Старый 26.04.2011, 01:05   #21
По умолчанию Re: Сабвуфер 8"
може что-то неординарное.....издающее низкочасотные звуки постукиванием катушки по керну
Старый 26.04.2011, 08:27   #22
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
ну, че ж так сразу, может там ход 4см. физика однако.
Старый 26.04.2011, 16:11   #23
deff
Аватар для deff
Опять разговор не о чем , мы что сравниваем длиноходные сабы с коротходными , топик стартер написал 8 на фронт , его 8 я слушал и тестил на фронте месяц в ЗЯ и в ФИ , она реално играет 7 литрах ЗЯ и в 15-17 ФИ , динамик на самом деле эсклюзивный выпуск 2000г , такие очень редко встречаются . ИМХО .
Старый 26.04.2011, 17:35   #24
John
Аватар для John
что значит реально играет?! я любой дин могу посадить в 2л и он "реально" будет играть. Но как?! Тем более, что у него (у дина) на лбу написано ФИ. Ну будет он хлюпать в в 7Л ЗЯ, (F3=72) но разве это будет саб?! Мид в трешечку. Я не скольне не приуменьшаю возможности данной головки, но всеже есть всему мера.
Старый 26.04.2011, 17:47   #25
deff
Аватар для deff
У нас разные понятия о игре сабового диапозона на качество звука , поэтому дискусию решил прекратить .
Старый 26.04.2011, 21:05   #26
wollik
Аватар для wollik
Андрюха а все-таки дин какой?
Старый 26.04.2011, 21:13   #27
John
Аватар для John
Я басовый диапазон слушаю в линеечку с остальным диапазоном.
+1 динамик то какой?
Старый 26.04.2011, 21:14   #28
deff
Аватар для deff
wollik,Андрюха , а ты вспони финал где занял первое место , какие у тебя были дины в дверях , тоже самое только саб на фронте и фирма другая под громким названием ПИВОНЕР .
Старый 26.04.2011, 21:33   #29
wollik
Аватар для wollik
вот ты человек загадка, у меня BOSE стояли, дай ссылки на свою акустику пожалуйста
Старый 26.04.2011, 21:39   #30
deff
Аватар для deff
wollik,Да как я могу дать сылку ! Если саб 17 см , штатный , снятый с джипа и называется Пионер J 10 .
Старый 27.04.2011, 06:45   #31
Мы просто будем говорить не очем оперируя цифрами и не послушав данный дин. Он звучит. Относительно ЕВР есть такая статья с Блюзмобиля.
Что такое EBP?
Определение "эффективной полосы [работы]" для динамика - побочный продукт модели T/S, грубая попытка прикинуть "принадлежность" динамика к "фазоинверторным", или "закрытоящичным". При наличии опыта и навыков моделирования при помощи современных компьютерных программ и даже без них, EBP является совершенно парадоксальным критерием, рудиментом и архаизмом: он настолько же распространен, насколько и бесполезен. Если вы действительно понимаете, что такое EBP, вы никогда не будете им пользоваться (за ненадобностью). Если не понимаете - просто не сможете им пользоваться, несмотря на кажущуюся простоту.
Более того - на практике количество неверного употребления этого критерия превосходит корректные случаи. Например, очень часто EBP записывают равным Fs/Qts (а не Qes!!!), или же дают ему абсурдную размерность Гц поделив "размерную" величину Fs на "безразмерную" Qts. Такую парадоксальную отсебятину (и обе вместе), например, до сих пор можно найти в журналах. Школьная привычка вычислять таким образом размерность величины дает серьезный сбой - у Qts, разумеется, есть размерность, только размерность совершенно бессмысленная. Подробнее тут:
http://www.bluesmobil.com/board/show...ency+bandwidth
Изначально это было попыткой связать два основных параметра динамика - резонанс Fs и электрическую добротность Qes, которая во многом определяет добротность полную и при установке динамика в ящик сильно не меняется (именно поэтому Qes, а не Qts) в один узел и выставив им в зависимость полученные абстрактные численные величины, не задумываясь прикидывать, для какого оформления подойдет тот или иной динамик. Например Fs=50/Qes=0,3 = 166 - типичный динамик для ФИ и т.п.
Было бы между 0 и 50 - ЗЯ. Было бы от 50 до 100 - неизвестно что (универсальный?). Было бы от 100 и выше - точно ФИ.
В первом приближении, это действительно работает в строго определенном диапазоне частот наравне еще с десятком "народных" способов - от визуальных, до иных параметрических. Например, Qes=0,3 уже сама по-себе ставит под сомнение любые иные применения, кроме "определенного" с помощью EBP.
Но это перестает работать для мидбасов и прочих динамиков, условно говоря, несабвуферного предназначения, специализированных, концертных и так далее, общее точное определение которых слишком велико. Чуть ниже напишу почему. Но сначала рассмотрим это теоретически:
Математический смысл у выражения EPB=Fs/Qes вовсе отсутствует, так как номограммы вида EBP=a/x, где a=10..100 [Гц], а x=0,1..0,9 совершенно бесполезны и будут совпадать для совершенно разных по реальному предназначению динамиков.
