Старый 17.10.2011, 20:00   #21
inst
Аватар для inst
По умолчанию Re: Зачем ?
Сообщение от wilkins Посмотреть сообщение
вчем? в одном топике ты пишешь офигенную статью про частоты, а во втором что меняя каналы - меняется тоналка!!! ПИПЕЦ полный!
Психологически или практически- какая разница если она МЕНЯЕТСЯ ? На слепом прослушивании, на двух разных системах, в двух разных помещениях. Она -МЕНЯЕТСЯ.
После прослушивания моно- точно уже можно будет сказать- психоакустика является причиной или это обьективный факт. Но то, что меняется тоналка, фокусировка инструментов, глубина сцены- это уже факт.
Кстати , уже без меня провели тест- поменяли только колонки. Всмысле не местами , а другие. Вот что интересно-те колонки которые в другой комнате и системе лучше звучали "в фазе"- так они и в новой системе лучше "в фазе". А первые- "в противофазе". Странно. Надо думать.
А может кто-то знает ? Поделитесь.
P.S. Что-то я думаю дело тут именно в системе воспроизведения стерео. Думаю на моно- такого не будет. И дело не в психоакустике, а в способе записи. Интересно будет сравнить двумикрофонные и разные другие способы записи стерео.
Последний раз редактировалось inst; 17.10.2011 в 20:08.
Старый 17.10.2011, 20:02   #22
juris.sq
Аватар для juris.sq
Так я же глубоко не ковырял.
так вникни - полезно! Ты Музтанка систему тоже по методичке ЕММА оценивал?
Она -МЕНЯЕТСЯ.
Юра, попробуй наушники и напиши себе, что поменялось в тоналке при смене каналов
Добавлено через 5 минут
блин, "Американские" диски, два помещения! Будте попроще
Последний раз редактировалось juris.sq; 17.10.2011 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2011, 20:11   #23
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Спасибо друг за совет!
По поводу Музтанка- там методичка не нужна. Тяжёлый случай. Советую приехать послушать. Очень поучительно. Психоакустика однако.
Добавлено через 4 минуты
Юрий, я же не робот. Нет у меня встренного в голову Спектроанализатора и свиптонов. Я тоналку сужу по натуральности звучания инструментов. По натуральности воспроизведения всего спектра тонов и обер, унтертонов. А как иначе? Научи.
Последний раз редактировалось Куряка; 17.10.2011 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2011, 20:16   #24
inst
Аватар для inst
ХМ, интересно. Наушники...... Надо попробовать. Только вот действительно хороших у меня нет. И взять пока не знаю у кого.
Юрис, что интересно - слава богу мы не на коньяк спорили, я же четко был уверен что ничего не поменяется. Проспорил бы коньяк. А еслиб я на Рижский бальзам 1975 года поспорил ? У меня и такой есть
Старый 17.10.2011, 20:23   #25
juris.sq
Аватар для juris.sq
вот када попробуешь, отпишись (хоть в личку). тада и про бальзам Рижский поболтаем
Старый 17.10.2011, 22:12   #26
vitaly
Терапефт с пилюлями
Аватар для vitaly
перевернул наушники... несколько раз.......... ничего!!!!!!!!!!!!!
Я глухой?
vitaly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 22:21   #27
inst
Аватар для inst
Сообщение от vitaly Посмотреть сообщение
Я глухой?
Виталий, хорошо, что проверил. Надо теперь с колонками разобраться. Еслиб еще такой переключатель сделать на наушники- не местами менять физически динамики а каналы менять.
Виталий , а попробуй с колонками ? Интересно.
Старый 17.10.2011, 22:40   #28
vitaly
Терапефт с пилюлями
Аватар для vitaly
Все попробовано раньше- все кто писал выше правы -- если запись не знакомая и например электроника или близко с ней, то не слышу, а вот малые составы акустику да.
Старый 17.10.2011, 22:44   #29
Я глухой?
Тоже вертел наушники, пока мозолей на ушах не натер - разницы не услышал в тоналке
P.S. в моно режиме так вообще никакой разницы - играет в середине черпушки и хрен отличишь какой стороной наушники одеваешь (разве что можно отличить по тому, что наушники уши давят некомфортно если их перевернуть, а так различий полный нуль!)
Старый 17.10.2011, 22:49   #30
vitaly
Терапефт с пилюлями
Аватар для vitaly
послушай джаз трио спокойный трек
Старый 18.10.2011, 11:55   #31
Есть такой, уже немного заезженный на форуме, термин - Вовлеченность. Вот на его примере и рояле легко объясняется происходящее. Для того, чтобы вовлечь слушателя (сделать его участником происходящего) рояль разворачивают клавиатурой к слушателю, нижний регистр слева, верхний соответственно справа. Слушатель становится участником происходящего, как будто он сам играет. Так вот, если теперь поменять каналы местами, то общая тоналка естественно не изменится, а вот ощущение участия (вовлеченности) - пропадет. И вполне вероятно, что рояль будет казаться дальше, чем до смены каналов. Т.е. слушатель понимает что это играет рояль, но где-то там, не для него.
Вот тебе и разница в сцене. И тоналки, но не суммарной, а тональный баланс левой части, относительно правой.
