Старый 17.07.2009, 21:06   #21
mobi
Аватар для mobi
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ
машина-хюндай акцент седан
насчот дверей-уже решено МП клеить на наружные филёнки
пол салона,арки,пол багажника и боковины в багажнике будут закатываться бомбой,сверху сплен4,на арки дополнительно битопласт 10...
внутренние филёнки М2,сверху сплен4
на карты дверей,с обратной стороны М1(где нужно),плюс битопласт...скорее всего 10
крыша под вопросом-толи М2,толи МП (боюсь как бы не отвалился на жаре) сверху сплен 4,на оббивку крыши(с обратной стороны ) битопласт 10
плюс полка за сидухами-М2 И сплен 4 ,думаю хватит...(фришного саба в полке не будет)
крышка багажника скорее всего М2 ,плюс сплен
некоторые пластиковые детали салона(накладки на передние/центральные/задние стойки,пороги) тоже планирую обработать М1,...
вот такая схема предполагалась
если чо,поправляйте
Как то многовато масла в этой каше. Оно канеш не испортит...
Но... Шо занадто, то не здраво.
mobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 22:23   #22
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
коментируй где занадто?
Старый 18.07.2009, 21:04   #23
mobi
Аватар для mobi
Битопласт оставить только в качестве антискрипа.
Использование сплена ограничил бы... ну как минимум вдвое и по толщине и по площади...
Старый 19.07.2009, 09:04   #24
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Сообщение от Kapitoshka
А для чого цілу машину, ну мою думку, для порівняння цих двох матеріалів достатньо обклеїти якусь миталеву площину, наприклад лист бляхи, але за товщиною десь такий як двері автомобіля цими двома матеріалами і тоді зі зворотньої сторони шляхом простукування оприділити який матеріал кращий.
вибра работает в диапазоне частот, условно полагаем, что с улицы на обработанный участок "прилетает" белый шум, и вибра в определенном диапазоне - обыкновенный ФНЧ. Соотвественно, для сравнения надо создавыать условия с генератором БШ снаружи, измерителем АЧХ внутри, при этом максимально изолировать "внутри" от "снаружи". И вот уже потом мерять, у кого "порядок фильтра", и "ширина полосы непропускания" больше и толще Вот тогда результат будет объективным. А постучать и на слух - "меня терзают смутные сомнения"
Старый 19.07.2009, 17:34   #25
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Сообщение от mobi
+1 Он на арках не нужен - только деньги на ветер.
Старый 19.07.2009, 18:01   #26
ДЯДЬКА ЛУИ
а между крышей.и обшивкой?
между филёнками и картами?
Старый 19.07.2009, 19:06   #27
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
для цього він і призначений, він ж прокладочний(антискрипний) матеріал, на дверну карту клеїться Бітопласт 5L на стелю краще сплен вкатати(це думка Роста) бо там як таких скипів немає. А взагаліто в мене є відео роликів. декілька штук, по прокладці СТП, закинути тобі?
Старый 19.07.2009, 20:53   #28
ДЯДЬКА ЛУИ
про сплен на крышу-само собой(врочем и не только на крышу)...я ж выше писал.
Капитошка,кидай ролики))) если у тебя не такие http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2257
Старый 20.07.2009, 08:55   #29
Kapi
Аватар для Kapi
в мене такі, плюс ще один, досить інформативний на прикладі шкода октавіа А4, зараз спробую знайти ссилко на нього в неті, так як завантажити його не маю можливості.
аааа, ось він є, спробуй качати: http://narod.ru/disk/3802138000/GRA%...vX_Ru.rar.html
там третя частина без звуку, а в мене є зі звуком, закинути, чи не потрібно?
Старый 20.07.2009, 14:27   #30
ДЯДЬКА ЛУИ
спасибо
но я думаю,что не стоит)))
там впринципе ничо нового нету
технология поклейки для меня как бы не в новинку)))
просто вопрос в целесообразности поклейки битопласта цельным куском на обивку крыши остался(помимо вибры и сплена на металлл крыши)....там даже в клипе,на крышу октавиии полепили битопласт 10
так же вижу многие на карты клеят сплошным слоем битопласт
битопласт и сплен работают в разных диапазонах,поетому,как бы дополняют друг друга.
вопрос в том,почему я задумал на арках битопласт лемить (помимо вибры и сплена)-дело в том,что обшивка багажника хоть и типа карпета,но,довольно,таки жёсткая.поетому и в большинстве мест наибольшего прилегания обшивки к аркам(бусть даже и арки заспленены) потребует поклейки битопласта,дабы недопустить лишнего ёрзания,и стука обшивки по сплену! а мест сопряжения там предостаточно,так,что почти всю арку придётся затянуть битопластом))) ну то уже будет видно по месту!
