Старый 24.11.2011, 16:10   #21
Dknox
Аватар для Dknox
Отправить сообщение для Dknox с помощью ICQ
По умолчанию Re: выбор акустики в бубару
На встречу,вечером...
Постараюсь подъехать, но смогу не раньше 21.0 наверное... На работе до 20.0...
Dknox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 15:50   #22
alck
Аватар для alck
Вчера сдали субарика, решил, что тебе интересно будет глянуть...
Вот так вот выглядит гу вместо бардачка.
Старый 27.11.2011, 16:35   #23
Anopheles
Аватар для Anopheles
Неплохо, конечно...
А не существует ли такого варианта, чтобы 1-din магнитолу встроить в этот бардачок таким образом, чтобы его шторка нормально могла подниматьcя-опускаться?
Anopheles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2011, 16:55   #24
alck
Аватар для alck
Нет это почти невозможно, а если возможно то очень дорого.
Во первых магнитофон нужно будет утопить а тогда он упрется в печку. Ее конечно можно порезать. Для этого нужно будет снять торпедо, переделать воздуханы на ней, и подрезать печку.
Во вторых. крепление шторки. их нужно будет делать с нуля. Как? Я себе очень смутно представляю.
В третих я убил на эту "бл*д*ю" шторку 1,5 дня времени и понял, что оно того не стоит она открывалась и закрывалась только через одно место ко всему в варианте со шторкой сгодится только магнитола со щелью под диск, а не с откидывающейся мордой.
П.С. а самое главное зачем эта шторка нужна?
Последний раз редактировалось alck; 27.11.2011 в 17:03.
Старый 27.11.2011, 17:25   #25
Anopheles
Ну типа опустил ее и опа - машина в стоковом виде:-)
Спасибо за развернутый ответ.
Старый 27.11.2011, 19:54   #26
alck
Аватар для alck
Может и так, но пользоваться магнитолой будет не очень удобно.
При банальном переключении треков нужно будет каждый раз целиться
Старый 28.11.2011, 10:42   #27
Для придачи "стокового" вида,ну к примеру.что бы не было видно установленной базы головного сверху...Шторка просто чуть драбатывепается и делается примитивнейшее крепление к установленной уже базе.Т.е. пока ездишь-подрезанная шторка валяется в бардачке.Уходя-нял панельку,достал шторку и прицепил ее поверх базы,словно бы она там и стоит...
Но реально-игрушка на первое время...
Старый 01.12.2011, 17:52   #28
Dknox
Аватар для Dknox
Есть б/у усь Helix DB FOUR за 1000грн. в идеал состоянии. Это норм ценя для него?
...Думаю взять себе
Последний раз редактировалось Dknox; 01.12.2011 в 18:12.
Старый 03.12.2011, 17:19   #29
Dknox
Аватар для Dknox
Вчера купил данный усь, пол года в системе, был на акустике, ничего не качал сильного. Внешне как новый. Доволен пока...
Добавлено через 53 минуты
Возник вопрос по проводам, поюзал поиск... Почитав и подумав пару дней, выделил для себя пару вариантов.
Спасибо Росту ® за грамотную статью.
Крок п’ятий. Проводка. Спеціальна автомобільна безкиснева мідь, позолочені клеми 24 карати – забудьте. В середньому на автомобіль вам буде потрібно:
1) силового багатожильного мідного кабелю 16 кв. мм – 7-8 метрів;
2) силового багатожильного мідного кабелю 4 кв. мм – 7-8 метрів;
3) багатожильного мідного кабелю 0,35…0,5 кв. мм – 5 метрів;
4) багатожильного мідного кабелю 0,35…0,5 кв. мм – 3 мотки по 30 метрів кожен, зручно, якщо вони будуть різних кольорів, ну або один моток на 90 метрів;
5) багатожильного мідного кабелю в подвійній ізоляції 2х2,5 кв. мм (використовується для прокладання проводки в квартирах) – 15-20 метрів.
Увесь цей кабель виробництва „Тумен” Одеса-кабель.
Кабель (1) потрібен для силового живлення підсилювача, фрагмент довжиною 5-6 метрів від „+” клеми акумулятора і метр-два на землю, тобто, до найближчого надійного болта чи гайки на кузові автомобіля.
Кабель (2) – для живлення головного пристрою. „+” треба буде взяти з якогось силового „+” під торпедо, з блоку запобіжників чи ще десь там, через додатковий ножовий запобіжник. А землю доведеться притягнути від отих болта чи гайки, куди заведена земля підсилювача.
Кабель (3) – це ремоут, від головного пристрою до підсилювача для ввімкнення останнього.
Кабель (4) – для міжблочників. Кожен з мотків доведеться розрізати на 4 фрагменти і заплести їх в косички. Вийде 4 міжблочники по 5-6 метрів кожен, які можна буде розпаяти за псевдобалансною схемою.
Кабель (5) – акустичний кабель, для під’єднання до підсилювача динаміків.