Физический смысл этого критерия - попытка поставить точку резонанса в зависимость от резонансности (степени демпфированности) динамика на этой частоте. Иными словами EBP = резонанс/задемпфированность - выражение рассматривает их отношение. Чем выше полученный численный результат, при фиксированной частоте - чем ниже добротность, тем "уже" воспроизводимая полоса - ну и тем вероятнее потребуется "поддержка" в виде ФИ - пришлепка снизу на АЧХ. Ну и наоборот: при фиксировнном значении добротности, получается примерно также: при изменяемой частоте, чем она выше, тем вероятнее потребуется "подпорка" АЧХ снизу при помощи ФИ.
Пример, для ничего не понявших: Fs/Qes, пускай Fs=55 Гц, значит выражение будет таким: 55/Qes, если добротность совсем низкая, например, 0,2, то 55/0,2=275 - динамик "фазиковый", так как у него на резонансе 55 Гц при добротности 0,2 уже будет сильный спад и если его ставить в типичный ЗЯ он вообще не даст баса.
Далее: тоже самое, для частоты, при фиксированной добротности. Пускай у нас Qes=0,7, средняя, вроде бы нормальная для ЗЯ. Значит рассматриваем критический случай для частоты резонанса сабика - Fs=80. 80/0,7=112 - надо делать ФИ только потому, что резонанс уже высоковат и при такой добротности спад будет все равно слишком ранний. Это именно примеры того, как "работает" эта формула, если вы этого не понимаете - просто забудьте про EBP.
В итоге, EBP это устаревший, узкоспециализированный и слабоприменимый безоговорочно критерий, предназначенный для грубого определения приспособленности ряда динамиков к тому или иному виду оформления, которым нельзя пользоваться бездумно.
Теперь главное, опять же - где это СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ, чтобы понять, почему слепо не стоит делать того, что не понимаешь полностью.
Итак, берем типичный мидбас: пускай он будет 55 Гц и 0,5-0,6 добротность. Ну или даже 0,7. Это стопроцентно ЗЯ или же "дверной" образец.
Но у него по формуле выскочит под 100. Или еще вариант - 70 при 0,7. Или еще типичный вариант 75 при 0,9 и так далее - все чисто дверные/ящичные образцы, которые по формуле "тяготеют" к ФИ. Однако считать так и есть ошибка: формула ничего не говорит про ФИ.
Она говорит всего лишь о спаде на АЧХ, который _можно_ было бы в определенных случаях компенсировать каким-то способом, например при помощи ФИ.
В итоге получается ошибка от недопонимания - формула не виновата, что абстрактная величина добротности привязывается к конкретной физической величине резонансу. И все даже правильно - такие динамики вроде бы как и просят по передаточной характеристике "дать" им снизу подпорку по АЧХ из отдачи ФИ, но они совсем не ФИ по-сути и городить ФИ в авто для них не надо по всем остальным законам, кроме EBP...
У мидбаса резонанс всегда выше саба. Если возьмем средник, то там будем делить 140 Гц, например, на его добротность, если возьмем ВЧ, то будем делить 1000 Гц на ее добротность - и что, ВЧ делать ФИ прикажете? Да делают и работает, есть такие ВЧ.
Формула EBP, простыми словами, говорит о том, насколько АЧХ ниже области резонанса требует компенсации (усиления отдачи), которую можно дать (а можно и не дать) при помощи чего-то, например - ФИ. Вот и весь ее смысл. Ничего про то, какой динамик на самом деле и может ли он в ФИ работать, понравится ли результат она не говорит, не знает и не понимает.
"Выбор между ЗЯ и ФИ" по этой формуле это _упрощенное_ словесное объяснение, никак в самой формуле не отражаемое.
Не пользуйтесь EBP просто так, чтобы за пару секунд "определить" динамик - разберитесь, как работает программа моделирования оформлений и он вам никогда не понадобится.
Старый 27.04.2011, 08:09   #32
John
Аватар для John
Я прекрасно знаю, что такое ЕВР...Спасибо за курс лекций. Я думаю эта статья будет многим полезна. я смоделировал Ваш динамик, перед тем как писать, чтоб не быть таким головсловным. Вы думаете, что я значения F3, брал из головы?!
Старый 27.04.2011, 23:09   #33
John, я не ставлю под сомнение Ваши знания Я согласен данный саб ФИ, но он таки играет. И играет очень недурственно в малых объемах.
Старый 28.04.2011, 08:10   #34
John
Аватар для John
Аминь! На том и порешили...
ПС. Заметьте, я не нигде не написал, что данный саб плохо играет в ФИ!.
(10") Сабвуфер пассивный("boombox") ALPHARD RT-100C 10'' M.BOSS Сабвуферы 5 01.06.2013 15:29
Сабвуфер challenger в полке "не играет" ^Infiniti^ Бюджетный автозвук и песочница. 20 30.05.2013 09:34
(12") Soundstream T5-12- сабвуфер 12"" goveevboss Сабвуферы 0 02.02.2011 22:40
Куплю сабвуфер 10" фришку nikon0804 Куплю 6 11.05.2009 18:28
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +2.
