Старый 08.12.2011, 20:42   #21
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Re: Мид MONACOR SPH-170 ограничить сверху - на 200-300Гц?
заполненая машина - один бас, холодно на улице - другой, прогрелся салон - третий, а если накатить трошки - уууууууууууу
а если накатить трошки - уууууууууууу [/QUOTE] --
... - так вот в чем собака зарыта!.. А то - кроссы,срезы.. Накатить, и на соревы....
жан вне форума   Вверх
Старый 09.12.2011, 08:32   #22
Одни миды - нормально..,такое впечатление,что можно обойтись и без всего остального... Поставил назад ВЧ - почувствовал их на конец то(в местах скруток под изоленту поставил бумагу)..Но стал ощущать не достаток бАсовых..,вот и надумал сверху ограничить 170-тые сверху,думал лучше раскроются в низу... А поставил новые СЧ и такой бас попер...,пришлось убирать все НЧ-накрутки на ГУ..
... так вот вопрос - откуда берется бас в трехполоске,после доустановки СЧ...?
Вопрос поставлен не верно. Правильнее спросить так: "Куда пропадает бас? И не пропадет ли он при установке СЧ в трешке?"
А ответ простой: несогласованность уровней, т.е. в твоем случае ВЧ имел больший уровень, чем мид и тем самым "перекрикивал" его. Когда ты поставил СЧ, ты подрезал ВЧ, тем самым срезав "крикливую" часть диапазона своего ВЧ.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 09.12.2011, 13:59   #23
strict
Аватар для strict
Накрутки и эквалайзеры должны стоять на нуле, особенно в период доводки аккустики.
Пустой разговор получается. Ты сам загорбылил АЧХ к тем горбам, что есть от салона и динов, а нас спрашиваешь - почему? Вот потому... плюс мидбасы оформлять нужно правильно аккустически.
Последний раз редактировалось strict; 09.12.2011 в 16:40.
strict вне форума   Вверх
Старый 09.12.2011, 18:04   #24
жан
Аватар для жан
Миды стоят жестко..,само железо - установочное место в штатном металле сделано жестко..СТП в теме..,вибро тоже в теме,фанерные проставки под дины...,разве что линзы и распорки не ставил..А накрутки НЧ делал только когда одни миды играли..,а поставил СЧ,пришлось убрать...Вот и спрашиваю - откуда НЧ, при до установке СЧ? Подрезал на 200-250 Гц.
Последний раз редактировалось жан; 09.12.2011 в 18:12.
Старый 09.12.2011, 18:18   #25
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Миды стоят жестко
можна фото? чтоб понимать насколько "жёстко" .
sanjk вне форума   Вверх
Старый 09.12.2011, 18:41   #26
жан
Аватар для жан
... мОна..,а - нУна?.. При всех остальных константах, добавились СЧ,появился бас... Повторить вопрос..?
Кстати,прочел о доступных ак.линзах - лотках яичных - говорят мало что помогают..
Фото дверей сделаю..,за помощь буду благодарен..
Старый 13.12.2011, 16:51   #27
жан
Аватар для жан
ну,главное я узнал..,сверху 170-тки не стоит ограничивать - не для того они созданы..Остальные рассуждения уводят в сторону.. А на счет достойной замены мидов в 3 полоску может создам др. тему.Думаю - может пару 8"сабиков,в объемы дверей на 10-15 литров..,под 5-ый канал уся...(?)
Старый 15.12.2011, 20:05   #28
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
170-е трудятся в трёшке, причём сменили место 176-х...
сверху порезаны на 500Гц первым - очень доволен
Санчес вне форума   Вверх
Старый 15.12.2011, 20:20   #29
жан
Аватар для жан
я резал катушкой на 600 Гц первым.
В итоге поменял на 176-ые.
Вишь,а Саньку не понравилось...Всего 100 Гц... Ну да еще много переменных... Я далек от физики..,а что использовал для "обрезания"?
