Старый 31.01.2021, 21:43   #341
По умолчанию Re: Хобби - изготовление домашних АС
Древо Максимыча
Старый 31.01.2021, 21:58   #342
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
В работе длинная пауза...мелочи всякие не считаются...решил сравнить в прямом прослушивании наши разные проекты....
ID:	76669   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2021, 15:36   #343
Сергей Максимович
....последние АС ( со светлой передней панелью ) звучат заметно лучше....Оно и понятно, в них и головки , и элементы кроссоверов топ овее, и конструктив серьезней.... Прослушало уже 5 коллег с этого и хайфайного форума.... Насколько я понял всем без исключения понравилось звучания, никаких серьезных замечаний ни у кого не было,а только отдельные пожелания, которые в общем совпадали с моими...Прослушивание продолжается с небольшими корректировками в настройке системы по ходу... Полезно это..)))
Старый 07.02.2021, 12:42   #344
Сергей Максимович
Итак, систему прослушали 10 коллег, знакомых...в разной степени подготовленных...но все без исключения любящих хороший звук!))) Если отбросить пару несущественных замечаний , то впечатления/ предложения свелись к следующим:
- ....кратко...звук классный!
- звуковая картина заметно улучшается, если...или присесть при прослушивании , или наклонить АС немного назад ( что я и сделал, подложив деревянные бруски....)
- также картина улучшается при приближении точки прослушивания... фактически при расположении ее в вершине равного треугольника по отношению к АС
Продолжаем прослушивание, .но теперь мое убеждение: дальнейшее повышение качества звучания системы....переход на более высокий уровень источников сигнала.....подбор усилителя для СЧ /ВЧ секции
Старый 07.02.2021, 13:11   #345
На сч-вч что-то из класса А, можно лампу.... с хорошими выходными трансформаторами.
Старый 07.02.2021, 18:54   #346
Сергей Максимович
согласен с тобой....у меня и сейчас лампа, хороший усь, но уже нужен более высокого уровня. Вчера с коллегой были у другого коллеги, в другом городе....У него на СЧ /ВЧ трудятся пред и мощник Audio Research, ну и ЦАП крутой.... Только по кроссам можно судить об уровне системы....Детализация обалденная.... Ну, а мне, пока что понимаю, нужен источник сигнала...иного порядка....Акустика того требует...
Старый 11.02.2021, 21:54   #347
Сергей Максимович
Итак….
Несколько раз пытался собрать / создать систему для себя любимого ... И вот в очередной раз)))) ………Считаю самым ВАЖНЫМ звеном в аудиосистеме…акустику, поэтому с большим энтузиазмом и желанием спроектировали и изготовили 2 проекта АС : оба в варианте bi-amping , оба на пасскроссах. Первый …. полностью разработанный , спроектированный нами, условное наименование Tower. ВЧ – топовый бериллиевый Satory, CЧ – 5-ти дюймовый Fostex, НЧ – 10-дюймовый SS Discovery в фазоинвертном оформлении. Пасскроссы с использованием индуктивностей собственного изготовления, конденсаторов Clarity Cap ESA и Monacor. Второй…по мотивам известного проекта Троэлса. Ну, здесь все круче..конденсаторы Jantzen Audio Superior Z-Cap, ВЧ и СЧ из топовых головок Seas, НЧ блок с использованием 12-дюймового SB Acoustic и электронного блока с ЭМОС . Оба варианта АС звучат очень хорошо…а при прослушивании и сравнении выяснилось…двигаюсь по восходящей! Второй проект заметно лучше звучит ( стало понятно, какие коррективы надо вносить в первый проект )) и меня очень радует. Теперь буду слушать системы коллег…изучать, сравнивать, делать выводы.
P.S. прослушали уже с десяток коллег, в т.ч. и с этого форума, каких то серьезных замечаний нет, в подавляющем большинстве всем все нравится, некоторые в восторге. По их предложениям....планирую небольшой наклон АС назад и изменение места точки прослушивания ( заметно возрастают фокусировка, улучшается локализация образов, ясней ВЧ/СЧ диапазон, рельефней бас и т.д.)
ID:	76709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76711   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2021, 16:21   #348
Сергей Максимович
По замечаниям коллег после прослушивания изменил место прослушивания ( приблизился к АС , фактически в вершине равностороннего треугольника ) и осуществил наклон НЧ бокса с ВЧ немного назад....подложил стальные опоры под ножки...Так даже симпатичнее смотрятся АС ....Все ОК!)))
