Старый 19.06.2011, 22:06   #281
По умолчанию Re: Результаты, сводная таблица
Оборжаться
http://autozvuk.org/forum2/private.p...pm&pmid=172414
Рома! Ничо другого от тебя я не ожидал
Ничего про твои достижения здесь нет, как ни странно
Как ни странно - здесь были высказывания про мои антидостижения.
Впрочем ладно, ничего другого и не ожидалось.
пс Макс! Извини, Дружэ, но мне жаль что у тебя такие победители в 2500.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 19.06.2011 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2011, 22:15   #282
inst, я не козыряю, а говорю, что система должна быть РАЗНОЖАНРОВОЙ, а для этого она не должна быть заточеной под один стиль музыки и при этом показал, что не смотря на то, что у меня потеницал по мощности у системы довольно большой, но я его не использую и не потому, что я не могу его задействовать без искажений и перегрузов, а просто потому что оно мне не надо.
Что касается концертов, то давай не путать концерты с живим голосом и живой музыкой, которую воспроизводят живые инструменты и шоу с музыкой, которую впосроизводят услилители и колонки и голосом через микрофон, причем их звучание далеко не такое какое в живую, а такое как настроил и услышал их звукорежиссер, и зачастую вообще звучащие под фанерку .
Последний раз редактировалось Cobox; 19.06.2011 в 22:23.
Старый 19.06.2011, 22:24   #283
inst
Аватар для inst
А можно спросить, где можно послушать концерт вживую, без усилителей и т.д ?
Я вот не смог найти.
По поводу мощности усилителя- я не СПЛ имел в виду. Еще раз говорю- почитай Корецкого.
И еще- помниш с чего сыр бор начался ? С Рав-4. Ты все время намекаешь, что она заточена только под рок, поп или что-то еще ? Ты знаешь, Ваенгу она тоже сыграет .
Старый 19.06.2011, 22:28   #284
inst, как раз RAV-4 тут не при чем, я о нем нигдже не упоминал и даже ни малейшего намека на него не было.
Я только за то, что бы правила не стали точится под конкретные жанры. Плохо если они будут заточены под рок, но также будет плохо если они будут заточены под романсы. ИМХО, но правила должны быть универсальны и подходить для судейства ЛЮБОГО жанра музыки.
P.S. что касается концертов, то в Николаве это может быть и проблема попасть на живой концерт, но в Киеве - это совершено не проблема.
Старый 19.06.2011, 22:32   #285
[QUOTE=Cobox;130533] inst, я не козыряю, а говорю, что система должна быть РАЗНОЖАНРОВОЙ, а для этого она не должна быть заточеной под один стиль музыки и при этом показал, что не смотря на то, что у меня потеницал по мощности у системы довольно большой, но я его не использую и не потому, что я не могу его задействовать без искажений и перегрузов, а просто потому что оно мне не надо.
Что касается концертов, то давай не путать концерты с живим голосом и живой музыкой, которую воспроизводят живые инструменты и шоу с музыкой, которую впосроизводят услилители и колонки и голосом через микрофон,[/QUOTE]
Упс, сколько много слов ни о чём, практически повторяет твою цитату
сознавая насколько узок твой словесный потенциал в рамках описания звуков.
человека, который может не прикрываясь терхническими терминами обяснить понятным и доступным языком практически лубой звук
... не тот ли это звукорежиссЁр который настроил, услышал и посудил твою машину?
Старый 19.06.2011, 22:33   #286
inst
Аватар для inst
Так тыж это и делаешь ! Ты хочешь чтоб машинки играли тихо ! А я говорю, что машины должны играть громко ! А тише- стоит ручку повернуть, при этом если она стала играть хуже- значит линейность никуда не годится- и это плохая система !
P.S Ловлю на слове насчет концертов вживую, а можно ссылочку? И давно ты на такой ходил ?
Последний раз редактировалось inst; 19.06.2011 в 22:39.
Старый 19.06.2011, 22:39   #287
inst, ты меня не понял. Я как раз простив того что бы машины играли ТОЛЬКО тихо, так же против того что бы машины играли ТОЛЬКО громко, а еще больше всего против того, чтобы в SQ начали уделять внимание давлению - для этого есть SPL направление в автозвуке.
Старый 19.06.2011, 22:46   #288
inst
Аватар для inst
Если на диске, который мы решили послушать- записано невьебе**ое давление, с пьяными неграми или еще какая химия- хорошая система должна отыграть все.
Старый 19.06.2011, 22:59   #289
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Юра , как можно так долго спорить о динамическом диапазоне системы ( термин не для таксистов ) ? Он должен быть достаточным для правильной передачи пиков звукового сигнала без ограничений (опять не для таксистов ). Запас по динамике составляет от трех до шести ДБ , соответственно запас по мощности должен составить в два - четыре раза (таксисты гуляют). И все .
