Старый 16.03.2020, 18:25   #241
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
По умолчанию Re: Хобби - изготовление домашних АС
Ну и надо навести порядок в этой достойной системе)) порядок, в расположении компонентов, а то как то все разбросано, перепутано, да и смотрится не очень....(((
Итак, делаем аппаратную стойку, мощную, тяжелую , с развязками....ну и удобную для эксплуатации, Опыт уже имеется...
Несущие панели - МДФ 25мм, опорные плиты для аппаратуры - МДФ 50мм на конусах Monacor, Отделка итальянским шпоном 2-х цветов : Красного дерева и Габон Эбони. На образце прикинули цвет в окнчательном варианте....хорошо смотрится.... Опорные стойки - стальные , диаметр 40мм. Вес весьма серьезный...без аппаратуры 70 кГ, с аппаратурой - 160 кГ
ID:	75491   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75493   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2020, 20:17   #242
papasan
Аватар для papasan
Линейка динамиков Satory .Модели усей не существует..это набор готовых модулей, обвязанных высококачественными компонентами и с таким же блоком питания ( использованы модули Tripath и Connex , ,более подробная информация закрыты по соображениям комерческой тайны)
Хоть скажите где можно заказать? Если на ТА3020 меня заинтересует.
papasan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2020, 21:09   #243
Сергей Максимович
Я не владею информацией, усилителями ( разработка, приобретение, изготовление) занимался коллега..он категорически отказывается общаться по ним... ....написал в личку...
Старый 19.03.2020, 16:11   #244
Сергей Максимович
Опорные плиты для расстановки аппаратуры готовы, нанесено многослойное покрытие... Симпатично смотрятся. Метал. опоры в покраске.приступили к шпонированию несущих панелей. А они большие по площади, небыстрое это дело, правда и спешить то некуда сейчас...
ID:	75549   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.03.2020, 16:13   #245
Сергей Максимович
Стойка изготовлена , собрана, установлена и смонтирована вся аппаратура. Теперь вся система приобрела достойный вид...смотрится гармонично, удобна для клиента , а сам конструкция способствует высококачественному звучанию....
Следующий этап....выставление АС ( поиск наилучшего места для них и точки прослушивания)....
ID:	75593   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2020, 06:53   #246
Сергей Максимович
После перемещений АС в результате:
- появился артикулированный, глубокий бас, четкий мидбас
- заметно улучшились фокусировка, локализация образов, спектральный баланс
- за счет избыточного уровня баса появилась возможность передвинуть АС дальше от задней стены и увеличить глубину сцены
Ну и т.д...В общем по звуку и общему внешнему виду результат превзошел ожидания заказчика
Осталось смонтировать аудиофильскую стенную розетку ATL, конструкция которой не позволяет так просто...сходу установить ее вместо обычной(((((
Заодно и акустику домашнего театра пристроили...удобно и симпатично.. Ну, а далее полный прогрев всей системы и....акустическое дооформление комнаты ( в пределах , согласованных с женской половиной))))
Старый 04.04.2020, 20:30   #247
Сергей Максимович
Ну и пока на карантине , завершил свою домашнюю систему...заменено все питание по сети ( вилки, дистрибьютер, розетки Acoustic Revive, ATL, Oyaide ), межблочный и акустические кабели ( Acoustic Revive ). Все прогрето более 200 часов, для этой цели изготовлены эквиваленты нагрузок, чтобы прогрев шел круглосуточно. Заодно и проверили всю аппаратуру на надежность...спокойно выдержала более чем 200 часовый пргогон без перерыва....
Звук....ну, слышно..видно ...невооруженным глазом , ухом....очень ЗАМЕТНОЕ приращение в качестве во всем...просто хочется слушать!
ID:	75608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75610   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2020, 13:30   #248
Сергей Максимович
А во 2-м варианте домашки доработаны активные кроссы ( для удобства настройки в конкретной комнате добавлен бас-бустер с частотой примерно 30 Гц рег. 0...8 Дб, выполненный с использованием тех же в/качественных микросхем , компонентов , что и основной тракт , Это очень полезно , особенно при прослушивании в варианте ЗЯ ). Такой же прогрев системы более 200 часов.
