Старый 15.06.2009, 16:08   #1
spud
Аватар для spud
Отправить сообщение для spud с помощью Skype™
По умолчанию Phase Linear Aliante 12Si $200
на продажу недостроенная система. собиралось в планах под IASCA SQ-1.
1. Diamond Audio HEX S600A (новые в коробке, не устанавливались ниразу)
6-1/2" 2-Way Component System
Power Handling:
Peak: 340 watts
RMS: 170 watts
Hexacone technology: Kevlar/Nomex/Honeycomb sandwich
Butyl rubber surround
1" Aluminum dome tweeter
Proprietary die-cast alloy chassis
Flat progressive spider
4 ohms impedance
вот такие http://www.sonicelectronix.com/item_...Tweeters-.html (не S600a а S600A с кроссами и алюминиевыми твитерами)
$300 (цена на украине около 4500грн)
--ПРОДАНО--
2. Усилитель Hertz H230 (италия)
• Выходная мощность 2х230
• 1х700 Вт на 4 Ом (мост)
• Регулируемый фильтр ВЧ
• Регулируемый фильтр НЧ
• При мостовом включении фильтр НЧ имеет крутизну 24 дБ/окт
• Высококольтные входы
• Защита от короткого замыкания и тепловой перегрузки
• Все разъемы позолочены
• Регулировка входной чувствительности
• Фирменная система защиты NRS от шумов, создаваемых генератором, двигателем и др.
• Возможность включения по схеме Tri-Mode
http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=735
http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p60-74hertz.htm
http://www.aac.ur.ru/item.php?id=971...lok_on_page=10
--ПРОДАНО--
3. Усилитель Hertz H210 (италия)
*80xrms x2 * 4ohm
*120rms x2 *2ohm
*240rms x1 *4ohm (bridged)
--ПРОДАНО--
4. Сабвуфер Phase Linear Aliante 12Si (италия, а не подй*пка Phase, которую щас тулят по всем магазинам)
Кількість полос: Сабвуфер
Розмір низькочастотника: 300 (12") мм
Потужність номінальна: 400 Вт
Потужність максимальна: 900 Вт
Частотний діапазон: 19-300 Гц
Чутливість: 90 дБ
Опір: 4 Ом
Діаметр монтажного отвору: 288 мм
Установча глибина: 82 мм
Res, резонансний опір: DBI::st=HASH(0x8606d38)
Система магніту: Symadis
Матеріал низькочастотника: Алюминиевый сотовидный
$200
5. МЕжблочка MONSTER CABLE xln PRO RCA 4M-4C
Ultra-High Performance Xtra Low Noise Car Audio Interconnect with Exclusive Delta Factor Tecnology
Designed for Maximum Dynamic Range and the Lowest Possible Noise Floor
Delta Factor Technology for Lowest Noise Reduction Possible
Ultimate Noise Rejection - Greater than 135 dB
Increased Dynamic Range and Wider Bandwidth
Crisp, Detailed Highs and Deeper, Tighter Bass
Precise Imaging and Improved Soundstage Depth
24K Gold Contact Stubby Connectors Ideal for Tight Installs
8-Cut 24K Gold Contact Precision Machined Turbine RCA
MultiTwist Construction
Bandwidth Balanced Wire Networks
Split-Tip Center Pin
MonsterHide Protective Jacket
DoubleHelix Construction
Dual "Balanced" Conductors
XLN PRO 4 Channels - 4 Meters (13.1 ft)
Retails for over $180.00
$80
--ПРОДАНО--
*. Кондер на фарад, в подарок, к сабу
все с хорошим Торгом!!!
Все оставшееся комплектом $600 с ТОРГОМ!
для полной системы нужна голова (планировалось под альп 7998R), интерконнект на саб, усилок на саб (есть в наличии, но пока не продается), аккустические провода
80503278088 Спу
icq 875018
spud вне форума   Вверх
ЗЯ для Phase Linear Aliante 12si *AleX* Бюджетный автозвук и песочница. 13 07.12.2012 10:17
(12") Phase linear aliante 12si Leganza Сабвуферы 8 15.11.2012 14:32
(12") Phase linear aliante 12si barik Сабвуферы 11 18.07.2012 22:08
(8") Phase Evolution Aliante 8Si Директор Луны Сабвуферы 5 24.02.2012 13:19
(12") Сабвуфер Phase Linear Aliante 12Si sofyart Сабвуферы 1 06.02.2012 12:17
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +2.