Старый 20.07.2009, 16:05   #31
Kapi
Аватар для Kapi
Рекомендую звернутися до Фетуса, він в прокладці матеріалів, і твоїх бутербродах розбереться і порадить як ніхто інший, знаю його як вічливу, порядну людину, яка завжди допоможе порадою, за це йому окремий Респект. Хотів в нього теж брати матеріали на Таврон і доставляти до Львова, але криза(та й без кризи також) - грошей немає.
Але як буш з Фетусом говорити, запитайся і виклад результат розмови сюда, для мене за матеріали Вікар, уж сильно я ними зацікавився і їхьою більш приваливою ціною аніж СТП.
Старый 21.07.2009, 20:49   #32
ДЯДЬКА ЛУИ
ещо забыл:
во внутрь двери(на наружную филёнку) сплен укладывать?
споров много помню было по поводу сплена внутри дверей...
Старый 21.07.2009, 21:14   #33
Kapi
Аватар для Kapi
Я читав багато про ШВІ, моя порада: М1 на зовнішню фільонку, М1(повінстю або лише технологічні отвори) внутрішню фільонку, поверх М1 на внутрішню фільонку клеїм сплен (розмір сам обирай, думаю 4L буде в сам раз) і на карту дверей в місцях стику або повністю Бітопласт 5L.
Якщо йдеться про акустичну підходовку(поняття ширше аніж просто ШВІ) то ще всі тяги обмотати паралоном, щоб не дребіжали на резонансних частотах і наклеїти шумопоглинач напроти динаміка на зовнішню фільонку у вигляді бітоплатс 10L, так звану лінзу Френзеля, чи як вона там називаєтиья, поправте, хто знає. Вона служить для того, щоби поглинати звукові хвилі з тильної сторони дифузора динаміка, які нам зовсім не потрібні і приводять лише до резонансів панелей дверей і дверної карти. І жирним шрифтом ІМХО
Старый 21.07.2009, 21:43   #34
ДЯДЬКА ЛУИ
Kapitoshka
линза служит немного для других целей
про сплен на наружную филёнку-имеется ввиду в передние двери,там где миды работают...
и влияние сплена на мидбасс в часности!
боюсь как бы миды не "зарыхлили".!
Старый 22.07.2009, 09:14   #35
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Я некогда не клею внутри двери шумопоглатитель. Разумный вариант, имхо, M2 на внутреннюю филёнку, М2 на внешнюю филёнку (та что к салону) последнее время почему-то больше нравиться Бимаст Стандарт :/
Иногда клею квадратик 20х20 Битопласта за дином.
Сплэн клею уже на внешнюю филёнку либо на саму карту. Ну естественно тяжки обмататть, проклеить термоклеем крепления всевозможных деталех дверной карты. По периметру наклеить полоску маделина. Так же можно карту двери ещё укатать M1, перед шумкой естественно.
Старый 22.07.2009, 16:00   #36
ДЯДЬКА ЛУИ
благодарен за консультацию!
но видимо не был правильно понят...
суть темы,как бы в сравнении СТП и Кикс,для чего кстати на первой странице привёл расчёты по стоимости квадратного метра материалов!
как бы тяги и антискрип это само собой подразумевается! потому как завибрить всю тачку по полной программе,и не обратить внимание на подвижные елементы,и на соприкасающийся и скрипящий пластик-это надо постараться)))
на второй странице я как бы расписал материалы и места обработки.
только вот наружную филёнку я называю,не ту ,на которую карта цепляется,а та,которая наружу обращена,тоесть на улицу!
вобщем закрывайте наверное тему(кто там завскладом?)
потому как никакого смысла в продолжении наверное нету...
Старый 22.07.2009, 17:11   #37
Kapi
Аватар для Kapi
з питанням порівняння двох видіва матеріалу - до Фетуса!
Старый 22.07.2009, 18:06   #38
Netman_avs
Насколько я в курсе, это принципе одно и тоже. И делается на одном заводе, только на разных линиях. Есть небольшие отличия, но суть таже. Так что ИМХО особой разницы нет.
Цитата только вот наружную филёнку я называю,не ту ,на которую карта цепляется,а та,которая наружу обращена,тоесть на улицу!
И это правильно!!!
Старый 22.07.2009, 23:28   #39
antiradar
Аватар для antiradar
Кстати, а кто мешает пригласить самого Фетуса...???
ЗЫ:ЛС ему уже отправил...
Старый 23.07.2009, 00:03   #40
Kapi
Аватар для Kapi
Сообщение от antiradar
Побаяним о сцене? sergey Белый шум 34 20.10.2010 22:47
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +2.
