Старый 24.02.2016, 18:14   #181
По умолчанию Re: ЕММА-Украина 2016. Вопросы/ответы.
Вопрос.
Провод питания на усилитель больше 200-т квадратов
Какой предохранитель максимально разрешен?
В таблице такого сечения нет (((
Ну по логике вещей, 200 квадратов это как 4 кабеля по 50 квадратов?
Ну тогда, скорее всего, по логике вещей и пред можно 800 ампер?
Задам вопрос на Евротренинге Рональду.
пс.
1. А в куда (гнездо какого уся) ты собрался этот провод засунуть?
2. У тебя есть пред на 800 ампер
Старый 24.02.2016, 19:21   #182
Nos music
Аватар для Nos music
Усилка у меня два, по 10К
1) Переходник точится с 80 квадратов на 240 квадратов.
2) Преда на 800 ампер нет, но есть вариант. Сложить в кучу четыре предохранителя по 200 ампер.
И кстати вопрос, можно ли складывать предохранители вмете?
И как будут суммироваться они.
К примеру два предохранителя по 200 ампер сложены вместе, это будет 400 ампер или если пересчитать по площади жилы то получается 300 ампер.
Старый 24.02.2016, 19:42   #183
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ категории ESPL (все классы) !!!
Вместо фразы в предварительно опубликованных Правилах ...
"Правила для всех классов категории ESPL:
- ограничения по напряжению : не более 14,6 V при работающем двигателе."
в новой редакции следует читать:
- ограничения по напряжению: не более 14,6 V как на заведённом, так и на заглушенном двигателе. Напряжение измеряется на входных силовых клеммах усилителя (усилителей)."
Блин, да что ж такое
Пишут в Правилах одно - подразумевает другое.
Короче, ставим на паузу
Написал письмо Рональду (главный по ЕСПЛ).
Суть переписки:
- вопрос: можно в Экспертах напряжение больше 14,6?
- ответ: можно. мы просто забыли это дописать
"Hello my friend.
• The maximum voltage is 14,6 Volts with the engine running, or not, measured on the amplifier’s power input.
This is Except Expert?
Yes or no ?"
"Hello my friend
For expert you can have a higher voltage
So the answer is YES"
"Well, why this is not in the rules in 2016 ???
Rules for all categories:
Additional Rule for Expert unlimited
• No restrictions, car has not be officially registered
• additional points for design
• car must be able to drive on its own by a driver sitting in the car
• No rules for speaker protection/Speaker protection is not necessary
• Speakers can be installed everywhere inside the vehicle, trailers etc. are not allowed
• Bonus points up to 15 (X-Limited Installation).
Can correctly write bіt ???
"The maximum voltage is 14,6 Volts with the engine running or not (Except Expert)"
пс. Короче говоря, предварительно ... в Экспертах ЕСПЛ нет ограничений по питанию
Вова, тебе не проще пойти в Экстрим (без инсталла)?
Последний раз редактировалось Директор Луны; 24.02.2016 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2016, 20:16   #184
Nos music
Не интересно на втором месте, там мало шансов.
Да и инстал построить это уровень тоже хороший.
Будет что то типа Теры, а не газ ваз квас, тогда и буду пилить рез.
Тем более в Тере уже два усилка по десять киловатт, дак что врядли смогу достать.
Старый 24.02.2016, 20:29   #185
Ну строй, в Эксперт (насколько правильно я понимаю?).
Тем более таки нет ограничения в 14,6 вольт в Экпертах.
Откуда инфа?
Ну так в Бэст Мини можете пересечься. Там и выясните кто с 200-хот ватт больше умеет
Старый 24.02.2016, 20:40   #186
Nos music
Откуда инфа?
С надёжного источника!
Ну как бы это не секрет.
Уже пол страны знает )))
Конечно я )))
Ведь я сам машину построил, а он на чужой )))
Последний раз редактировалось Nos music; 24.02.2016 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2016, 22:12   #187
Crazy_Sound
Аватар для Crazy_Sound
Правильно)
Ходи к нам в Експерт, ато скучно чет)
Crazy_Sound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 22:32   #188
Nos music
Сообщение от Crazy_Sound Посмотреть сообщение
Правильно)
Поверьте, вам не придется в этом сезоне скучать даже и без меня
Добавлено через 20 минут
Есть еще один вопрос!
