Старый 16.04.2011, 14:03   #21
По умолчанию Re: Сильно греется мидбас
Сообщение от sks Посмотреть сообщение
Товарищи, по сути кто-то может что-то сказать?
Также возможно из-за возбуждения усилителя на высокой частоте, не слышимой ухом.
Можешь проверить - подключи лампочку 12 вольт 2 ватта через конденсатор 1 мкф к клеммам динамика. Будет светиться - возбуд.
Старый 16.04.2011, 21:03   #22
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Осциллограф рулит.Если есть . Уровень ВЧ возбуда может быть пропорциональным уровню полезного сигнала .В варианте проверки предложенном Ильей , подать на вход усилителя 50-100гц с любого настроечного , тестового диска .
Старый 16.04.2011, 22:10   #23
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Осциллограф рулит.
Не нирулит, так-как им ещё надо уметь пользоватся.
Рулит башка, а оцилограф так подруливает
Старый 16.04.2011, 23:54   #24
Может скажу глупость, но не пробовали проверить полярности динамиков и усилка, может где то есть ошибка?
Старый 17.04.2011, 14:04   #25
sks
Аватар для sks
Короче говоря, сунул я их в корпус, стало намного громче, четче и перестало так греться. Греется только если ввалить громкости так, что машина разваливается. С усем все ок, т.к. пробовал на другом и тоже грелось. Знал что гадюки корпусные, но не думал что на столько.
Теперь думаю чуть повысить им чувствительность, заменив пластиковые шайбы на бумагу с пропиткой. Странно, что ни один установщик у нас так и не смог мне ответить на этот вопрос. Я предполагал что все из-за отсутствия корпуса (у меня были на этот счет свои теории). Получается, что без корпуса они летают, но звука от них мало, хотя мощность подается большая, по-этому и грелись. Просто в процессе изготовления корпуса хотелось, чтоб и в дверях играло
sks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 17:26   #26
А ты что, не слышал стука катушек об корзину!?
Раздемпфированный динамик однозначно в разнос идёт, его сразу слышно
Старый 17.04.2011, 18:35   #27
Prof.Nimnul
Аватар для Prof.Nimnul
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Собственно проблема видимо была не именно из-за "отсутствия корпуса", а в том, что в дверь они были поставлены кое-как - вот всё вибрировало, из всех щелей поддувало, и баса как такового небыло. Это в случае если фазировка и задержки были верные.
А когда такие проблемы с инсталом - грех жаловаться на усилок и динамики
Динамики с тяжёлой подвижкой успешно прикрутить в дверь на три самореза не получится никак…
Чувствительность без перемотки катушки (уменьшения Xmax) повысить тоже никак не получится.
А какие такие пластиковые шайбы? Центрирующая шайба пластиковой не бывает, так же как и бумажной - они только тряпочные х/б с пропиткой, её заменой можно только изменить T-S параметры - Fs, Vas и Qts.
Prof.Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 20:32   #28
sks
Аватар для sks
Не, ну они у меня не настолько летали, чтоб стучать об корзину, я же не садист и по уху сразу же бить начало.
Есть мысль и о перемотке, но не знаю или у нас кто-то сможет это хорошо сделать.
(ВЧ) dls r6a мидбас Руслан Акустика 1 12.02.2014 00:18
(НЧ) Мидбас DLS R6A Директор Луны Акустика 1 19.02.2012 22:57
(НЧ) Мидбас DD-AW6.5 SCORPION Акустика 3 13.12.2010 16:44
(НЧ) Мидбас Canton QS2.160 muztank Акустика 0 23.07.2010 22:43
Греется мафон!?!?!?! rudik81 Практика по SQ 6 19.07.2009 13:05
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +2.