Последний раз редактировалось Незнайка на Луне; 19.06.2011 в 23:07.
Старый 20.06.2011, 09:13   #290
Я с этим всем согласен полностью, просто хочу заметить, что бы в порыве страсти к децибелам и давлению не начали его требовать там, где его давления нет и быть не может!!! А ведь такое уже наблюдалось.
P.S. что касается таксистов, то там как раз с давлением все в порядке (не путать с атакой!), даже аж занадто . И еще, давление и динамика (динамический диапазон) - это не совсем одно и тоже, хотя и связаные вещи.
Старый 20.06.2011, 09:53   #291
Revaz
Аватар для Revaz
Роман вы послушайте оркестр с духовыми . но там так валает что уши закладывает и ето на улице и без усилителей и я уверен что вы слушали
Последний раз редактировалось Revaz; 20.06.2011 в 10:06.
Старый 20.06.2011, 10:12   #292
Revaz, опять двадцать пять.
Во первых, оркестр духовой на улице уши закладывает (ну пусть будет так, хотя по факту, он уши не закладывает, а только создается впечатление того, что он закладывает из-за шикарной динамики и атаки звука), но при этом печень и ливер в пузе он не трусит, так что аж пуп на изнанку вылазит, т.е. давление (которое многие так ищут в авто) при этом практически отсутсвует. Возми микрофон и померяй сколько децибел выдает трубач на растоянии 5 метров (думаю, ты будешь очень удивлен результатом измерения )
Во вторых, я не против децибел, я против того, что бы их начали требовать и искать там, где их нет и быть не может или в том объеме которого нет у живого исполнения!!!
Старый 20.06.2011, 10:15   #293
Иваныч -- мододец!
Добавлено через 5 минут
И таки да! "Ливерное" направление звука опасно для судьи только тем, что не возможно отсудить (корректно) 20-ть машин на высокой громкости, точнее тогда нужно судить только удовольствие (субъективное) , а тоналка и сцена "потеряется" уже на 5-й машине от усталости!
ЗЫ: Правда, никто из аппонетнов не знает, что (какое давление) для друг друга является громко, а что тихо!
Последний раз редактировалось Suhodol; 20.06.2011 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2011, 10:25   #294
Revaz
Аватар для Revaz
я мерял .у тебя в авто также ?? динамика атака??
Старый 20.06.2011, 10:25   #295
Сань, я рад что меня начинают понимать
Добавлено через 4 минуты
Уменя в авто сейчас музыки вообще нет: идет процесс доработки системы (так как на этап в Новой Каховке я поехал с незавершенной системой: собраной и настроенной на скорую руку за день до этапа) + устранение замечаний выявленых на последнем этапе.
А как у меня будет в авто узнаешь: приезжай в Киев на финал, услышишь и сам сделаешь для себя выводы - так или не так (я еще ни кому не отказал в прослушке моего авто).
Последний раз редактировалось Cobox; 20.06.2011 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2011, 10:35   #296
zav
Аватар для zav
А что делать с высотой сцены? Если судьи разного роста, кому нормально, кому низковато, а кому высоковато Подушечки подкладывать? Или сидуху вниз опускать?
Старый 20.06.2011, 10:36   #297
Revaz
Аватар для Revaz
а если не понравиться !! скажешь что я ничего не понимаю???
Старый 20.06.2011, 10:38   #298
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Кстати - хороший вопрос. А как быть если действительно не понравится ?
Я так понимаю - любое несогласие или критика = глупость, глухость, преступление ???
Старый 20.06.2011, 10:41   #299
Revaz, я так понял что тебе уже не понравилось (шутка).
Резве я кому-то такое говорил? Нравится или не нравиться тебе - это твое личное восприятие и вкус, так что тут я пас.
Старый 20.06.2011, 10:41   #300
igorvolikov
Опять же в правилах СКЧЕ не прописано вроде. Насколько я помню - в остальных форматах можно судью усаживать как пожелает учасник.
Даже видел машины с метками на стеклах , по которым вырамнивается голова судьи.
История несет мифы о том , что были случаи закрепления головы судьи скотчем.
Таблица классов antiradar dB Drag Racing 16 07.07.2013 13:41
Текущая таблица Чемпионата Украины dBDrag Racing 2011 DDMi dB Drag Racing 17 20.09.2011 22:26
Не скачиваются результаты.. Kronos EMMA 14 08.08.2010 02:33
Таблица: перевод калибра AWG в мм2 kkk Избранное - азы автозвука 1 13.12.2009 20:15
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +2.