ID:	76714   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.02.2021, 16:54   #349
sofyart
Аватар для sofyart
Прогрев проходит - как саунд меняеться?
Старый 22.02.2021, 17:26   #350
Сергей Максимович
По ходу дела обратил внимание, что амплитуда колебаний НЧ дифузоров разная...и визуально и по прибору....причем заметно разная. Начал изучать, оказалось причиной..холодная пайка одного контакта в одном из усилителей. Устранил, все выровнялось, заметно увеличилось звуковое давление в НЧ диапазоне, естественно улучшились фокусировка, глубина сцены и т.д. Все это вместе с прогревом дали очень хорошие результаты.... Пожалуй, полностью удовлетворен проектом! Теперь ищу ..у кого можно прослушать качественную систему и как то сравнительно оценить звучание)))) Пока выводы такие : для этих АС нужен уже более высокий уровень источника сигнала, возможно и усилителя на ВЧ /СЧ
Старый 24.02.2021, 00:20   #351
sofyart
Аватар для sofyart
Это в начале пути все улучшайзеры приносят ощутимый прирост.
(и выростают крылья)
Детство в вашем случае закончилось!
Теперь за каждый маленький процент улучшения
придется платить несоизмеримую цену.
( такова суть)
Последний раз редактировалось sofyart; 25.02.2021 в 00:48.
Старый 24.02.2021, 08:44   #352
Сергей Максимович
Это точно!!
... теперь и надо слушать чужие системы высокого уровня, сравнивать со своей, искать недостатки ,слабые звенья и двигаться вперед....
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 24.02.2021 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2021, 15:42   #353
Сергей Максимович
Благодаря коллеге, предоставилась возможность послушать систему высокого уровня на базе акустики Dynaudio Cоntour 5.4 , имеющей высокие оценки в хай-фай, хай-энд журналах. Отличительной их особенностью, помимо прочих других достоинств, является ровный спектральный баланс...это меня как раз и интересовало в сравнении с моим АС... Время прослушивания было позднее и ограничено...но сравнение понравилось..))
Старый 03.03.2021, 21:36   #354
sofyart
Аватар для sofyart
Не святые горшки лепят:?
Старый 03.03.2021, 21:59   #355
Сергей Максимович
Сейчас ищу у кого взять послушать ВЫСОКОКЛАССНЫЙ источник сигнала,. чтобы понять...а где самое слабое звено в моем системе))))
Добавлено через 47 секунд
такой, чтобы был на ПОРЯДОК выше моих, имеющихся...
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 03.03.2021 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2021, 19:10   #356
Сергей Максимович
А вот он и обьявился.....высококлассный, коллега любезно предоставил послушать ..Burmester 061....
Слушаю, сравниваю, делаю выводы))))
ID:	76799   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.03.2021, 22:17   #357
sofyart
Аватар для sofyart
Это уже не шуточки - он наверное балансный.
Старый 07.03.2021, 06:03   #358
Транспорт хороший, а цапы рсм1794.....нууу..... такое.....
Старый 07.03.2021, 13:09   #359
Сергей Максимович
Ну....не самый лучший, но и в числе хороших, а главное хайрезы пропускает... И потом вчажна качественная обвязка, вцелом конструкция. А это на высоте...
Старый 30.03.2021, 13:12   #360
Сергей Максимович
Пока пауза в автозвуковых работах решили модернизировать нашу 2х полосную АС....подвернулась хорошая готовая фирменная связка СЧ/ ВЧ, состыковали с нашим 8-ми дюймовым SB Acoustic, навесу так сказать. Очень понравилось. Плюс еще по ходу дела сравнили с фирменной АС Dynaudio Audience 70...и опять в пользу нашего варианта... Вперед, реконструируем )))
Аксесуары для домашних АС Сергей Максимович Белый шум 2 20.02.2017 18:18
Lacetti- маленький рестайлинг в домашних условиях Серёга Свои инсталляции SQ 9 16.06.2013 15:43
Распродажа пертвиканых Домашних Сидюков. muztank Аудио-Домашка 43 24.06.2011 12:05
Несколько ДОМАШНИХ усилителей: muztank Аудио-Домашка 15 13.05.2011 09:29
Акционная распродажа домашних усилителей и СД проигрывателей muztank Аудио-Домашка 3 12.01.2011 13:38
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +2.
