Старый 08.07.2011, 08:35   #21
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: Peugeot 406
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
Вопрос: "Рыбинсккабель" КГ 25 можно брать на силу?
КГ лучше вообще не брать . ПВ-3 бери
Старый 11.07.2011, 17:36   #22
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Доделал дверь наконец!
Сори за качество. Фотика небыло
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 00:50   #23
BAD
Аватар для BAD
Шото непонятно, где делся референс?? Меняешь систему?
Думай, над заменой/переделкой штатного гриля
Последний раз редактировалось BAD; 12.07.2011 в 01:00.
Старый 12.07.2011, 10:54   #24
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
пока прикрутил К6. Ну а смысл щас от головы референс играть?
Гриляку конечно переделаю, наверное как тут http://autozvuk.org/forum2/showpost....13&postcount=8
У меня такая же сетка.
Старый 23.08.2011, 22:28   #25
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Опа! Типа апчик
Победил наконец все двери. Поставил пока старые DLS K6 через родные кросы, включил и аху...
Звук стал в разы (!) лучше - четче - разборчивее - глубже - плотнее... короче понравилось
И это без усилителя пока - от головы! Раньше как было - громкость на половину выкрутишь, вроде нормально. Чуть больше - все размазано по карте и обшивке. Сейчас хоть до конца выкручивай - все ровно играет!
Вибраций на карту передается очень мало. Ничего не поигрывает и не дребезжит.
При определенных композициях жесткой направленности, сидящий на заднем диване невольно думает что где-то играет неплохой саб эдак 10" - ка
Вот она сила шумо-вибро! - подумал я и полез разбирать салон для прокладки кабелей...
Туби континуид...
Старый 25.08.2011, 18:39   #26
Самое время задуматься о замене 907-го джива на 921-й.
Старый 25.08.2011, 19:20   #27
BAD
Аватар для BAD
Лучше уж на AVX 33
и WAV и задержки и видео и звук даже у нетронутого, только найти его... но кто ищет тот обычно находит рано или поздно...
Последний раз редактировалось BAD; 25.08.2011 в 19:26.
Старый 25.08.2011, 19:31   #28
Да то понятно..
Я предложил сделать шаг,а вы .. сразу прыгнуть.
Отношусь с полным пониманием.Тут уж дело топикстартера.
А объем работ таки неплох.
Старый 26.08.2011, 22:51   #29
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Да я еще этот не успел послушать нормально. Он еще новый, девственный Будет усилок - можно о чем-то говорить.
Сообщение от GOsavant Посмотреть сообщение
Лучше уж на AVX 33
это вы, батенька, загнули ббоюсь не асилю такую махину
Добавлено через 15 минут
мерси за комплиман, но там походу только начало. Думал двери это самое сложное. Ан-нет!
начал разбирать салон, дошел до моторного щита, а там полный ЩИТ и мазафака!
Я не понимать, как завести 4-ре силовых провода в салон? Дырок нет, одна кругленькая резиночка с проводом. Вся проводка идет в салон через разьем типа мама-папа и все!
Француууузы...
Последний раз редактировалось Lom4ik; 26.08.2011 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2011, 23:48   #30
максимус
Аватар для максимус
Отверстие рано или поздно найдешь (ну или просверлишь в конце концов)
Не стоит 4 кабеля силовых тянуть -возьми один но 0Га или 2 Га а потом дистрибьютор вот и раздашь силу на потребители.
Не забудь что переход кабеля в салон должен быть защищен.
Старый 27.08.2011, 10:02   #31
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
тут я больше склонен к аудиофилам считающим, что раздельная проводка качественнее скажется на питании усилков... ну там красть питание не будут друг у друга и т.п....
Старый 27.08.2011, 10:13   #32
4 провода, ты имеешь ввиду 2 плюса и 2 минуса? или 4 плюса?
Старый 27.08.2011, 12:10   #33
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
2 усилка = 2 плюса и 2 минуса
Старый 11.09.2011, 20:24   #34
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Я кагбе немного удивился такой толщине штатной шумки
Ковер снять не получается полностью. Для этого нужно снимать торпеду! Пришлось аккуратно отрезать со стороны пассажира.
Слева силу полюбому некуда ложить. Идем дальней дорогой через правый борт. Придется резать дыру в арке
Старый 24.09.2011, 22:24   #35
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Зашумил полочку Шумофф М3
На внутренней стороне Герметон 7
И крышку багажника: полоски МиксФ и поверх М3 на торце ляды.
Нужно придумать чем закрыть большие отверстия на крышке.
Шумить мне понравилось. Пойду еще зашумлю... холодильник!
Добавлено через 22 часа 34 минуты
Нашел чем закрыть дырки.
Берем вырезаем из какой-то нержавейки (прим. 1мм.) отакое и зачищаем от грязи:
Покрываем матом. В смысле антикором с резиной
На всякий случай промазал уплотнителем
На заклепочки
Результат
Последний раз редактировалось Lom4ik; 25.09.2011 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2011, 22:31   #36
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Медленно и скрипя зубами зашумил наконец багажник.
под низом Шумофф миксФ, поверх него Ultimate Soft фольгированный 6 мм. Отличный материал! Одно удовольствие с ним работать.
Стыки армированы алюминиевым скотчем.
А это восьмерка
Правильный инструмент облегчает работу
Старый 09.12.2011, 23:20   #37
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
отличная работа, собственно как и подход
Старый 10.12.2011, 15:39   #38
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Сообщение от sagittarius79 Посмотреть сообщение
Спасибо, стараюсь. Очень медленно процесс проходит из-за тщательности и недостатка времени.
С поклейкой практически закончил. Начинаю заниматься силой и искать пути завода кабелюки в салон.
Вопрос: насколько критично размещать увеселитель такой как Поверампер 600.2 под задней полкой горизонтально? Не будет ли он потерпать от перегрева?
Старый 10.12.2011, 16:29   #39
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Lom4ik, вопрос по Ultimate Soft, на сколько хорош клеевой слой и какова прочность фольги, ее толщина сопоставима с алюминиевым скотчем?
p.s. Выглядит отлично!
Все будет Ок!
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 10.12.2011 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2011, 10:14   #40
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Клей очень мощный. Я укатывал в такие выгибоны, что думал тут же отклеится. Ан-нет! Лежит мертво! Материал отлично тянется, так как это вспененный каучук/резина.
По поводу фольги могу сказать, что она намного тоньше чем алюминиевый скотч. И сама по себе больше напоминает металлизированый полиэтилен. Но! В этом и плюс - она не шелестит вообще!
Штатная магнитола Peugeot MakcSnickers Автомагнитолы и автомультимедия 7 08.09.2013 09:34
(прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 20 18.10.2012 10:12
Peugeot 406 by Kleo maladoy Свои инсталляции SQ 6 14.07.2012 19:31
(прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 16 06.02.2012 00:59
(автомагнитола/ГУ) Нужна магнитола для Peugeot Expert shamu Куплю 0 09.02.2011 08:42
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +2.
