Старый 31.03.2021, 16:41   #361
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: Хобби - изготовление домашних АС
Работа по реконструкции АС идет полным ходом, а потенциальные клиенты уже с нетерпением ждут завершения работ и.....прослушивания)))
ID:	76841   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2021, 16:26   #362
Сергей Максимович
Все ближе финиш....изготовлены защитные грили непростой формы, изготовлены и закреплены новые лицевые панели, кроссы подготовлены к корректировке при прослушивании....Скоро сборка АС и включение.... САмим интересно, что получилось в результате??)))
ID:	76850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76852   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2021, 17:34   #363
Максимыч, болт на большой катушке - зло, он изменит номинальную индуктивность катушки + при работе этот кусок железа будет влетать в насыщение, что тоже чревато.
зы полярный электролит в одиночку не ставится
зыы желтые кирпичи - уныло, как и керамические резисторы (если конечно это не “рубашка“ на металлооксидном и не параллельная цепочка)
зыыы расположение катушек индуктивности неправильное, т.к. будет взаимное влияние (оптимально располагать с поворотом плоскостей 90 град.) Поставь вторую катушку на ребра
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 07.04.2021 в 17:36.
Старый 07.04.2021, 17:45   #364
Старый 07.04.2021, 18:24   #365
Сергей Максимович
Alex.z
Это штатный кроссовер к связке СЧ / ВЧ и при предварительном прослушивании звучание мне понравилось..... А так все замечания верные....после прослушивания приму решение....
Старый 07.04.2021, 19:09   #366
Для упёртых ещё раз разжую:
1. Катушка. Ты ведь встречал в автокроссоверах мили3,14здрические катушечки с несколькими пластиночками внутри? Для чего? Правильно: габариты + маркетологи
При наваливании эти пластины превращаются в кусок железа в насыщении и частота среза уплывает на 3буквы.
1.2. Катушки при расположении в одной плоскости должны быть либо хорошо разнесены в пространстве, либо как я выше написал. Взаимовлияние на малых громкостях - минимальное, а вот когда навалишь - магнитное поле увеличит номиналы.... соот-но частота раздела опять же уплывёт на 3буквы
2. Полярные электролиты в кроссоверы можно ставить только во встречном включении (ёмкость падает в 2раза, ном.напряжение наоборот растёт). Неполярный электролит - это 2 полярных в одном корпусе .
3. Дешманские конденсаторы могут оченно ср@ть в уши, и при настройке тебе захочется притушить, к примеру пищик, на 1/2/3дб
зы Выдал от души, много.....недорого
Старый 07.04.2021, 21:56   #367
Сергей Максимович
Это все...элементарные прописные истины.... Я же написал...все верно...
Старый 08.04.2021, 18:59   #368
Сергей Максимович
Сегодня завершили вцелом сборку АС...При контрольном включении определили ...все работает адекватно... Обнаружили небольшую утечку ...по герметичности корпуса. Завтра будем устранять , заодно заменим все конденсаторы на Monacor ( все номиналы есть ) и займемся стыковкой НЧ и СЧ/ВЧ, подстройкой фазоинвертора....
Чисто внешне...ну очень нам нравится))))
ID:	76857   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2021, 21:09   #369
sofyart
Аватар для sofyart
Все так красиво начиналось и тут на тебе монокор.?
Старый 08.04.2021, 21:19   #370
Сергей Максимович
sofyart
..... не могу выйти за рамки определенной сметы. Да и потом, конденсаторы Монокор по соотношению цена /качество...хороши. Послушаем с ними, но в загашнике есть на основные звуковые цепи Clarity Cap и др...
Добавлено через 32 секунды
Если что...кликнем их на подмогу)))))
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 08.04.2021 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2021, 21:39   #371
sofyart
Аватар для sofyart
Никогда не читайте перед обедом советских газет.
( Профессор Преображенский)
Последний раз редактировалось sofyart; 08.04.2021 в 21:41.
Старый 08.04.2021, 21:46   #372
Сообщение от sofyart Посмотреть сообщение
Чёрные мкра - очень неплохие конденсаторы, погреть часиков 100-200 и наслаждаться. Я не буду грузить маркетологическими заманухами, но в своих деньгах альтернативы нет.
зы можешь удивить меня чем-то в этом бюджете
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 08.04.2021 в 21:47.
Старый 10.04.2021, 16:00   #373
Сергей Максимович
Следуя "строгим" рекомендациям Лехи, заменили все штатные на конденсаторы Monacor , изьяли крепеж металлический из катушки , прочно закрепили все элементы и др.... Плюс подобрали длину трубы фазоинвертора, удлинили, понизили частоту. Успел прослушать бегло только одну АС....положительные впечатления....ярче, звонче, ясней, детальней, бас глубже....... 40 гц...примерно -2-3дб, 30 Гц....примерно
-6 дб..Но окончательные выводы после завершения и прослушивания 2х колонок..
P.S. По желанию покупателя за доп. плату есть возможность в проходных звуковых цепях установить конденсаторы Clarity Cap или tot , или кеще более топовые Jantzen Superior Z-Cap
ID:	76868   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2021, 12:08   #374
Сергей Максимович
Сегодня установил кроссы и во вторую АС, прослушал... Очень достойно звучат....детально, ясно, сбалансированно, приятно.... Несомненно доработка АС удалась..... С конденсаторами Monacor пришлось немного изменить значения резисторов в аттенюаторах, На неделе послушаем с потенциальными клиентами, коллегами, важно услышать их мнение....А вообще АС должны разыграться.....