Старый 18.10.2011, 12:07   #32
адвокат
Аватар для адвокат
В основном рояль ставят боком и в большинстве своем музыкант сидит слева (крышка рояля открывается рупором в зал, конструктив однако), и еще кто то писал про аккордеоны и иже сними так исполнители стоят лицом к зрителям и для исполнителя правая рука ( со сложными пассажами) это "правый канал" а для зрителей левый
адвокат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 12:11   #33
Не понимаю, чего копья-то ломаются по такому поводу?
Одним из параметров звучания системы является правильная звуковая сцена, которая насколько возможно точно восстанавливает происходившее на сцене во время записи фонограммы: ширину и глубину действа, взаимное расположение инструментов, их размеры и т.п.
Сцена, где скрипки и духовые поменялись местами уже не есть правильной, независимо от того пострадала ли тоналка.
Лечится элементарно, достаточно воткнуть RCA-шки линейников в правильные дырочки, и не нужно будет тратить время, мучительно выслушивать в поисках отличий (есть ли они, или нет?) в зеркально перевёрнутой и потому всё-равно неправильной сцене....
P.S. Это вроде уже Джонатан Свифт описывал: война за то с какого конца яйцо разбивать? Имхо, того же порядка проблема.
Последний раз редактировалось Каток; 18.10.2011 в 12:20.
Старый 18.10.2011, 12:20   #34
Сообщение от адвокат Посмотреть сообщение
Почитайте ещё раз, там где я вспоминал про музыкальную культуру - "аккомпанемент слева, соло (мелодия) справа". Так где стоит рояль?
Не путайте моменты звукозаписи и живой сцены.
Старый 18.10.2011, 12:46   #35
inst
Аватар для inst
Артем, так тогда если правильно-то, что ты говоришь- значит уж в наушниках неправильная сцена должна раздражать, быть слышим переворот отлично. А получается наоборот- в наушниках неслышен переворот, а когда слушаешь через колонки- явно слышен. Значит дело не только в психоакустике.
И еще- голос то тоже меняется, хотя исполнитель стоит по центру ?
КАТОК, эта тема не про то, что правильно. Просто возник такой спор, проверили и немного ошарашило- почему так сильно все меняется ?
Старый 18.10.2011, 12:52   #36
Это как раз и есть психоакустика. Восприятие в наушниках изменяется - для мозга это непривычная ситуация. Т.е. не ты в зале, а зал у тебя в голове (внутри).
Последний раз редактировалось Arrt; 18.10.2011 в 12:58.
Старый 18.10.2011, 19:00   #37
inst
Аватар для inst
Вот ответ с блюза. Суждению этого человека я доверяю на 100%.
Сообщение от inst
... Как провести эксперимент корректно ?
В той комнате, что на фото, - никак. Посмотрите на стойку с аппаратурой - уже этого достаточно, чтобы переотражения имели несимметричный характер. А это неизбежно отразится на КИЗах. Вот вам и "незеркальные" изменения саундстейджа. И фото дверей не вселяют оптимизма: слишком много около них переотражающих предметов.
В свое время легкого поворота телевизора или навешивания на его экран полотенца было достаточно, чтобы в комнате исчезли с уотерсовского диска "Amused to death" все задние планы, заставлявшие слушателя удивленно поворачивать голову назад в поисках несуществующих задних АС.
Попробуйте взять две небольших фанерки и перед стойкой с аппаратурой сотворить из них нечто подобное носу корабля - эдакий рассекатель, а потом послушайте то же самое, что (только что) слушали без них. Приятно удивитесь. А если еще займетесь стенами и потолком - несимметричные рассекатели звука и распараллеливание стен еще никто не отменял - тогда вообще из комнаты прослушивания народ палкой выгонять придется.
Так что, бросайте бесполезный спор и поверьте на слово: НИЧЕГО при смене каналов, кроме зеркального саундстеджа, не изменится.
С уважением,
Василий."
Старый 18.10.2011, 22:13   #38
alfa25
Аватар для alfa25
Это наверное как разница держать при разговоре телефон возле левого уха или возле правого. Возле одного комфортно, возле другого нет
Старый 18.10.2011, 23:27   #39
С уважением,
Василий."
Слава яйца!!! Хоть что-то решили!! Правда , по доброй традиции, измарали 3 страницы, в поисках истины!!!!!!!!!!!!!! Это уже систематезированный подход имени СКЧ! Добавить еще чуточку Теплюка ... и ...ПОРЯДОК!
Старый 19.10.2011, 00:07   #40
адвокат
Аватар для адвокат
я ток не пойму при чем здесь СКЧ? Возник вопрос, народ высказывает свои мысли или в ЕММА звук имеет другую природу и физику?
... тогда зачем? (АЗ-соревки). Каток Белый шум 35 02.05.2012 17:40
Зачем нужен конденсатор? K.O.S. Избранное - азы автозвука 8 12.09.2011 21:18
Кто нибудь вкурсе - зачем ??? igorvolikov Белый шум 13 05.07.2011 11:48
Зачем много колонок в дверях? zav Бюджетный автозвук и песочница. 39 26.03.2010 23:30
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +2.
