Старый 18.07.2011, 17:58   #21
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию Re: Индивидуальный процессор временных задержек
Можно прояснить, эта "машина времени" сколько каналов задерживает?
Старый 18.07.2011, 18:49   #22
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
"машина времени"
Вот ОНО , правильное название !!!
ПС. Илья , и уважуха !!!
Старый 18.07.2011, 20:54   #23
Halin
Аватар для Halin
Пока чисто теоретический вопрос:
Если сделать дивайс: Toslink+"Машина времени"+Toslink.
Также не надо будет вмешиваться в сигналы тактирования ЦАП?
Старый 18.07.2011, 22:16   #24
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
можно описать системы, в которых было не слышно влияние прибора?
p.s. я не юродствую, если чо.
Старый 18.07.2011, 22:23   #25
@CHE@
Аватар для @CHE@
Подпись.
Старый 18.07.2011, 22:28   #26
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Подпись.
подпись поднимает настроение.
а про коробочку реально интересно, особенно когда глубоко понимаешь суть проблемы.
Старый 18.07.2011, 22:32   #27
@CHE@
Аватар для @CHE@
И че такого поднимающего?
Старый 18.07.2011, 22:44   #28
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Лучше ответь на заданный выше вопрос, а то флудить не к месту я и сам могу...
или тебе пояснить в чем сложность прослушки подобных девайсов?
Старый 18.07.2011, 22:47   #29
@CHE@
Аватар для @CHE@
Поясни
Старый 18.07.2011, 22:56   #30
В данных проигрывателях CD всего два канала. Левый и правый. Сколько не задерживай, всё равно получится задержка одного канала относительно другого.
Ответ: машина времени может задержать любой из двух каналов.
Сигнал TOSLINK содержит в себе синхронизацию. Изменение сигнала повлечёт изменение сигналов синхронизации в любом случае. Насколько это заметно - увидим. Правильный интерфейс имеет отдельный сигнал синхронизации.
Добавлено через 4 минуты
Дима, просто твоей подписи лично мне не видно.
Добавлено через 5 минут
Кобокса и Че.
Последний раз редактировалось SOVA; 18.07.2011 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2011, 23:09   #31
@CHE@
Аватар для @CHE@
Тогда пардон, мне видно
Clarion HX-D1/Audison HV Sedici THK>Alpine SPX-F17T /Sinfoni 45.2> ScanSpeak 6600
Audison VR209>Monacor SPH-300TC
Старый 18.07.2011, 23:23   #32
Мозги не сразу замечают смещение КИЗ после регулировки задержки. Нужно секунд 10-15. Необычно, но это так. Смещение на 10 см не сразу замечаешь.
Старый 19.07.2011, 08:34   #33
Adzzest 9255 -> Audison VR 209 -> Monacor SPH-176 -> Monacor SPX-32 -> PAD1035
Старый 19.07.2011, 10:08   #34
N 16
Аватар для N 16
Тоесть, поканалку (отдельно ВЧ,НЧ) на левый и правый канал на нём(СД) неделается , а саб куда цеплять?
Тоесть, "машина времени" это, образно, обычный "баланс"?
Старый 19.07.2011, 10:40   #35
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
баланс и временная задержка совсем не одно и то же..
Старый 19.07.2011, 12:37   #36
Halin
Аватар для Halin
...Сигнал TOSLINK содержит в себе синхронизацию. Изменение сигнала повлечёт изменение сигналов синхронизации в любом случае. Насколько это заметно - увидим. Правильный интерфейс имеет отдельный сигнал синхронизации.
Что-то я так сразу уперся в TOSLINK....
Сейчас подключено так: ESI Juli@+TOSLINK+ЦАП.
Но, с звуковой карточки ESI Juli@ данные в формате I2S берутся легко... распиновки известны, далее у нас 4-5 метров расстояния в машине, которые надо чем-то преодолеть (и желательно гальванически разделенным) и дальше есть ЦАП с входом I2S в формате RS-485 c протоколом передачи RJ 16 bit c 48 или 64 клоковой шиной.... как и куда проще вставить "машину времени", если такое возможно?
Старый 19.07.2011, 13:49   #37
Вот для интересующихся выкладываю инструкцию пользователя и инструкцию по установке:
Инструкция пользователя цифровой линией задержки для Clarion HX-D1.pdf
Install into HX-D1.pdf
А не проще на компе включить плагин ASIO с задержками? Фубар такое может.
Старый 19.07.2011, 16:21   #38
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Поясни
в том что изменение задержки в любом из каналов на любое значение, требует изменения как минимум точки прослушивания, а в идеале - перестройки всей системы, потому что сначала задержки а потом все остальное.
если же с устройством стало "не хуже", чем в НЕ сфазированной пассивной системе, то тогда да, так и должно быть, более того, с приближением к верной задержке должно становиться лучше, намного лучше ...
Добавлено через 1 час 7 минут
дело не в смещении КИЗ, а в фазовой каше.
10-15 сек это реально много, особенно с учетом того, что звуковая память в районе 7 секунд
Последний раз редактировалось vvv; 19.07.2011 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2011, 18:08   #39
@CHE@
Аватар для @CHE@
Что именно должно быть лучше?
При включении устройства изменений в тоналке и разрешении я не услышал. Сцена выстроилась довольно точно, Ц ЛЦ Ц ПЦ П все на месте, вокал сфокусирован в облако около 10см диаметра.
Старый 19.07.2011, 18:20   #40
Сообщение от SOVA
Не смешивайте понятия несфазированной системы между излучателями одного канала и разным временем прихода звука от разных каналов.
В первом случае при приближении к правильной сфазированности действительно звук меняется в лучшую сторону. Я это неоднократно слышал при настройке процессорных систем и знаю, как должно быть.
А в случае задержки сигнала всего канала, качество звука не меняется, просто КИЗ выстраиваются в одну линию, будто пересаживаешься слева в центр. Ведь если взять пару акустических систем с широкой диаграммой направленности, и перемещаться от центра влево-вправо на 1/3 базы, тональная подача системы мало меняется, а сцена плавает.
Вот её мы ровняем.
Бюджетный процессор woofer126 Бюджетный автозвук и песочница. 25 29.11.2012 14:06
(прочее) Процессор JBL MS-8 Colt Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 20.06.2012 15:13
(адаптеры) SPDIF процессор временных задержек SOVA Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 18.04.2012 19:56
что это за процессор ? - AUDISON-BIT-TEN Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.02.2011 18:53
ГУ: процессор или нет????? 123andrej Практика по SQ 36 27.05.2009 20:39
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +2.
