Старый 26.05.2011, 20:42   #21
викторович
Аватар для викторович
По умолчанию Re: Насоветуйте СЧ почитать
Интересная инфа из соседней ветки- http://autozvuk.org/forum2/showthrea...680#post125680 - Не делайте никаких обьёмов в стойках. Ставте их как твитера с открытой задней частью и со щелями. Чем больше щелей , тем лучше. Никакой компрессии на 400 Гц нет и быть не может, в связи с малым ходом диффузора на этих и более высоких частотах, и потому ЗЯ здесь бессмысленен . СЧ должен работать на свободный обьём. Акустического короткого замыкания из-за щелей не будет, слишком малая длинна волны на этих частотах. На АЧХ эти щели в худшую сторону не повлияют, только в лучшую. Если начнёте делать в стойке обьёмы и соединять их с обьёмом в торпедо, то получите эффект "трубы", с соответствующим звуком. Не усложняйте себе жизнь сложными и вредными для звука конструктивными решениями. ПАС "работает" только в области резонанса ситемы динамик- корпус. Потому к СЧ динамику, в многополосной системе , который подрезан снизу фильтром на частоте намного выше резонансной динамика в оформлении,применение ПАС бессмысленно. Эфеекта от него - ноль. Только геморой с инсталом.
Что скажете?
викторович вне форума   Вверх
Старый 26.05.2011, 21:12   #22
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
http://www.hybrid-audio.com/Legatia%20L4.pdf
да,интересная фришка(?).. А пробовал ее кто?
жан вне форума   Вверх
Старый 26.05.2011, 22:00   #23
Сообщение от викторович Посмотреть сообщение
Что скажете?
Теоретически верно...Так,по крайней мере осуществлено СЧ диффузорное звено в домашке "Мартин Логан".Середина в свободном поле...Но это актуально в домашке.когда отражающие поверхности относительно задней части середин находятся на расстоянии много большем длины волны рбочих частот.В автомобиле же у нас очень близко отражающие поверхности,которые при наличии близко щелей дадут сумасшедшее кашеобразование...Так что вариант с объемами уходящими под торпеду более актуален.
muztank вне форума   Вверх
Старый 27.05.2011, 00:59   #24
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Я и пробовал.
Очень..... !
Правда редкая вещица. Новые в штатах около 460usd/ или около того.
Работали под торпеду. Фри.
alexeyaudi вне форума   Вверх
Старый 28.05.2011, 15:04   #25
жан
Аватар для жан
.....Вот для СЧ купола Иволги пишут - необходим акустический объем 600 млл. У меня установлены на стойках лобового стекла,сзади - ну несколько см. всего,правда - ввех-низ есть внутренняя полость. Наверное не стоит делать дополнительные щели..,и объемы тоже..,а собирался уже заказывать деревянные стаканы..
Добавлено через 5 минут
Я конечно извиняюсь, но само название ветки......
"посоветуйте сч почитать"......
а если жениться надумаешь?? Выбор падет на отзывы пользовавшихся?
Гы-Ы... Хотелось бы еще по теме - неужели нечего сказать?
Последний раз редактировалось жан; 28.05.2011 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2011, 11:22   #26
Nomemory
Аватар для Nomemory
Купольные СЧ ниже 800-1000 гц вряд ли получится использовать.А диффузорные -от 300 вполне.
ЗЫ:А Мартин Логан- вроде электростаты...Динамические головки вроде они использовали только на бас? По крайней мере-10 лет назад, когда общался с этой маркой- было так. А диффузорные Сч в свободном поле- это вроде у Acarian Systems (ALON) ?
Nomemory вне форума   Вверх
Старый 02.06.2011, 08:30   #27
"Мартин Логан" приспустились с небес на землю и пытаются двигаться в более бюджетном сегменте .Так что модель трешки с диффузорной серединой в свободном поле у них есть...По крайней мере Dali Icon 7 ,как по мне,они переиграли по разрешайке на раз...при более скромном ценнике.
Старый 02.06.2011, 19:27   #28
Prof.Nimnul
Аватар для Prof.Nimnul
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
А можно ссылочку или название модели?
P.S.У меня в домашке СЧ как раз открытые, раздел с НЧ примерно 150 Гц…
Prof.Nimnul вне форума   Вверх
Старый 03.06.2011, 23:59   #29
http://www.audiovideomir.com.ua/bran...Motion-12.html
Как раз верхний сегмент сзади просто затянут на каркасе тканью...
Старый 16.06.2011, 18:21   #30
жан
Аватар для жан
Бывалые! Ну,что притихли?..Вопрос по СЧ открыт! Для начинающих эсклюзивы не предлагать..
- С куполами все понятно(по срезам и по нек. моделям)..
