Старый 06.04.2011, 22:29   #21
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
По умолчанию Re: Помогите подобрать усилок
эта корявость на звук не влияет
Да я понимаю глаза и уши в нашем деле это разные галактики. Но человек так устроин пользуемся всеми возможнастями наделенными нас природой, по этому когда отрываеш от себя честно зароботаные казначейские билеты... Конечно если б была возможность прослушать, может быть сомнения ушли сами собой но увы такой возможности нет
Старый 06.04.2011, 22:31   #22
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Там при задействовании кроссов уся он переходит в моно, может это имелось ввиду?
Поправка: переходит в монорежим только при включении фильтров низких частот, при включении ФВЧ стереорежим сохраняется. То есть если выражаться проще, то при подключении 2-компонентной акустики поканально (на одну пару каналов повесить миды, а на другую твитера) и порезать их фильтрами усилителя, то на твитерах стереорежим будет, а на мидах нет, они будут работать в монорежиме. Сначала не верил в это, но потом лично тестировал, подтвердилось
Старый 06.04.2011, 22:37   #23
morfey
Аватар для morfey
Во-во именно это мне и говорили. вот это считаю косяком
Старый 06.04.2011, 22:44   #24
Sasha_Dragster
Да ладно, всё равно ж сейчас поканалки не будет. К тому же эту особенность Паверамперов легко обойти, если порезать всё с ГУ, если конечно ГУ позволяет это
Старый 06.04.2011, 22:56   #25
morfey
Аватар для morfey
полную поканалку 12альпом я не разрулю но то что она может меня пока вполне устраивает.
Старый 06.04.2011, 23:30   #26
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Если все таки собираешься брать4х канальник, а на 2блочный денег нехватит, то обращай внимание на соотношение показателей выходной мощности на 4ом и на 2ом идельное 1к2 .если номинальная мощность на 4ом 50в то на 2ом в идеале 100в. Это такой самый примитивный способ оценки уся! Если что-то не так поправтье!
Старый 07.04.2011, 10:33   #27
morfey
Аватар для morfey
На 2 Ома подключать у меня нечего, мид у меня 8 Ом саб две катухи по 8 Ом сейчас спаяный на 4 Ома свисток 4 Ома так, что думаю мне нужно обращать внимание на мощность усилка на 4 Ома. Если я все правильно понял
Старый 07.04.2011, 10:39   #28
bm4egg
Аватар для bm4egg
Не понял вообще ничего! Я тебя не агитирую включать на 2ом, я советую посмотреть как по ттх у уся меняется мощность при 4ом и при 2ом! В идеале на 2ом должно давать в 2РАЗА большую мощность на выходе! Это соотношение свидетельствует о потенциале БП !!!!! если прирост мощности не большой при переходе с4ом на 2ом то значит в этом усе БП гауно ивешать фронт и саб на него не стоит! Вото чем я, а не о том чтоб в 2ом включать!!!!
Старый 07.04.2011, 12:28   #29
ucatyshkun
Аватар для ucatyshkun
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ucatyshkun с помощью ICQ
bm4egg +1
І на опір пищалки взагалі увагу можна не звертати... Підсилювач не відчуває навантаження від неї через фільтр ВЧ... От тільки кричати голосніше буде за міди...
ucatyshkun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2011, 13:37   #30
+100 это 800,2 имеет два варианта платы Игорь Воликов выкладывал фотки обеих плат. ну что сказать судя из фоток на ВГА плате действительно все коряво
в мене 800.2 на корявій платі.. качав мідбаси DDw6.5 - все бенч!
качав і качаю DD1515 (4+4) в 2ом.. да трохи гріється... але тримає 2 ом на 90-95 % гейна. і те,що ВГА - пАнти))
Старый 07.04.2011, 15:18   #31
Sasha_Dragster
Согласен, что ВГА, что Саундстрим: звук один и тот же и ломаются в одинаковых пропорциях (личная практика), хоть и выглядят изнутри немного по-разному.
А что, реально в 2 Ома в мост работает? Не отключается?
Старый 07.04.2011, 15:28   #32
Реально работает в 2 ом, мостом, в захист не йде і не відключається
світлофор присутній в любому випадку =))
Последний раз редактировалось Valera; 07.04.2011 в 15:34.
