Старый 09.08.2020, 18:06   #301
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: Хобби - изготовление домашних АС
НЕт..нет...ты ошибаешься, все с точностью наоборот! Данная модель Сони в числе топовых во все времена...
Старый 10.08.2020, 02:25   #302
sofyart
Аватар для sofyart
Послушай внимательно.
Я знаю как минимум троих аудиофилов.
Которые думают также.
Последний раз редактировалось sofyart; 10.08.2020 в 02:49.
Старый 10.08.2020, 13:38   #303
Сергей Максимович
Хм.....послушаю внимательно.....даже приостановил сегодня утром продажу Teac
Старый 09.10.2020, 15:07   #304
Сергей Максимович
Да, пожалуй, ты прав....Сонька не переиграла....Teac VRDS-9 отличный аппарат, оставил пока себе. ЦАП в нем отличный на РСМ 1702 - 4 шт., причем возможен и КАЧЕСТВЕННЫЙ апгрейд...улучшить цифровой фильтр, питание и др... Вообще можно выйти на уровень топовых Wadya.
Тут недавно пригласил давний клиент послушать его СУГУБО ламповую ссистему, ОЧЕНЬ интересная система.....
Старый 09.10.2020, 18:23   #305
Сергей Максимович
А перечень аппаратуры ОЧЕНЬ интересный: все на лампах....Крутой студийный магнитофон 38см/с, вес 85 кГ!!!,предвар и 2 моноблока на 4х КТ-88 каждый, серьезная вертушка, кажется Micromeca , c достойной головкой, ну и по мелочам топовый кассетник Akaj и профессиональный Teac на скорости 9,5 см/с
ID:	76421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76423   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.12.2020, 21:24   #306
Сергей Максимович
Пауза в работе и решил начать реализацию одного проекта ( давно был в планах, сложный, трудозатратный и .....т.д. ). Скорее всего для себя любимого))) . а также с целью : реализовать новую для себя идеологию и конструкцию построения АС, новый дизайн и отделку новыми материалами... , которые при положительных результатах будут предложены возможным клиентам...В общем сложно ,но интересно.... Опробование начнем на образце в черновом варианте , без отделки, с тем чтобы была возможность вносить требуемые коррективы по ходу дела...Идея, как я говорил, возникла несколько месяцев назад и еще тогда были разработаны чертежи и конструкция, выпилены заготовки, собраны НЧ корпуса... В качестве НЧ головок использованы 12 дюймовые SB Acoustic . Боковые стенки и верх/низ-30мм качественная фанера, передние панели - 51мм, задние-42мм, все связано распорками. Пока никаких вибродемпфирующих материалов не использовали....решится после прослушивания...Для прослушивания используем СЧ /ВЧ блоки с имеющейся АС..
Старый 27.12.2020, 23:57   #307
Если речь о динамике SB34NRXL75-8 'NRX‘, то это скорее сабовый динамик, ибо почти 100гр mms и BL- 16,6 скорее кинотеатрал.... и со скоростным фостексом на сч как-то не вяжутся
Старый 28.12.2020, 09:55   #308
Сергей Максимович
Нет, у меня совершенно иной SB34NRX75-6 и работает в ЗЯ, это одно из принципиальных отличий. Вопрос о массе подвижной части...дискуссионный, я , например, считаю оптимальным вес подвижной части в районе 100 Г. Не хочу вдаваться в теории и дискуссии по этому поводу, но применяю подобного рода динамики все время и НИ РАЗУ НИКТО не отметил их низкую скорость, неуспевание за СЧ, а скорее даже наоборот, отмечали высокую скорость и т.д. Возможно, причина в том , что для управления ими использую качественные усилители D-Class....
Старый 29.12.2020, 12:50   #309
Сергей Максимович
Прослушал НЧ секцию с СЧ/ВЧ блоком из другого проекта ( это временно, пока нет нужной)...Подстроил, свел на сколько это возможно....По АЧХ думаю хорошо...А звучит ОЧЕНЬ хорошо)))
Старый 29.12.2020, 19:03   #310
Хммм..... сказать, что это ровная ачх.... язык не поворачивается. А вот замер желательно делать при 88+– дб
Старый 29.12.2020, 20:40   #311
Сергей Максимович
Ну, АЧХ в точке прослушивания не бывает ровной, если только не сидеть несколько дней и не выглаживать ее по месту....корректируя пасскроссы. Но что то я такого не слышал на практике...))) Хотя в единичных случаях и под заказ такое возможно...А потом, если поменяется точка прослушивания, то все сначала....Да это и неважно..Важнее, как звучит система.
Старый 29.12.2020, 20:50   #312
Сергей Максимович
Когда то ради интереса снял АЧХ в точке прослушивания в подготовленной комнате и брэндовой системе за три сотни тысяч долларов. Она как то не вдохновила, а звучала система замечательно...так что...АЧХ далеко не самый главный показатель качества звучания
Старый 30.12.2020, 08:37   #313
В идеале, ачх настраивается в безэховой камере. За неимением таковой - замеры производятся с расстояния 1м в режиме короткого окна “flat” и подальше от отражающих поверхностей.
А ачх в точке прослушивания - это стимул для владельца этой акустики и комнаты, где всё это стоИт...... стимул для борьбы, компромисов и материальных возможностей
Старый 30.12.2020, 10:13   #314
Сергей Максимович
Это понятно....Но владельцев АС НЕ ИНТЕРЕСУЮТ замеры в безэховой камере, а также и замеры на расстоянии 1м..... ВАжен результат в точке прослушивания...или ты не согласен?)))))
Ну, это чтобы тебе было БОЛЕЕ понятней...как если ты смотришь на этикетки бутылок или реально смакуешь напиток из бокала
Старый 30.12.2020, 13:31   #315
Старый 30.12.2020, 14:44   #316
Сергей Максимович
Да ЛЕХА в курсе дела)))))))
Старый 30.12.2020, 16:06   #317
Я знаю кучу людей с эффектом акустической памяти, в т.ч. памяти по «как звучат С-90».
И вот хоть об стенку бей
зы видя этикетку иногда не пью, и даже не пробую
Старый 30.12.2020, 19:02   #318
Сергей Максимович
Alex.z
зы видя этикетку иногда не пью, и даже не пробую зы видя этикетку иногда не пью, и даже не пробую
Леха, не бреши!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))
Старый 31.12.2020, 13:42   #319
Грузинские не пью. Украинские - только Трубецкого. Молдавские - только Пуркарь.
Старый 31.12.2020, 14:48   #320
sofyart
Аватар для sofyart
Как с пойлом!Так и с динамиками - Сергей Максимович ставит лучшие на рынке.
Всякое фуфло ни ни))
Аксесуары для домашних АС Сергей Максимович Белый шум 2 20.02.2017 19:18
Lacetti- маленький рестайлинг в домашних условиях Серёга Свои инсталляции SQ 9 16.06.2013 16:43
Распродажа пертвиканых Домашних Сидюков. muztank Аудио-Домашка 43 24.06.2011 13:05
Несколько ДОМАШНИХ усилителей: muztank Аудио-Домашка 15 13.05.2011 10:29
Акционная распродажа домашних усилителей и СД проигрывателей muztank Аудио-Домашка 3 12.01.2011 14:38
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +2.
