Старый 11.11.2010, 15:14   #221
Ну, тогда по функционалу у меня уже проще....
Нет задержка при управлении, нет перезагруза при запуске мотора.... зато есть при переполнении буфера
У меня тоже нет задержки при управлении, нет пергрузагруза при запуске мотора и нет при переполнении буфера
А дисплей какой (ну всмысле, названия треков, навигация по папкам)?
я отказался от дисплея, мотивация простая, под конец дня уже все содержание флешки знаешь на память и дисплей ни к чему уже...
Ты когда пользуешься МП3 диском где 600 песен уже через день его слушания можешь по памяти, не глядя, на дисплей найти нужный трек, так и тут
Старый 11.11.2010, 16:40   #222
profd
Аватар для profd
Нетбук не нужен есть специальные платы для построения мультимедиа ZOTAK ION у ней и оптика тослинк и HDMI и DVI и WIFI есть но самое главное питание 19 вольт как на буке ну и пасивное охлаждение у меня такая есть ради прикола натянул ВИН 7 и погонял так HD Rady без вопросов тянет и почти не греется.
Вот такое надо ставить с умным блоком питания и доп акумом а для системы ваще SSD гиг на 16 кинуть и все.
А как пик совершенства подружить её с авто - диагностика управление шиной авто (стеклоподёмники климат и тд) ну и интервейс на руль.
Старый 11.11.2010, 16:46   #223
profd
Аватар для profd
Забл добавить проц всеже как по мне лучше алпайн уже кажись вскрыли протокол управления 700 и 701 по аи нету, а значит мона будет крутить громкость с головы (car pc).
А вот монитор уже лучше с HDMI брать картинка супер помех нет.
Старый 12.11.2010, 12:56   #224
Насмешил .
Где в автомобиль монитор с HDMI взять?
Старый 12.11.2010, 13:39   #225
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
А какую именно материнку ты имел в виду?
Их тут много
Мну еще миниписи там понравились, тока х.з. кто из них с оптикой на выходе.... походу, те что дороже
Старый 12.11.2010, 13:40   #226
Malysh
Аватар для Malysh
Отправить сообщение для Malysh с помощью ICQ
Например:
http://www.autovideos.ru/index.php?productID=1125
http://forum.krasnoznamensk.ru/index...howtopic=29180
да и просто http://www.google.com/search?source=...oogle&aq=1&oq=
Malysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 13:47   #227
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Насмешил .
хотя бы воть здесь
По цене до 300 енотофф можно присмотреть с HDMI. Тока мну больше 1din приглянулись (по инсталу заморочек меньше и пьонеррры не спалят, наверно).
Была бы еще возможность пощупать их, а то картинка и реалии имеют разницу, или разница имеет их
Старый 12.11.2010, 14:43   #228
SPOT
Аватар для SPOT
По умолчанию монитор в автомобиль с HDMI
Насмешил .
Вот в Украине есть и можно даже пощупать, правда только в Одессе и Донецке
SPOT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 14:46   #229
SPOT
Аватар для SPOT
У мен стоит 1-din монитор и, хоть все ок, мне не особо нравится. При возможности лучше монтировать монитор 7" или 8" стационарно - надежнее и, если сделано руками, выглядит по заводскому.
Старый 12.11.2010, 14:58   #230
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Сообщение от SPOT Посмотреть сообщение
Согласен, если торпедо позволяет. Мну для такого монтажа нужно заморачиваться переносом управления отопителя и отказаться от обдува (двух центральных сопел).
А какой хоть мониторчик?
З.Ы. У меня пылится "мегателевизор" SUPER
Как вариант, думаю, его переделать его для CarPC... сам браться не хочу. Кто-нить занимается подобными истязаниями? И сколько это примерно выходит по маням, а то может проще сразу новый монитор взять и не заморачиваться???
Старый 12.11.2010, 15:35   #231
SPOT
Аватар для SPOT
Мне даже что бы 1-дин поставить нужно было управление отопителем переносить. Мой проект ТУТ.
