Старый 25.11.2011, 22:30   #21
bimere36
Аватар для bimere36
По умолчанию Re: помогите с СЧ бюджет
помоему все!
первое что вам нужно рассмотреть ето построение фронта!, тоесть Ваш фронт/тыл/усилитель (тот что Кранч) пересматривается в первую очередь!*, вот только после етого етапа можно говорить и про СЧ.
* - читаем форум!
а на что можно заменить кранчь в этой ценовой категории
Старый 25.11.2011, 22:36   #22
ключевое было - читаем форум!
Старый 26.11.2011, 00:00   #23
Александр093
Аватар для Александр093
По умолчанию Re: помогите с выбором сч в размере 8-10"
от чего это всё играет? какая голова? может сначала попробовать настроить то что есть?
Если уж что то менять, докупать, то не в коем случае не сч в заднюю полку, при замене я бы начал с твиттеров, можно взять что то более хорошо и низко играющее, и середина появится и верх будет лучше.
Старый 28.11.2011, 10:01   #24
Что из муз. жанров слушается?
Это к тому куда идти.
По-всему похоже,что это попса.
Тогда расскажите пожайлуста,откуда вы бас возьмете????
Ладно,исходим из того,что есть:
-усилитель Кранч 4х канальный
-фронт Хеликс Х-макс...
Вариант...практически один-2 канала кранча на фронтальную акустику.А 2 канала усилителя на...САБ в багажнике...
Больше практически никак без кардинальной переделки всей машины и увеличения бюджета на многократно большие суммы...
Пока же вам нужно всего лишь сделать соответствующий ящичек под 10" сабовый динамик в ФИ,скорее всего,исполнении...Ну и сам динамик под этот ящик...В этом кузове делаете в задней полке посередине дыру диаметром 25см и снизу притуливаете сделанный соответственно ящик ,динамиком вверх под эту дыру...Вторая дыра 8-10см в полке и ящике для того чтобы через заднюю полку в ящик вставить порт фазоинвертора из обычной канализационной трубы.Ящик достаточно быстросъемный.Порт через полку из салона выдернул,ящик вытащил,ежели чего объемного перевезти нужно.А на деле ящик 30-35л вполне негабаритно в этом багажнике себя чувствует.У меня один из моих работников так ездит.Его клубняк за полквартала сышно
Старый 01.12.2011, 20:42   #25
bimere36,На рынке Маяк в Донецке в павильоне Мир звука есть ЕМ 802 Альфарды.Не 801 конечно, но за неимением оных вполне покатят под твой запрос.Во вторник 29-го были точно...
Старый 06.12.2011, 19:04   #26
bimere36
Аватар для bimere36
саб питается от magnat 1ch 1800w
подскажите что из этого более мене играет серединку и какими кросами резать.µ-Dimension Element COAX6-Hertz DCX 165.2-AUDIOBAHN AS62Q
Последний раз редактировалось bimere36; 06.12.2011 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2011, 19:44   #27
Зачем для этих целей ставить коаксиалку?
Я уже молчу об открытом зазоре - пыле-мусоросборнике.
Не, ну если снять пищи и приклеить колпачек то...зачем все таки извращаться?
Старый 06.12.2011, 20:17   #28
....и какими кросами резать.µ-Dimension Element COAX6-Hertz DCX 165.2-AUDIOBAHN AS62Q
вопрос зачем резать, коаксилы?, может я чего то не понимаю или Вы что то знаете чего не знаю я?
Старый 06.12.2011, 20:43   #29
bimere36
Аватар для bimere36
низа не нужны,хочу чтоб играли от 200гц-3000кц
Помогите с выбором Vilex Практика в SPL 10 05.11.2013 14:53
Помогите с выбором!!! serg8188 Бюджетный автозвук и песочница. 8 18.10.2011 14:25
Помогите с выбором dzuba1987 Бюджетный автозвук и песочница. 4 04.11.2010 15:31
Помогите с выбором Pashavoydyuk Бюджетный автозвук и песочница. 2 21.04.2010 20:22
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +2.
