Старый 23.03.2012, 12:17   #21
colleague
Аватар для colleague
По умолчанию Re: Helix P-DSP
расскажи плиз как ты 502-ую по коксу подключил?
Взяли выход с фронта и подали на Helix P-DSP (входа А и В). Звук слегка приукрашенный на верхней середине-верхе, типично альпайновский, надо или твикать, или гнать по цифре.
Последний раз редактировалось colleague; 27.03.2012 в 14:41.
Старый 19.04.2012, 15:45   #22
colleague
Появилась возможность заглянуть во внутрь изделия. Не буду описывать схему и комплектующие конкретно, единственное скажу, что элементная база самая современная, DSP от AD вообще 2010 года рождения. Микросхемы с высокой степенью интеграции, несколько устройств объединены в одном корпусе. Допускаю возможность апгрейда на цифровом уровне. Операционники на аналоговых входах и выходах применены интересные, реализованные только на биполярных транзисторах. Видимо, есть какой-то изюм в таком выборе. Судя по частотам примененных кварцов, заявленные технические параметры подтверждаются.
Старый 21.04.2012, 07:33   #23
Сообщение от colleague Посмотреть сообщение
... Судя по частотам примененных кварцов, заявленные технические параметры подтверждаются.
Старый 22.04.2012, 17:34   #24
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Вот не понятливый вы С другим кварцем процессор процесить перестанет и тогда произойдет полный джитенг
Что в этом хорошего я тоже не догоняю! Наверно это всё проклятый джитенг
Последний раз редактировалось prizrak; 22.04.2012 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2012, 08:35   #25
colleague
Уважаемые пересмешники! Упражняться с вами в троллинге не собираюсь. Думаю, специалисты прекрасно поняли суть моей информации. Вам же предлагаю самим открыть процессор, посмотреть начинку, а потом поискать на просторах интернета Data Sheet (тех. описания) на элементы. Я понимаю, это немного сложнее, чем сдирать готовые схемы "самодельных" процессоров с чертежами печатных плат и описанием в придачу на специализированных форумах
Старый 24.04.2012, 09:51   #26
Я так подозреваю, что Каток хотел сказать, что хороший и качественная тактовая чатота обеспеченая по полному феншую, еще не значит, что выходной информационный сигнал тоже будет соответсвовать полному феншую.
P.S. хотя, может он имел ввиду и что-то другое под этим смайликом...
Последний раз редактировалось Cobox; 24.04.2012 в 09:58.
Старый 24.04.2012, 10:37   #27
Он имел ввиду, что глядя на кварц, можно только сказать хороший ли он. Есть термокомпенсированные кварцы, есть высокоточные, и так далее. Но тактовая частота (или ряд частот) получается делителями, и глядя на значение, написанное на нём самом можно только сказать кратна ли частота кварца какой-то из частот дискретизации, или нет.
Качество сформированного тактового сигнала (амплитуда, крутизна фронтов и пр.) будет зависеть уже от обвязки кварца.
Но даже отличный, "суперский", дорогущий аудиофильский клок никак не гарантирует высоких выходных характеристик. Он их ни подтвердить, ни опровергнуть не может. Хороший клок может только не испортить звук при условии использования хороших ЦАПов. Если ЦАП - ..овно, к примеру, то какой туда ни поставь генератор, заявленные выходные характеристики будут вот то самое....
Мне бы тоже хотелось увидеть, хоть на фотке "кварцы с частотами, подтверждающими заявленные высокие характеристики". В этом смысле.
Старый 24.04.2012, 15:42   #28
colleague
Благодарю за неослабевающее внимание! Повторюсь - советую не делать предположений и догадок, а внимательно поизучать тех. доки. Там все ответы.
Изучайте мат. часть
Старый 24.04.2012, 16:01   #29
Да-да-да, мне уже говорили...
Тех.доки - это то что сверху на кварце написано? побежал штудировать!
P.S. А про микросхемы с высокой степенью интеграции, когда несколько устройств объединены в одном корпусе беседовать будем? Сколько в этом зла для звука, и насколько это не по-аудиофильски? может, всё-таки мат.часть не по рекламным проспектам учить стоит?
P.P.S. Кстати, хорошо что DSP от AD 2010 года рождения: cвежие, не просроченные так сказать - совсем недавно с конвейера. А то я вот кефир в Ашане покупал недавно, ... так он того.. ну не такой как этот DSP.
Последний раз редактировалось Каток; 24.04.2012 в 16:16.
Старый 24.04.2012, 18:54   #30
таки да.
Старый 24.04.2012, 19:35   #31
prizrak
Аватар для prizrak
00000
Добавлено через 12 минут
Вы забыли поставить кавычки в слове специалисты. Я не считаю себя супер-пупер спецом, но прочтение того про что вы писали выше вызывает улыбку даже у такого троля как я.