Старый 07.04.2011, 15:55   #33
Очем речь???Элементная база абсолютно аналогична.Сборка?Аналогична так же.МОжно говорить о конкретных экземплярах,а не привязки к такой или "нетакой" плате.Пропай-элементарен.Тем более в Киеве ...Усь еще и доапгрейдить можно повыкинув нафиг практически все каналы операционников,через которые шурует сигнал...А их ведь около 6-7 набегает в итоге...Оставлять есть резон...только один.Менять входные емкости,шунтировать электролиты пленкой и...играть начинает совсем по другому.Итак непеределанные очень и очень могут,а после переделки еще интереснее страновится.Фильтра?Ну на саб может кому и нужны,а для поканалки-так точно не нужны.Причем,если головное беспроцевое,то благодаря огромному количеству высвобождающихся элементов можно:сделать раздельную регулировку уровней по каналам,можно еще фазовращатели ввести для сведения хотя бы мидов и пищей с ними.Неплохая штука получается.При наличии головного с хорошей разрешающей способностью можно худо-бедно сцену стянуть,не потеряв разрешалки.То,чего так не хватает процевым головам.ТС,если интересно-заедьте в гости-покажу расскажу возможности и особенности тех же Повер Амперов iPA
Старый 07.04.2011, 16:01   #34
Sasha_Dragster
И как это в итоге отражается на звуке, можно поинтересоваться? Что получает в итоге счастливый обладатель твикнутого Павера?
Старый 07.04.2011, 16:10   #35
Практически то же самое,что получает "домашник" приходя к "короткому тракту"-повышение разрешающей способности системы... Атак,сам посуди:каждый усилительный какскад /да и не только усилительный в тракте/ так или иначе влияет на звук,пререданный через него.Идеально,что бы выходило без каких-либо изменений,но так реально не бывает.Соответственно звук меняется после каждого тракта усиления.Их в усилке около 6 по одному канали и 7 по второму/+1 канал усиления для инверсии и возможности включения мостом/.Как это скажется в итоге на результат?А оставив один операционник,да еще поменяв его на что то более аудиофильское...Один опер менять-приемлемо по деньгам/100гр в среднем/,а 6-7 шт поменять???Так это только по двухканальному тракту,а в четырехканальнике умножь на два?Цена уся какова станет???Собственно о том "что можно услышать в системе"...На выходные наверное в Киев то выберешься?Тебе же недалеко.Можно будет скататься в бокс ко мне и послушать что то...Метро-прямая ветка 25-30 минут в один конец...
Старый 07.04.2011, 16:20   #36
Sasha_Dragster
Спасибо за ответ и предложение. Если получится - приеду.
А по теме, то советую ТС не бояться Паверамперов, из практики скажу, что с глюками лишь каждый десятый. У меня Паверампер на плате ВГА, уже почти год, глюков не замечено, при чём даже светофора нет. Надеюсь так будет и дальше
Старый 07.04.2011, 19:25   #37
morfey
Аватар для morfey
Думаю воспользуюсь предложение Музтанка послушать Ипу, это в выборе усилка думаю абсолютно не лишнее
Старый 07.04.2011, 20:53   #38
Если не ошибаюсь, то на встрече у меня иПУ (500,4) слушали уже!
Старый 07.04.2011, 21:31   #39
morfey
Аватар для morfey
спасибо теперь, я понял что ты имел в виду
Старый 07.04.2011, 21:31   #40
bm4egg
Аватар для bm4egg
Мне вот всегда было интересно, как можно слушая всю систему в целом услышать скажем усь или ГУ, ладно дины и то вопрос спорный... Если б было 2 одинаковых машины с полностью одинаковым инсталом и компонентами, но в 1 были б ИПА а в другой тот же эос (к примеру) вот тогда можно делать выводы. И то с 1 поправкой, что ипа В СРАВНЕНИЕ с эос лучше/хуже. ИМХО. А так ИПА зачетный усь, отыгрывающий все свои деньги до копейки!
Помогите подобрать саб roma t Бюджетный автозвук и песочница. 10 08.03.2012 17:59
Помогите подобрать Monah Бюджетный автозвук и песочница. 7 31.08.2011 16:43
помогите подобрать усь под саб Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 4 11.07.2011 07:49
Помогите подобрать саб!! Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 13 03.05.2011 08:42
помогите подобрать усилок под саб Morel. Vibe 10 Бюджетный автозвук и песочница. 19 28.02.2011 22:37
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +2.
