Старый 28.03.2015, 21:07   #1
Nos music
Аватар для Nos music
Wink Громкий Таз 2103. Студия автозвука NMG
На сколько я знаю, проект без аналогов в нашей стране.
Но правда за месяц он не построится.
В планах конфигурация оборудования будет меняться.
Другими словами, буду стараться дабы Вам понравилось.
Пожалуй начну с первого практически законченного процесса ( несколько генераторов ) данная тема - http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=31937
На данный момент проводятся работы по построению так называй мой ( стены )
Для сооружения стены я использую профильную трубу 20х40х2
Варим каркас.
ID:	50333   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2015, 21:13   #2
Nos music
По умолчанию Re: Громкий Таз 2103. Студия автозвука NMG
Так как буду пытаться все делать по правилам яММа сразу продумывает крепления каркаса
Для крепления используем две заводских направляющих, и два болтовых соединения. Болтовое соединение на прежнее место крепления задних ремней.
Заводские болты ( недо металические ) выбросил и использую болты от 140 мерседеса ( там хоть болт как болт).
Естественно болты будут закручены через гровера, ибо по итогу должно трусть знатно.
ID:	50336   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2015, 21:29   #3
Болты промажь аэробным фиксатором резьбы. Гровер иногда откручивается )
Старый 28.03.2015, 21:36   #4
Nos music
Немного о конфигурации системы.
Питание
1) Пять генераторов по 140 - 143 ампера. (Два уже стоит.)
2) 12 АКБ гелиевых, суммарный ампераж порядка 600 ампер часов 16 - 16.6 вольт
Акустика
1) 2Х18" сабика ( планируется дополнение 4Х18")
2) 1Х10 000 ватт усилочек ( дуду разгонять до 30 000ватт, посылка уже в пути)
3) 4х10" срединки ( жду посылочку, буду переходит к средине лета на 12Х6.5"
4) две пары рупорных (злых пищей) в планах шесть пар
5) +2 усилителя на фронтальную акустику.
Г.У в процессе под бора, будет что то с оптикой.
Ну и конечно всякие рюшечки, ништячки и девайсены.
Из не классических доработок, планируется.
Лобовое стекло порядка 10мм
Пневмо подвеска
Есть еще пару задумок, ну там как карта ляжет.
Уже промазал, в следующем фото отчете будет.
А как ты думаешь, каким, красным или синим?
Последний раз редактировалось Nos music; 28.03.2015 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2015, 06:09   #5
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
Двиг врятли потянет
Старый 29.03.2015, 19:41   #6
nofeer
Аватар для nofeer
Двиг врятли потянет
1.6 8кл инж при 500А мехмане практически останавливаеться))
Старый 06.05.2015, 23:53   #7
kostya740
Аватар для kostya740
Двиг врятли потянет
двиг этот имеет 52,5 кВт.-(71,4 л.с.) при 5600 об/мин.
50кВт - это 3500Ампер.
Раскачает двигло до 2тыс оборотов и вытащит спокойно 20 кило ватт.
У меня отец кореша делает из них них подстанци на 30 киловат. Берет моторы только с завода Тальяти нулячие.
Последний раз редактировалось kostya740; 06.05.2015 в 23:55.
Старый 07.05.2015, 18:41   #8
nofeer
Аватар для nofeer
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
четко вы кВт - в амперы перевели )))) -по вашему у вас ДВС напрямую вырабатывает электричество)))
Старый 08.05.2015, 21:50   #9
kostya740
Закон сохранения энергии
А мощность двигла уже дают в ДШ с учетом КПД, прямо на коленвале.
Когда вы на дино стенд поставите авто и замерите на колесах, там другая какаята мощность?
Коректно прикрутите генераторы на шкиф, и 80% от мощности двигла вы снимите, причем в амперах
Старый 08.05.2015, 22:49   #10
леониддон
Аватар для леониддон
ням ням гз 5000
Старый 29.03.2015, 07:04   #11
И подлечить бы грамматику
А то ощущение, что куда-то спешишь.
Последний раз редактировалось newatech; 29.03.2015 в 07:05.
Старый 29.03.2015, 08:26   #12
newatech, он всегда куда-то спешит =)
Старый 29.03.2015, 11:42   #13
Nos music
О Пане.
То така рiчь трапиль у мене.
Коли навчався в школi, я не вивчав Росiйську мову.
Отож вибачайте ( калякаю як можу )
А взагалi, любi друзi. Краще б Ви добрым словом або пiдказкой допомогли.
А то автозвук i так весь в судовах перед кончиной, а Ви i ще давай два кубики кетанову ширнемо.
Моя думка така - не подобаеться не читай!
Сто вiдсотково згоден.
Багато спортом (бiг на великi вiдстанi ) в дитинствi займався.
Добавлено через 11 минут
Двиг врятли потянет
Пане, я з Вамы не згоден.
Вiзьмiть будь яке авто з двигуном до 1.5.
Там встановленний гiдро пiдсилювач, компресор кондицiювання i генератор.
Дак ось, з трьох споживачiв потужностi, генератор най менше вживае.
Последний раз редактировалось Nos music; 29.03.2015 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2015, 18:38   #14
Gavronskiy
добре Пане)) я буду з цікавістю слудкувати за проектом і буду дуже радий якщо ти реалізуеш 5 генерів!!
доречі скільке там обьему наберається пару сабів?
як фанеру будеш закріпляти до каркасу? можна приварить гайки до каркасу і притягнути на них Хфанеру
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 29.03.2015 в 18:46.
Старый 29.03.2015, 19:56   #15
Nos music
Пять генераторов установлю, главное доп. шкив коленвала выточить.
Объем буду знать завтра точно. Ибо немного изменил конфигурацию поварки, по сравнению с чертежом.
Крепить конечно болтами. будет мин. три способа крепления
1) Бонки
2) Обычный накладной способ
3) Приваривать
ну и конечно усадка на глюк
Теоретически да, но на практике увидим )))
Никто же не мешает добавить оборотов.
Да и для смягчения нагрузки на генератор, будут стоять АКБ ( не мало )
Последний раз редактировалось Nos music; 29.03.2015 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2015, 09:37   #16
Может для перестраховки стоит расточить двигатель??? а то будет не алево перед соревками за день бегать по боксу и матерится вырывая волосы на голове,потому что двигатель глохнет когда наваливаешь?
Старый 06.04.2015, 19:11   #17
bimere36
Аватар для bimere36
гену с бумера на 140а
Старый 07.04.2015, 08:42   #18
bimere36, кому и зачем? )))
Старый 07.04.2015, 09:16   #19
а почитать тему с начала- вера не позволяет? вроде не много страничек. и все написано- сколько ген, откуда и на сколько ампер
Старый 08.04.2015, 13:45   #20
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Прикидывал сколько общий обьем коробки получается?
ВАЗ 2103 воскрешение Nos music Инсталляции SPL 59 05.11.2014 20:54
AutoSound (A.S.) студия автозвука Vilex Услуги 0 27.12.2013 00:34
Акустика в ВАЗ 2103 Alan_Moriss Бюджетный автозвук и песочница. 19 31.01.2013 19:32
Рок в авто. Студия или концерт? Max SQ Challenge Белый шум 50 09.10.2010 12:19
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +2.