- Диффузоры:
1.- лично мне фришки не подходят..,не хочу резать торпедо..,а вот с малым объемом интересны.. как то не решаюсь переходить на 2 полоску.. Вот Hertz HL70... наверное будут тоже - слабым звеном рядом с мильками 280?.. это раз..
и 2.. Неожиданно пришла мысля: Вот мы стремимся от СЧ получить полосу,хотябы от 200-300гц... А что если в качестве СЧ звена использовать небольшой высокоиграющий мид,... -?
и в моем случае пустить мильки с акустич. камерой от 2 полоски?
Старый 17.06.2011, 10:25   #31
От диффузорной середины тебе нужно:
-возможность отыграть от 250-300 гц снизу при установке в малый объем
-достаточно ровную полку АЧХ по СЧ диапазону до 3,5-4000гц хотя бы
-ХОРОШУЮ РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ!!!
Собственно при сооблюдении этих требований ты и получишь искомый результат.При этом неважно как они будут называться:мидбас от двушки или четко "мидрейнж"=СЧ драйвер.Размер тоже как то будет иметь значение лишь в техническо-инсталляционном плане.Т.е. если у тебя есть возможность 13см поставить-вообще бомба!!!Или хоть 10см втулить...8см-это уже крайний вариант...
Старый 17.06.2011, 18:22   #32
жан
Аватар для жан
Спасибо!...+100!!! Понимаю каждое слово и с каждым согласен. "Влезет" максимум 4."-ма ( и хотелось бы..). Объем максимальный до 600грм.
"-ХОРОШУЮ РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ!!!" - да! - это - папир диффузор(или типа кокос волос),хороший магнит..Смотрим на чувствительность - типа 91..,(если этим рекл.цифирькам можно доверять)...Это вроде понятно... Ок!Смотрим внимательно..Может парни после соревнований будут раздавать подарки.... Да! "Маяки "- поощряются!
Старый 17.06.2011, 19:39   #33
inst
Аватар для inst
А может легче по свободе в Николаев съездить ? Созвониться с знающими людьми (фирма Маэстро) надеюсь что нибудь говорит ? Могу тел Витали Глущенко подкинуть. Если интересно пишите в личку.
inst вне форума   Вверх
Старый 17.06.2011, 19:59   #34
жан,
эти покупай
и непарьсо..
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 17.06.2011, 20:07   #35
жан
Аватар для жан
- интернет все таки - "легче",априори..
- созвониться... - - мне тлф.- не нравится,как средство общения,так же и как автомобиль - как средство передвижения...
Объясняю:
1 - как то нагло звонить и ставить ??. Мало ли там-м какая ситуация,желание и возможность говорить...,не всегда ВСЕ скажешь,что то забудется..,ну и прочь,бывает - какое то ИМХО... А написал - если желаешь помочь, подумал,выверил..,а такому начинающему как я - вообще - под запись надо давать.., а тут,кто то еще со стороны добавит,консенсус,какой то выстроится...,да и не одному мне эти советы будут полезны ..
2. - спасибо за желание помочь...
Старый 17.06.2011, 20:07   #36
inst
Аватар для inst
Хорошие средники. Действительно неплохо играют.
А почему к Нимнулу не обратится ? Вроде очень неплохие серединки делают ?
Старый 17.06.2011, 20:14   #37
жан
Аватар для жан
жан,
эти покупай
и непарьсо..
Я давно их держу "на прицеле"... разные отзывы,как то,особенно по акуст. объему..Потом владельцы 4" обсир-ают 3"-ки.. Еще нравятся мне СЧ от проф.Нимнул...,жаль что фришки..
Добавлено через 59 секунд
Где то с месяц - два писал ему.Вроде не делает пока..
Последний раз редактировалось жан; 17.06.2011 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2011, 20:49   #38
я владелец 4"
обсирать 3" - мне никогда в голову не приходило..
Старый 17.06.2011, 21:08   #39
жан
Аватар для жан
я владелец 4"
.. толерантен!.. Посмотрел твой профиль.. нет слов!..+5!
Старый 21.06.2011, 20:04   #40
жан
Аватар для жан
А кто знает,какого оформления хочет в качестве СЧ — DLS R4 bass..?
Насоветуйте сигналку до 200 уе Роман MONDEO Белый шум 26 21.12.2010 15:07
Насоветуйте провода Роман MONDEO Практика по SQ 2 16.10.2010 20:47
Насоветуйте компактный усь Henpyxa Практика по SQ 9 22.09.2010 23:53
Насоветуйте шуруповерт @CHE@ Практические уроки, технологии и материалы 33 04.05.2010 15:16
Насоветуйте мид wollik Практика по SQ 43 19.07.2009 20:48
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +2.
