Последний раз редактировалось sanjk; 19.12.2011 в 22:54.
Старый 21.12.2011, 10:48   #35
Славикус
Аватар для Славикус
Сам с собою тихо веду беседу:
Старый 21.12.2011, 11:44   #36
sharkov
Аватар для sharkov
До клипсы 7200 у меня была клара 785, так же ставил в сравнение в своей системе альп 9887 и пион 88_2,
клипса интереснее всех описаных выше аппаратов, а сотый проц. так это только название - выносной проц (он же встроен в 9887), тем более функционал у клипсы самый широкий, без доп приблуд
а выход 8В это плюс (почему было описано выше), а не так как вы думаете отнести его к минусу
поиск запчастей, так это проблемы на многих ГУ, я искал лазер на 9255 более месяца, а если относится с любовью и нежностью, так оно то и ломаться не будет
Старый 21.12.2011, 13:52   #37
belyakov_e
Еще поизучав что есть на рынке всерьез задумался о Helix P-DSP. 99% что возьму такой. И соединю по цифре со своим ГУ сделав нечто похожее на написанное тут http://www.turboegt.com/Audio/Car%20...al_outpu-f.htm . Осталось разобраться как на нем громкость регулировать когда он по цифре включен.
помогите выбрать усь peoplemeople Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.09.2013 11:52
ПОМОГИТЕ выбрать ГУ bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.06.2012 15:53
помогите выбрать дин. chip Бюджетный автозвук и песочница. 23 26.01.2012 20:06
Помогите выбрать саб faddist Практика по SQ 30 07.06.2010 09:35
Помогите выбрать саб. igorvolikov Практика по SQ 97 23.11.2008 20:58
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +2.