В кожному конкретному випадку необхідна кількість кабелю може бути відмінною від озвученої, але у випадку автомобілів середніх розмірів, з розміщенням підсилювача в багажнику наведені мною значення дуже близькі до реальних.
Також будуть потрібні наконечники з отвором під болт для силових кабелів (мідні лужені, продаються в тому ж магазині, як правило, де і кабель „Тумен”): 2 шт. для кабелю 16 кв. мм, одна шт. для 4 кв. мм, але щоб вічко було достатньо широке під болт (гайку) землі.
Тримач головного запобіжника і сам запобіжник, дуже бажано типу ANL або miniANL. І в жодному разі не AGU, оті циліндричні. І один тримач для стандартного автомобільного ножового запобіжника.
1-2 упаковки автомобільної гофри, грубшої і тоньшої, для захисту проводки. 1-2 мотки ізоляційної стрічки, я дуже люблю користуватись тканинною – і тримається надійно, і вигляд солідний. Упаковку стяжок.
RCA-роз’єми для міжблочників, 8 шт. Хороші – наприклад, neutrik, є по 1,5 і по 2,5 уо за штуку. Паяються добре як одні, так і другі, але дорожчі забезпечують надійніший контакт.
Невелику котушку свинцевого припою (60/40) з флюсом. Свинцевого – в сенсі, що олов’яний припой містить свинець. А от припої зі сріблом не рекомендую для наших кліматичних умов.
В сумі все перечислене кабельне господарство коштуватиме 70-80 уо. Ну і стільки ж мінімум коштуватиме прокладання-паяння цього всього добра.
Конечный вариант системы будет примерно такой:
Фронт Морель темпо 6 (прослушка и покупка, морели или конкурентов в ближайшие пару дней...)
Усь Хликс ДБ 4 (куплено)
Саб мостом от усилителя (покупка после установки уся и акустики)
По поводу проводов есть 3 варианта:
1) Как советовал Рост ®, Взять обычный кабель с норм сечением и не заморачиватся.
2) Купить что-то типа VIBE установочный комплект.
3) Купить специализированный кабель 4Ga и на акустику 16Ga, (но это уже совсем бюджет другой...)
Провода думаю 4Ga силу(5-5.5м) и заземление(0.5м), 16Ga на колонки(6-8м), саб тоже 4Ga(?), межблок не знаю еще(?)...
Что посоветуете?
Добавлено через 1 час 34 минуты
Последний раз редактировалось Dknox; 03.12.2011 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2012, 20:35   #30
alck
Аватар для alck
Почти невозможно это или очень дорого или невозможно
Неплохое видео
Это дорого!!!
Думаю гораздо лучше взять штатную рамку под монитор, засунуть туда монитор, взять обычный 1 дин магнитофон и распаять его под штатную голову, т.е. все кнопки и экранчик засунуть под штатное устройство, диск будет выезжать из штатной щели и...рулевое управление не забыть.
Самое на мой взгляд главное не будет выездных экранов (думаю надежнее) Внешний вид будет полный "Сток". Ну и самое главное дешевле.
По поводу проводов....
с запасом силу 33кв или хотя бы 20 кв (лишним никогда не будет) 5 м тебе с головой хватит, на минус в том числе, поведи ее просто по центру салона. Как очень бюджетный вариант рассмотри сварочный медный кабель.
акустику 2,5 кв (как вариант DLS SC 2 x 2.5)
межблок....(недорогой Autofun PRCA-2 как вариант подороже, получше RCA DLS SL 5 PRO)
А на саб, чем больше тем лучше 4 кв и более
Последний раз редактировалось alck; 03.01.2012 в 21:25.
Старый 15.01.2012, 00:58   #31
nasa
Аватар для nasa
Я вот не пойму на...ера спрашивать, если все равно делаете по своему.
Штатная ГУ с линейками, это полный отстой. ЛУЧШЕ ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ КУПИТЬ НОРМАЛЬНУЮ БОШКУ.
Старый 17.01.2012, 12:38   #32
nasa!
Читать внимательнее не пробовали?
Речь вообще то совсем о другом...
Т.С.:все можно.при желании,но уверяю,если все то что вы себе напланировали с головным делать не самому-выльется в очень кругленькую сумму.../если делать по-человечески/...
Нужно ли?
Сначала систему стоит собрать и заставить ее ЗВУЧАТЬ!
А уж потом играться с такими лего-вариациями головного...
Метки
схема
Выбор копонентной акустики "6" manuna Бюджетный автозвук и песочница. 44 05.12.2012 01:25
Подбор акустики APL Бюджетный автозвук и песочница. 0 30.07.2012 17:32
что купить из акустики ZeNTr Бюджетный автозвук и песочница. 19 29.08.2011 22:11
Выбор акустики от ГУ ark Бюджетный автозвук и песочница. 0 24.05.2011 01:45
...пролежни у акустики... balamut83 Белый шум 11 25.11.2009 09:41
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +2.