Старый 15.12.2011, 20:30   #30
Санчес
Аватар для Санчес
как говорится "на вскус и цвет"..., но в любом случае 170-е быстрее, детальнее и в двери лучше себя чувствуют (ИМХО)
обрезание проводил процем
Старый 15.12.2011, 20:44   #31
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
а дверь сколько литров ?
а то 170 нужно больше обьёма чем 176-ым.
Старый 15.12.2011, 20:56   #32
Санчес
Аватар для Санчес
х.з., не прикидывал... дверь Шкоды Октавии Тур
я так и понял
Старый 15.12.2011, 22:17   #33
жан
Аватар для жан
..Во, у меня минивен..
Старый 15.12.2011, 22:19   #34
Санчес
Аватар для Санчес
отож
Старый 17.12.2011, 13:48   #35
жан
Аватар для жан
Не вытерпел и "повесил" миды на сабовый канал уся... Таки не играет..,в общем - гораздо хуже,...о чем старшаки и предупреждали...Хотя казалось - сосредоточься на диапазоне 30(40,50)- 200 Гц и давай результаты,а СЧ от 250 подхватят, и вот оно счастье..... Непонятно таки,ну да ладно,проехали.. А улучшить звучание мидов хочется... будем пробовать..
Добавлено через 6 часов 18 минут
Кажется нашел причину - сделал из дерева тестовый ящичек для СЧ,уже неск. дней вожу его в машине..,вслушиваюсь..,вот он давал "стояк".Внутри оклеил пенопластом (квадраты от потолков) и небольшие свертки с шерстью,вроде ушло,басы появились очередной раз...Вот,Собох подсказывает еще Цобель-фильтр попробовать,пока далек от этой темы,будем вникать..
Последний раз редактировалось жан; 17.12.2011 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2011, 15:14   #36
жан
Аватар для жан
Фото не делал,.. но как стал налаживаться звук,почувствовал и бас и то как вибрирует дверная карта в такт ударнику... Фанерная проставка с доворотом - где то от 3 до 7 см..Я думал - "жестко" для SPH-170 - больше касается его посадочного места..Летом прикладывал руку к двери (внутренний металл) - вибраций не чувствовал.А сейчас стал под локтем чувствовать карту...Хотя дины полностью выходят за нее..
Значит ли это,что надо дополнительно "глушить" металл?.. К тому же у меня технологические проемы заделан только СТП,без пластины алюм.. Но тоже - прикладывал к ней руку - нет вибраций(летом-осенью,когда СЧ стоял еще купольник..)..
Последний раз редактировалось жан; 29.12.2011 в 19:50.
Старый 29.12.2011, 15:26   #37
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
лучше фото, потому как непонятно что за "колодец", как он закреплён, укреплён и как на нём стоит динамик
я, например, услышал разницу при замене 10мм фанерок подиума на 3мм сталь.
Старый 29.12.2011, 16:37   #38
жан,вполне возможно что просто "гуляет" воздух между картой и дверью, вот он то ее и "раздувает-раскачивает"
Старый 29.12.2011, 19:53   #39
жан
Аватар для жан
убедили - завтра сделаю фото...Воздух просто так гулять не будет - это вибрация внутр. филенки.Вопрос - жесткость для этого мида подразумевает корпус двери весь жесткий и вибраций в муз. материале не должен допускать?
у меня довольно массивно,ладно,завтра будете лечить по фото..
Последний раз редактировалось жан; 29.12.2011 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2011, 19:59   #40
Ну вообще-то, диффузор - это поршень который качает воздух, в карте двери которую построил Джек
(провода/межблоки) Monacor ACP-300/50 cabrilio Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 20.04.2013 07:29
(СЧ) monacor SPX-31M Санчес Акустика 4 13.02.2012 18:37
(НЧ) Мид MONACOR SPH-170 AlexZV Акустика 12 25.01.2012 12:07
Monacor SPH-165 Andron.E Бюджетный автозвук и песочница. 3 23.05.2011 09:43
(10") Monacor SPH-265 hotkot Сабвуферы 3 01.05.2011 19:45
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +2.
