Старый 03.07.2015, 13:02   #221
nino
Аватар для nino
По умолчанию Re: Внешний вид излучателя
Контактная группа
nino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2015, 15:15   #222
garmas
Аватар для garmas
І яка ціна такик динаміків?
Старый 04.07.2015, 15:24   #223
nino
Аватар для nino
Ответил в личку.
Есть два вида изменений.
1 дизайн
2 полное изменение конструктива с свойственно улучшенными параметрами и обновленным дизайном
И расшифровка аббревиатуры тоже изменилась SoundFactor
Последний раз редактировалось nino; 04.07.2015 в 15:34.
Старый 09.07.2015, 18:42   #224
nino
Аватар для nino
Стандарт
ID:	54125   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nino; 09.07.2015 в 18:48.
Старый 15.07.2015, 08:53   #225
fhntv_smart
Аватар для fhntv_smart
Заказал у автора эти динамики. Пока жду, пара ламерских вопросов.
1. Как их резать?
2. И куда подключать?
1: Голова JVC беспроцессорная.
Есть пара усилков. В обоих ФВЧ есть, но какой-то неудачный. В одном 200гц, в другом 1200. Дорогие кроссы покупать не вижу смысла, так как лучше эти деньги потратить на процессорную голову. Это будет, но потом. И третий усилок не хочу покупать.
По этому думаю резать первым порядком, а конкретно кондерами. Нашел калькулятор, на 2500 Гц получается что-то около 15 мкФ.
Нормально ли их резать первым порядком на 2500 (в плане не сгорят ли?)?
Обычные пищи вроде как нельзя подключать без фильтров, могут сгореть.
Эти тоже? Или может там принцип другой?
Или поцепить кондеры 10 мкФ (4000Гц по калькулятору), и потом добавлять по 1мкФ, и слушать как больше понравится?
2. Сейчас пищи (herz дешевые) подключены от головы, а миды herz дорогие, низко-играющие, подключены через усилок. Усилков 2. Genesis Profile two и Hyundai H-SA902. На мидах пробовал оба, пока не мог победить гудение. Genesis нравиться больше. Сейчас гудение победил заменой межблока.
Так вот, вопрос. Стоит ли ставить второй усилок для этих пищалок? На мидах разница огромная по звучанию, но там и нагрузка побольше.
Последний раз редактировалось fhntv_smart; 15.07.2015 в 08:55.
fhntv_smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2015, 10:27   #226
nino
Аватар для nino
Артём приветствую.
Направление верное, они спокойно будут играть на этой частоте деления, но есть момент, так как наши системы практически индивидуальны, из за размещения и оформления, то и порезка твитеров строго исходя из этого. Однозначно усилитель открывает потенциал больше, по многим факторам.
Мой совет, резать на частоте не ниже 3000гц потому что это самый информативный участок. В данном случае ,сложных фильтраций не нужно, конечно все просто не бывает, но и сложностей не возникнет.
Конденсатор первым порядком, а частота среза на слух.
Старый 17.07.2015, 21:29   #227
nino
Аватар для nino
После удачной модернизации Morel integra 4", были усовершенствованы integra 5", а теперь дошла очередь и до morel hybrid ovation 6w. Кажды из них имеет свои преимущества, и однозначно превосходит оригинал.
Эра точечных излучателей открыта с Sound Rebirth
ID:	54271   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nino; 17.07.2015 в 21:35.
Старый 23.07.2015, 18:24   #228
nino
Аватар для nino
Спасибо огромное Юрию за замер и описание:
Поскольку я не мастер эпистолярного жанра, то начну отчет теми же словами как и GENKO, а фактически для быстроты описания и во многом согласным с его мнением после измерений и прослушки НЕМНОГО переделаю его отчет на свой лад – КАК ЕСТЬ ! Женя – прости меня за безбожный НО частичный плагиат )))
Итак, после бурных перепетий в данной ветке, Максим прислал мне свои твитер, чтобы провести объективные их замеры . Сразу оговорюсь, никакой материальной заинтересованности и лоббирования данного продукта у меня на данный момент нет, поэтому буду просто объективным. Ну почему бы не помочь отечественному производителю?!
На тестирование был предоставлен один образец твитера SoundFactory SF-T60.
Конструктив - излучатель Хейла, свёрнутый в круговую гармошку.