Уважаемый colleague очень интересно какое у вас образование?
Последний раз редактировалось prizrak; 24.04.2012 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2012, 12:23   #32
AlexNik
Аватар для AlexNik
Вы сказали Спасибо: 7
Тов. colleague! Покайся, покажи им свидетельство рождения, образования с оценками и т.д., а то тема уйдет по "блюзмобилевской" дорожке.
AlexNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 12:26   #33
"И волны падали вниз стремительным домкратом..."
Старый 25.04.2012, 12:29   #34
colleague
00000
Образование высшее специальное
А по поводу специалистов с кавычками и без кавычек имеем собственное мнение. Не считаете же вы, что круг спецов без кавычек состоит из 2-3 человек в этой ветке. Или я общаюсь исключительно с виртуальными специалистами?
Да-да. Ламповый телевизор блочной конструкции будет "по-аудиофильскей", чем LCD. К тому же на этих новых телеках вообще не возможно смотреть эфирное телевидение, одни шумы, толи дело на старых... Можно еще вспомнить первые мобильные телефоны
Сообщение от AlexNik Посмотреть сообщение
Побежал сканировать
Последний раз редактировалось colleague; 25.04.2012 в 12:35.
Старый 25.04.2012, 12:42   #35
Не, мне больше напомнило: - "... После такого сенокоса жди хороший отёл!" (с) Попугай Кеша
Старый 25.04.2012, 12:50   #36
colleague
Хороший флуд дороже денег. РЖУНИМАГУ!
Старый 25.04.2012, 12:55   #37
Точно-точно! А виниловые вертушки? они ж большие и тяжёлые, и при этом никак не понимают продвинутый совремённый эмпетри... фуфел старый, не то что высокоинтегрированный Я-Под.
Я Вас чудово розумию!
Логика ясна.
P.S. Оговорюсь сразу: ничего не имею против процессоров в целом и Helix P-DSP в частности.
Возможно этот Хеликс - очень даже приличный проц.
Меня шокирует только "способ" его продвижения и высокая компетентность обзора (в прямом смысле, глазами).
Последний раз редактировалось Каток; 25.04.2012 в 13:02.
Старый 25.04.2012, 13:19   #38
О старых мобильных телефонах не только вспоминают, но и находят те, кому приходится бывать в зонах с неуверенным приемом, допустим за городом.
Высокая степень интеграции микросхем дает преимещества только производителю. Уменьшение затрат на проектирование, уменьшение затрат на квалификацию штата разработчиков (кстати с нынешним качеством образования именно квалифицированных специалистов найти очень тяжело), уменьшение затрат на производство.
О "преимуществах" интеграции для качества изделия. Взаимное температурное, электромагнитное влияние. Взаимное влияние по питанию.
Так что поскольку вы не производитель, то вам нет никакого смысла пользоваться маркетинговым сленгом. Иначе возникает вопрос в вашей компетентности по данному вопросу.
Старый 25.04.2012, 13:40   #39
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Интересно, кто нибудь сравнивал Хеликс и БитВан по звуку и функционалу? Мне интересно, однокласники они или нет? Бит Ван слышал и настраивал неоднократно. Очень хорошие впечатления. Как на его фоне Хеликс?
Старый 25.04.2012, 19:22   #40
prizrak
Аватар для prizrak
Вот именно, тут главное отделить маркетинг и реалии, того или иного девайса!
Добавлено через 13 минут
Дело в том что специалисты есть разных направлений, кто-то разбирается в маркетинге кто-то в электроники. Так вот маркетологи иногда такого напридумывают, что человек который понимает принципы работы, устройства того или иного девайса не может не улыбаться! Но суть не в том, суть в том что ПИПЫЛ ХАВАЕТ!!! Вот сколько баранов ведётся на всякий магнитики на топливную систему для уменьшения расхода топлива, улучайзеры электричества который яко-бы помогают экономить эл.энергию дома и прочее...............
Последний раз редактировалось prizrak; 25.04.2012 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
HELIX DARK BLUE FOUR VS Helix B4 Precision Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 4 17.11.2012 17:57
(компонентная 2 полосы) Продается Helix P1 и Helix P 203 новые Deadjs Акустика 0 13.10.2012 11:53
Helix Xmax 2.1 VS Helix DARK BLUE TWO Soll Бюджетный автозвук и песочница. 6 19.01.2012 20:08
(компонентная 3 полосы) Продам новые ВЧ Helix P1, СЧ Helix P203, НЧ Helix RS 806 timofiychuk Акустика 6 19.11.2011 16:14
Helix DB Two, Helix DB Four, Audiosystem F2-190, Dotech Ovation 6, MT-23 Anopheles Куплю 1 03.04.2010 08:34
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +2.