Прослушивание дало отличный результат.... Уровень шума, искажений в активном кроссе...примерно - 110 дб
ID:	75637   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.04.2020, 10:12   #249
Сергей Максимович
Интересные штуковины мне предложили просто прослушать в моей домашке :
- фирменная Acoustic Revive...маленькая штучка вставляется /вставляются ( их можно и несколько штук одновременно подключать ) в USB разьем ноута, сетевого плейера и т.д.
- авторский свич ( он бывают и фирменные, но стоят дорого))) включается в разрыв LAN кабеля сети , например , между роутером и сетевым плейером.Может еще где...
По первой позиции поставщик утверждает, что результат ( улучшение качества звуачния) слышен сразу и безоговорочно...
Во втором случае...также есть слышимое приращение в качестве звучани... Интересно, услышу ли ,почувствует ли моя система?))))....
Получу их в суботу, послушаю, поделюсь впечатлениями..может кому то интересно будет или на будущее)))
Старый 18.04.2020, 10:13   #250
Сергей Максимович
Пока пауза в автомобильных делах сделали симпатичный саб для домашнего театра.. Под рукой оказался ,для этого предназначенный ,японский динамик Sony...кстати, тоже симпатичный внешне)) Включили...хорошо и довольно глубоко играет ( F3 = 30Гц ). Чувствительность высокая...93дб/вт/м, поэтом вполне хватает для раскачки автомобильного Alpine...D-Class...Рном = 200 вт..сделаем ему корпус под стать корпусу саба...
ID:	75720   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2020, 14:13   #251
Сергей Максимович
Итак, штуковины получены ( Acoustic Revive Terminator и авторский свич для LAN сети ) , вечером прослушаем...
Просто очень даже любопытно..)))
ID:	75748   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2020, 18:06   #252
Сергей Максимович
Два дня внимательно на разном музыкальном материале прослушивал данные штуковины..по отдельности с каждой и вместе.Влияют на звук положительно, правда, не так радикально, как ожидалось...Не буду вдаваться в подробности, но если бы не карантин, спад производственной деятельности и т.д., то обе купил бы... А так, не время и дороговато....((((
Старый 27.04.2020, 16:55   #253
Сергей Максимович
Предоставилась возможность вспомнить молодость )))) послушать звучание полупрофессионального катушечника Akai GX-385...Аппарату желательна квалифицированная профилактика , но он и сейчас в рабочем состоянии... Звучание...хорошее, приятное даже на скорости 9,5 см/сек..только слегка валится самый верх... На излишне резких композициях это даже делает звук более комфортным....На скорости 19,5 см/сек все сразу выправляется в ВЧ диапазоне и он воспроизводит до 25000Гц..но все же требуется небольшая корректировка , подстройка всего диапазона вцелом..током подмагничивания. Несмотря на возраст, чувствуется потенциал и основательность аппарата, да и головки, стойки, ролики в очень хорошем состоянии... Вполне можно донастроить, сделать требуемую профилактику...Даже прикидывал, а не оставить ли себе..для воспоминаний и антуража. НО! У меня на сетевом проигрывателе нет аналогового входа, следовательно нечем регулировать общую громкость системы..А приобретать сейчас предвар....ну не время....)))
В общем , если бы не настоящая ситуация, то .......... остался бы он у меня в системе....