Внешний осмотр: солидная прочная конструкция, никаких "шевелений" и поскрипываний. Диаметр фланца – 100мм, диаметр устья нагрузочного конуса или рупора – 65мм и диаметр видимой части мембраны (где решетка) - 40мм. Нигде никаких потёков клея и т.п. Корпус, решётка - всё металл. Фланец – очень прочный и красивый полиуретан или пластик. Смотрится очень симпатично! Задняя камера - так и не понял, по-моему, какой-то инертный компаунд. Приличный вес, около 400грамм. Клеммы для подключения – подпружиненные – нажал-вставил-отпустил-зажалось. Все. Надежность подключения – ПРЕВОСХОДНАЯ ! Реально, когда видишь эти твитера вживую и держишь в руках – впечатляет основательность конструкции. Честно. Если бы на них были надписи типа AMT или ESS – поверил бы запросто. Единственное чего еще не было в присланных образцах – отверстий во фланце для их крепежа в корпусе АС. Уверен эта мелочь вызвана быстрым изготовлением данных образцов и банальной нехваткой времени или просто заработался человек, бывает. Это все мелочи – во фланце столько тела – сверли где хочешь…)))
Импеданс: плоская, как стол, ровная линия в диапазоне частот от 5 Гц до 20кГц, с ОДНИМ слабовыраженным резонансом на 2298 Гц . Там и есть - резонансная частота - 2298Гц, это, в принципе, согласовывается с резонансными частотами излучателей подобных конструкций и типоразмеров.
Индуктивность катушки порядка 0.5 мкГн (микроГенри), на резонансе 1.2 мкГн.
Омическое сопротивление как впрочем и его полный импеданс (свойственный излучателям Хейла и изодирнамикам – 5.4 Ома.
АЧХ: хотя АЧХ и выглядит не совсем ровной, всё же укладывается в неравномерность +-4дБ в диапазоне 7кГц-21кГц. Есть небольшая общая "холмистость" в верхней октаве, но это приятная и комфортная для уха холмистость. В целом, ровность АЧХ я бы оценил как чуть выше средней. Вообще, твитеры прекрасно работают аж до 30-40 кГц со средней отдачей в 90 дБ/1Вт/метр, может и дальше, но меня не интересую звуки для дельфинов ))).
Нелинейные искажения: характер искажений типичен для конструкций подобного типа (излучатели Хейла). Резкий рост всех гармоник ниже 5кГц ограничивает область применения снизу частотой 6-6,5кГц. Что в принципе прекрасно согласовывается с умноженной на 3 резонансной частотой этих конкретных излучателей. Сверху всё в порядке. В целом, уровень искажений средний и слышный только измерительному микрофону ))).
Отдача: в целевом диапазоне 7-20кГц средняя чувствительность приблизительно 90дБ/1Вт/метр. Добротный средний я бы сказал – СТАНДАРТНЫЙ показатель для такого форм-фактора. Для пущей честности проверки микрофоном потом сравнивал отдачу с имеющимися под рукой другими динамиками с известной чувствительностью !
Применимость: Это очень хороший и честный твитер со стандартной чувствительностью. Так как нижняя частота высоковата (6-6,5кГц) я бы рекомендовал эти твитера на данный момент использовать как ВЧ излучатель для трехполоски или как СУПЕР твитер - к ширикам. Т.е. также как ранее рекомендовал Женя.
Рекомендации –
1.Если Максим сможет провести ряд технических работ и сможет опустить резонансную частоту до 1кГц, так чтобы твитер уверенно смог играть начиная с 3кГц и при этом не в ущерб ВЧ аж до 20-30кГц – то получится ПРЕВОСХОДНЫЙ излучатель И для 2-х полоски !!!
2. Поработать с магнитной системой и получить более высокую чувствительность - порядка 94-95 дБ/1Вт/метр
Открытым и для меня остался вопрос о мощностных параметрах данного твитера. Но этот момент для меня не принципиален. Думаю Ватт 20 вытерпит с кроссовером на 6кГц и прекрасно!
Звук:
Описание звука одним человеком – очень и очень субъективно. Но я максимально честен и перед собой и перед Максимом и перед вами коллеги!
Здесь я достаточно пристрастно отнесся к прослушиванию.
1. Сначала сам твитер от УНЧ. Фильтрация активная 4-й порядок на 5кГц в FOOBAR2000 с компа. Звук ровный и чистый. Очень детальный и легкий. Небольшая холмистость на 10-15кГц добавляет изящества звуку. А отсутствие спада на 20кГц и выше – создает общее наполнение воздухом и вообще атмосферой звука. Там вряд ли кто-то звуки слышит – а вот ОЩУЩЕНИЯ чувствуются.
2. Установил на корпус сверху в пару к моим динам 12 дюймов сопротивлением 8 Ом в ОЯ. Мои двенашки играют в линейку до 3кГц с чувствительностью 91дБ и потом плавно идет затухание. При подключении твитера SoundFactory SF-T60 я получил двухполосный вариант акустики. Кроссовер 1порядка только на твитер, т.к. басовик сам умирает очень корректно. Практически без провала на АЧХ в месте стыка от 3 до 5.5 кГц. Такое редко бывает, чтобы включил 2 динамика из «разных опер» и они прекрасно дополняют друг друга. Но это как раз ЭТОТ СЛУЧАЙ ! Редкая удача. Тональный баланс был получен вообще без проблем, что значительно ускорило и облегчило начало прослушивания.