По поводу твоего SUPER зависит от того насколько он супер должен быть вход хотя бы VGA + разрешение не ниже 800*480 тогда можно заморочиться и прикрутить ему тач панель. Если нет, то проще взять готовый моник (благо цены на них от 230$) и не париться.
Старый 12.11.2010, 18:44   #232
profd
Аватар для profd
Материнка с атомом 320 ил пятьсот какимто та 2 физических ядра и у каждого гипер трейд но его лучше для видео отключать.
А мониторы я на ebay смотрел их там валом.
А тем у кого мало место под монитор рассмотрите систему поднимающегося монитора как в новой цешке mercedes W204 да и не только в ней.
Старый 17.12.2010, 20:07   #233
О...автозвук(журнал) тоже темку подхватывает.Азы так сказать...жаль для дживика и остальных подпитку по питанию зажали http://www.avtozvuk.com/az/2010/10/048.htm
Старый 17.12.2010, 20:25   #234
О...автозвук(журнал) тоже темку подхватывает. .....
АЗ всегда довольно оперативно ориентируются в веяниях времени.
В последнем номере у них групповой тест бездисковых ГУ - "стручковых" док-станций.
(.... а Дживисов там нет: у них пока нет бездисковых ГУ; и нет ГУ, заточенных исключительно под "стручок".)
Старый 21.01.2011, 21:06   #235
Ура!!! Похоже наметился желаемый аппаратик (и наверняка будет моделька с индексом 7 -русско-тегочитаемый) Если еще и в цену 300-350уев (а если до 300-то супер!)влезет то самое оно http://www.coda.ru/model.aspx?model=KD-R921BT Ждем-с!
Старый 22.01.2011, 00:18   #236
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Думал о Дживике... Один большой недостаток - плохая будет навигация по папкам-файлам, т.к. малый дисплей. От силы - 2-3 строки...
Старый 22.01.2011, 08:26   #237
Так один дин-то,какие уж тут чудеса.Три-четыре строки уже достижение.Зато надеюсь, как и более дешевые линейки раскладывать будет в алфавитном порядке.Уже легче.
Старый 22.01.2011, 08:54   #238
Нет.
Это в первый раз я такое слышу про свой аппарат.
33й Дживис показывает в списке файлов 6 строк, умеет листать список экранами (страницами), и в принципе навигация по винчестеру с 4500 файлов (а максимально - 5000) не доставляет неудобств, даже в движении. У 44го и 77го с отображением дела не хуже.
А если подключить внешний монитор, то строк становится еще больше. Причем список папок (5 строк, левая верхняя четверть экрана), файлы в открытой папке (12 строк, правая половина) и тэги звучащего в данный момент файла (левая нижняя четверть) выводятся на него одновременно!
Причём тэги поддерживаются не только для сжатых файлов, но и для некомпрессированного WAV.
Старый 22.01.2011, 11:16   #239
Саня-Танкист
Нет.
Я не про твой аппарат, а про 921.
В 1ДИН много строк есть в "стручковых" док-станциях, типа Кена KIV-700
Старый 06.02.2011, 14:20   #240
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Господа.
Подскажите, что в свете нынешних тенденций. Можно присмотреть в качестве транспорта из 1-din*овых ГУ по следующим критериям (в порядке убывания по приоритетности):
- качественное (не побоюсь этого слова) аудиофильское звучание;
- наличие Toslink S/Pdif до 24bit/48kHz;
- поддержка WAV файлов с USB HDD;
- удобный интерфейс + поддержка пульта ду на руль (опционально)
Вижу, что среди JVC есть варианты... только вот поюзать/послушать для теста возможности нету
Кто чего насоветует, а может и предложит?
Lossless Audio SeriousAndrey Белый шум 61 23.12.2014 10:49
Вопрос около lossless. N 16 Теория и точка зрения по SQ 9 17.02.2011 15:04
Другие процессорные ГУ Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 115 15.09.2010 23:11
DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? kelish Практика по SQ 80 12.03.2010 15:49
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +2.