Старый 01.05.2020, 10:20   #254
Сергей Максимович
Наконец то завершили усилитель для саба ( использовали D-Class Alpine )
И совершенно случайно на полке отыскался ..уже раритет.. CD- ресивер Nakamichi CD-500 в отличном состоянии...да еще и с пультом ))) . В 2000-2003гг. сплошь и рядом использовали в аудиосистемах самого высокого класса, даже в соревновательных...с внешним процессорм, например Alto. Включились......И сразу вспомнился ..комфортный, приятный звук Nakamichi))))
Кстати, есть еще и знаменитый СД-чейнджер Nakamichi MF-31, правда кабеля соединительного не нашли..но это не проблема....Так что кого то ТОЧНО такой комплектик заинтересует, даже в домашке можно использовать))))
ID:	75840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75842   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2020, 21:14   #255
Сергей Максимович
В моей домашней системе произошли некоторые изменения: приобретен высококачественный олдскульный предварительный усилитель Sony TA-e80ES ( Реваз постарался )... Очень удобная и полезная штуковина с теми возможностями , которые мне сейчас и дальнейшем понадобятся: балансные / н****ансные входы и выходы, возможность подключения на выходе пары усилителей или моноблоков, директ и тд.... Такая развитая конфигурация позволяет тестировать и сравнивать впрямую интересующие компоненты. Так я сделал, когда мне предложили прослушать интересный авторский ЦАП на шикарной микросхеме AD1865 с ламповым выходом...Сравнивал с ЦАПом Teac NT-505 на микросхеме AK4497 , НУ что, ламповый ЦАП понравился....вроде все тоже самое по звуку, НО...звучит чуть мягче, ламповей, практически исчезают артефакты.. причем с обоих входов..коаксиального и USB. Но уже есть более продвинутая версия этого ЦАПАа с еще более приятным звучанием....подождем, послушаем
Старый 19.06.2020, 20:01   #256
sofyart
Аватар для sofyart
Думаю это единственное достоинство - по звуку аппарат посредственный.
ИМХО.
Старый 19.06.2020, 20:31   #257
Сергей Максимович
Все относительно....и смотря в какой системе...
В директе и по балансным входам и выходам...вполне достойный звук...Или знаете что то лучшее в ценовой категории до 1000 дол
Последний раз редактировалось Сергей Максимович; 19.06.2020 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2020, 23:09   #258
sofyart
Аватар для sofyart
Не мерятся - не наши методы.
Да и цена дело относительное.
я написал имхо - может я ошибаюсь.
Старый 20.06.2020, 06:41   #259
Сергей Максимович
Нет ..нет...я вполне практично спросил....о возможно другом варианте, т.к. изучал вопрос и не нашел ничего подходящего. И мне кажется, что предвары , если использовать их по кратчайшему пути, не могут ЗАМЕТНО испортить звук...может я ошибаюсь))) Считаю, что на звук в системе НАИБОЛЬШЕЕ влияние оказывают все таки АС, источник сигнала, усилители.... Но послушаю...предполагаю еще некоторые изменеия в системе, которые , как я ожидаю, должны внести ЗАМЕТНЫЙ вклад в ее улучшение))))) поделюсь...
P.S. А то, что высказываете свое мнение , это очень хорошо....значит вы не безразличны к звуку, да и вообще иное мнение часто бывает полезным)))
Старый 20.06.2020, 16:50   #260
sofyart
Аватар для sofyart
Я говорил не раз только на другом форуме.
Если вы не слышали мою систему а я вашу! или мы вместе не послушали любую другую. ( Независимо от качества этих систем)
У нас нет точки отсчета - аудиофилы всю жизнь меняют компоненты и как не странно всегда новые лучше чем старые - вещь эта очень субъективна.
У вас очень интересный проект - вот и следим.
Аксесуары для домашних АС Сергей Максимович Белый шум 2 20.02.2017 18:18
Lacetti- маленький рестайлинг в домашних условиях Серёга Свои инсталляции SQ 9 16.06.2013 15:43
Распродажа пертвиканых Домашних Сидюков. muztank Аудио-Домашка 43 24.06.2011 12:05
Несколько ДОМАШНИХ усилителей: muztank Аудио-Домашка 15 13.05.2011 09:29
Акционная распродажа домашних усилителей и СД проигрывателей muztank Аудио-Домашка 3 12.01.2011 13:38
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +2.