Потом я часа 3-4 сидел и слушал с огромным удовольствием МУЗЫКУ. Периодически обращая внимание на ВЧ, и то потому что играют SF-T60 их очень красиво и воздушно – это ГЛАВНОЕ! И ЧЕСТНО. Нет ни «песка» ни т.п. Все очень наполнено и открыто.
Конструкция: 5/5 (фактически не к чему придраться)
Импеданс: 5/5
Чувствительность: 4/5
АЧХ: 3+/5
Искажения: 3/5
Применимость: 3+/5
Звук 4+/5
Ну а теперь результаты измерений…
На импедансной хар-ке еле заметен горбик на 2298 Гц.
В табличках значения измеренного импеданса и индуктивности твитера на разных частотах – там написано на каких…
Ну и АЧХ – одна – с ярко выраженным горбом – микрофон внутри рупорка в 2-х см от мембраны, а вторая АЧХ на расстоянии 15 см от фланца – более реальная и пригодная для ПОНИМАНИЯ. Причем она как мне показалось – очень похожа на ранее выложенные здесь в ветке…
Название: nino sf60 2 СМ ОТ МЕМБРАНЫ ДО МИКРОФОНА.gif
ID:	54464   Нажмите на изображение для увеличения
Название: nino sf60 15 СМ ОТ ФЛАНЦА ДО МИКРОФОНА.gif
ID:	54466   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nino; 23.07.2015 в 18:26.
Старый 25.07.2015, 00:52   #229
nino
Аватар для nino
Кому нужно, можно и четыре крепежа, или пять)
Старый 11.08.2015, 21:43   #230
nino
Аватар для nino
Что бы много не говорить...
Название: Скриншот 2015-07-27 15.53.23.png
ID:	54855   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2015-07-30 00.46.09.gif
Последний раз редактировалось nino; 14.08.2015 в 23:59.
Старый 31.08.2015, 13:19   #231
nino
Аватар для nino
Всем привет
Не сидим на месте...,конечно не скажу что движение быстрое, но очень результативное.)
На сегодняшний день имеем:
Уменьшение габаритов - посадочный D=54мм, фланец D=62мм, глубина 18мм
И самое главное, посме основательных модификаций получился отличный результат по звуку.
За основу взят корпус Т50 с лёгким увеличением на 4мм
Старый 31.08.2015, 13:53   #232
amatti73
Аватар для amatti73
Картинка очень красивая!
И для авто и для домашки подойдет - уже унивесальная.
amatti73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 13:54   #233
nino
Аватар для nino
Планирую сделать вот такой универсальный твитер накорпусный, с регулировкой чувствительности и АЧХ. Не видели такого?
Можно высказываться по дизайну.
Старый 31.08.2015, 17:28   #234
nino
Аватар для nino
Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
Я рад что вам понравилось)
Старый 03.09.2015, 07:59   #235
grio84
Под колпаком ЦРУ
Аватар для grio84
Добрый день! Прошу в личку цены на ваши динамики
grio84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 09:27   #236
nino
Аватар для nino
Макет на память))
ID:	55189   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nino; 03.09.2015 в 09:45.
Старый 05.09.2015, 17:03   #237
nino
Аватар для nino
Вот что эти малыши вытворяют, сам в шоке)))
Название: Скриншот 2015-09-05 18.00.17.png
Старый 05.09.2015, 18:10   #238
flame
Аватар для flame
ну а все таки у 60 ки какой диапазон частот ? 28000 Гц есть?
flame вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2015, 19:49   #239
nino
Аватар для nino
Сообщение от flame Посмотреть сообщение
Эффективный диапазон до 26000 кгц, затем наблюдается плавный спад.
Исходя из этого имеется достаточный эапас по уровню воспроизводимых ВЧ в такого рода твитерах.
Старый 09.09.2015, 19:58   #240
Nos music
Аватар для Nos music
Ну что же, буду давать первую рекламацию.
Она не существенна но на глаз очень не приятна.
Максим, я тебе звонил уже давно что на одном из двух твоих твитеров на решеточке начала облущиваться краска.
Дак вот. Машина просто простояла пол года, и при влажной уборке салона, была замечена пыль на твитерах.
Попытка удалить пыль с решетки специальным мягеньким веничком увенчалачь приличным обпаданием краски.
Твитера играют замечательно но естетический вид ((((((
Максим предложите что с ними делать, а то совсемь не камельфо.
Внешний ик-приёмник на Pioneer Славикус Практика по SQ 1 15.02.2013 05:35
Насоветуйте внешний винт 2-3Tb Славикус Бытовая техника 11 24.10.2012 09:09
прочее внешний HDD 1-2 TB Quattross Куплю 0 05.02.2012 17:21
Внешний BOX HDD 2.5" IDE USB 2.0 Cobox Куплю 4 02.04.2010 16:28
Внешний процессор Буллит Практика по SQ 39 17.06.2008 14:50
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +2.