Стоит у меня 4АКБ рядышком.
Между первым и вторым расстояние до 40см, между первым и третьим между клеммами тоже до 40см, но между первым и четвертым больше 40см.
Все АКБ связаны одной сплошной толстой медной шиной.
То есть АКБ будут стоять как на фото, но еще закрыты доп. нишей.
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...4&d=1444063157.
Ну нужно будет где-то ставить предохранители или еще что-то?
Последний раз редактировалось Nos music; 24.02.2016 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2016, 08:18   #189
Не нужно.
По состоянию на данный момент в Правилах-2016 нет об этом ни слова.
Появятся изменения - опубликуем.
Старый 25.02.2016, 22:30   #190
Борис, а может ли в машине кроме меня находится еще кто-то? Или что-то? Например на замере на заднем сиденье коробка большая?
Старый 26.02.2016, 07:30   #191
Нет, не может.
Старый 26.02.2016, 08:48   #192
Нет, не может.
плохо, вы у меня отбираете этим 0,2 дб
Старый 26.02.2016, 09:00   #193
Поищи их где-нибудь в другом месте
Не верю, что нельзя найти
Старый 28.02.2016, 10:05   #194
Короче говоря, категория ESPL класс Эксперт, касательно напряжения ...
До полного выяснения (на Евротренинге) пока оставляем так, как сейчас прописано в оригинале и переведено у нас:
"- ограничения по напряжению: не более 14,6 V как на заведённом, так и на заглушенном двигателе. Напряжение измеряется на входных силовых клеммах усилителя (усилителей)."
Старый 28.02.2016, 16:18   #195
sharkov
Аватар для sharkov
подскажите пожалуйста по стоимости компонентов,
на http://emmanet.com/value/ информации не нашел
Pioneer GM-X904
Сarrozzeria/Pioneer GM-X802
JL Audio 10ib4
Заранее благодарен
Старый 28.02.2016, 17:00   #196
Сообщение от sharkov Посмотреть сообщение
Pioneer GM-X904
JL Audio 10ib4
Заранее благодарен
Все вопросы по поводу стоимости компонентов задавайте Главному Администратору ЕММА-Украина на почту apimax@ukr.net
Старый 28.02.2016, 17:51   #197
KYRON
Аватар для KYRON
А как считается- все что поставлено в машине или только то задействовано при судействе...?
Старый 28.02.2016, 18:32   #198
То, что заявлено на схеме (состав системы) при судействе.
пс. А тебе зачем? Ты явно в "денежные" не проходишь.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 28.02.2016 в 18:36.
Старый 28.02.2016, 19:23   #199
Nos music
Это очень плохо.
И бо ответ прийдет не раньше 20 марта.
Тем самым вы заставляете спорцменов оставатся в подвешенном состоянии еще 20 дней.
Акб нужно вязать уже сейчас, а не потом.
Борис. Для данного класса это очень критично 14.6 на заведенной или 18 вольт в состоянии спокойствия.
Не знаю как у других, а у меня разница в 2дб.
А их очень тяжело на подобных уровнях (где-то найти )
У меня в багажнике весь инстал подвязан бод количество АКБ.
Только медь порезал под 18 вольт.
Как это в высшем классе можно любые усилки и акустику, а вольтаж ?????
Бред!
Последний раз редактировалось Nos music; 28.02.2016 в 19:26.
Старый 28.02.2016, 19:46   #200
Это очень плохо.
Бред!
Владимир!
Пока есть действующие Правила и их перевод, соответственно "работаем" по ним.
Поверь, мы прикладываем все усилия, чтобы как можно раньше прояснить этот пункт (по питанию в Экспертах). Появится раньше информация (до Евротренинга) - озвучим.
ЕММА-Украина, календарь 2016. Директор Луны EMMA 39 06.06.2016 08:49
ЕММА-Украина, Сезон 2016. Директор Луны EMMA 175 17.04.2016 06:43
Правила ЕММА, сезон 2014-2015. Вопросы/ответы. Директор Луны EMMA 148 23.09.2015 09:45
Правила SQC Club 2015 - Вопросы-Ответы Andr SQC Club 3 15.04.2015 15:38
Правила ЕММА 2013. Вопросы / ответы. Директор Луны EMMA 93 01.10.2013 08:42
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +2.