Старый 19.05.2021, 12:37   #375
Сергей Максимович
По согласованию с клиентом модернизировали НЧ блок наших АС Tower. Очень удачно..... Возможно использование в домашнем кинотеатре, поэтому добавили саб, И тут случайно другой клиент попросил прослушать, протестировать и по возможности отреставрировать авторские АС на базе советских динамиков ( 100ГДН и др.) Интересно было услышать и сравнить в одинаковой обстановке и обвязке. АС сделаны добротно, прочно ( внешнее оформление на любителя... ).Прослущивали только АС , без саба , естественно. Ну и первое, что услышалось...они ЗАМЕТНО громче играют, создают ощутимое звуковое давление... Напомнили мне....эстрадное ( ресторанное ) звучание))). Собственно, далее сравнивать было нечего...бас не глубокий....думаю не ниже 50Гц, фокусировка никакая, ну и т.д...Да и сравнивать было не корректно, цены на АС отличаются раз в 5 , а то и более раз... Их назначение, на мой взгляд, озвучивание помещений...для чего их, собственно, нам и надо подготовить...
ID:	76925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76927   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.06.2021, 06:01   #376
Сергей Максимович
Пришло время развернуть аудиосистему у заказчика, а это всегда непросто, учитывая имеющеюся акустическую подготовку помещения и пожелания хозяев...Установили в первом приближении. Система совмещенная, домашний кинотеатр и Hi-Fi....а это еще более усложняет задачу.Начали с Hi-Fi... биампинг, НЧ блок со своим усилителем D-Class с ЭМОС, Рном = 2 х 400вт, СЧ / ВЧ блок для начала ( в дальнейшем возможно использование либо лампового либо D-Class ) от топового ресивера Rotel RAP-1580. САбвуфер активный на базе 12-ти дюймовой олдскульной головки от Sony и усилителя SVS, Р ном =300вт. Аппаратная стойка наша, авторская, вес ....60 кг, с развязкой на шипах и опорах от Monacor ( на ней же планируется размещение проектора, центрального канала и др.. ). ТВ будет в дальнейшем заменен на экран ... Итак, включились....после поиска оптимального места размещения АС и места для прослушивания, предварительной настройки аудиосистемы....Первые впечатления и у нас и заказчика положительные...звучание слитное, масштабное, хорошая сцена и т.д., ну и очень важно, что сабвуфер очень хорошо стыкуется с системой и т.д.....
Некоторая акустическая подготовка помещения потребуется.... и решение вопроса с камином...
Старый 11.06.2021, 11:37   #377
Сергей Максимович
И очередной раз убедились в НЕОБХОДИМОСТИ и ПОЛЕЗНОСТИ акустической подготовки комнаты для прослушивания. У клиента были уже установлены акустические панели, но добавили лишь специальную "накидку" на большой экран ТВ... Результат разительный: клиент в восторге!!! по его словам заметно улучшились фокусировка, эффект вовлеченности, присутствия, стал еще более собранным мидбас и бас! Послушаю....
Старый 17.06.2021, 12:29   #378
Сергей Максимович
Вчера наконец то послушал... просто НЕ ПОВЕРИЛ....ушам, глазам)))) Улучшились фокусировка, локализация образов ( ну, это и ожидалось...), ЗАМЕТНО глубже, артикулированней стал нижний бас, ну и самое главное....ЗАМЕТНО возросли вовлеченность, эффект присутствия!!!! ))) Композиции с СД от Pink Floyd Money и с винила от Onuka просто ВРАЗИЛИ!!)))) Мы с хозяином многократно восторженно переглядывались и обсуждали услышанное))))) Вот это да)))))
Старый 25.06.2021, 19:08   #379
Сергей Максимович
Решил реконструировать старый проект ..Зх полоска на базе динамиков Satory с активным кроссом. Причины: неоднократно ловил себя на мысли, что АС с высококачественным активным кроссовером субьективно звучат приятней ( ясней, разборчивей и т.д.), чем примерно аналогичные с высококачественными пасс кроссами. Было решено: активный кроссовер и бериллиевый ВЧ будут использованы в более крутой АС, а имеющийся шикарный корпус примет ВЧ - Morel CAT 308, СЧ - Satory MR13-P, НЧ - Eton 8-612. Кроссоверы на данном этапе с использованием конденсаторов Clarity CAP ESA и Monacor c возможностью замены на топовые Jantzen Superior Z-CAP. Расчетные номиналы элементов кроссовера были откорректированы после снятия АЧХ и прослушивания. А позже появилась возможность прослушать получившийся проект в прямом сравнении с известными хайэндными полочниками Sonus Faber Сoncertino..... АС Sonus размещали в разных вариантах, к сожалению, без фирменных подставок...лень было их тащить...))) Результат очень понравился....)))
Удалось достичь отличной фокусировки, локализации образов, слитности и глубины сцены, приятности в звучании...
ID:	76990   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2021, 12:48   #380
Сергей Максимович
Кстати, возможно кому то будет интересно, можно принести к нам на работу свой усилитель и прослушать его в сравнении с нашим усилителем D-Class... Будете иметь представление , как звучат сейчас усилители данного класса)))) Заодно и модернизированную АС послушаете....О времени встречи звоните...
Аксесуары для домашних АС Сергей Максимович Белый шум 2 20.02.2017 18:18
Lacetti- маленький рестайлинг в домашних условиях Серёга Свои инсталляции SQ 9 16.06.2013 15:43
Распродажа пертвиканых Домашних Сидюков. muztank Аудио-Домашка 43 24.06.2011 12:05
Несколько ДОМАШНИХ усилителей: muztank Аудио-Домашка 15 13.05.2011 09:29
Акционная распродажа домашних усилителей и СД проигрывателей muztank Аудио-Домашка 3 12.01.2011 13:38
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +2.
