Старый 07.10.2016, 07:40   #181
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
По умолчанию Re: В обійсті завалявся короб
DDMi, вже порізаний короб на 140-150л .
Наразі є можливість зробити наступні тести:
1. 110л, 200 труба все вверх
2. 140л , 200 труба все вверх
3. 140л, 250 , все вверх.
90л. 250 в крило.
Впершу чергу поміняю в ящику 110л порт на 200. Після цього тести з ящиком на 140 л
Старый 07.10.2016, 08:33   #182
Не, ну если поиграться прямо от стойки б, то на 3*12 был у меня вот такой ящичек с результатом.
Конкретно с того ящика это был предел с моста 1500 ганибалов в 5.35ом на мост. Ящик от 2*15. Объемы не изменял. Стрельнул как есть, настроив трубу.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 07.10.2016 в 08:37.
Старый 07.10.2016, 14:06   #183
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Сообщение от BlackBass Посмотреть сообщение
90л. 250 в крило.
Не бачу сенсу робити тести не те що 140л + ф200, а навіть 110л + ф200. Дуже буде коротка труба настільки, що це вже буде не ФІ, а опенейр.
Нажаль, для пояснень я вимушений повертатись до "Запіл Челенджа 2016", хоча комусь це буде не дуже приємно. Бо це яскравий приклад. Місця розподілилися в запілі відповідно зробленим об'ємам коробів, це частково пояснюється доволі слабкими магнітами в тих коаксіалах. Були б більш потужні магніти, були б більші рези і більше було б несподіванок від оформлень. В підсумку любая варіація програла найбільшому об'єму. В твоєму прикладі коротка ф200 (длина меньше діаметра) в коробі більше 100л вИграє в ф250 тількі у випадку поганого сабвуфера (з слабким мотором), бо слабкий сабік може показати кращий рез в опенейр від ФІ. Хороший саб краще себе покаже з ФІ.
Я думаю, що якщо в тестах задіян Ultimate QSW15, то він просто чекає від тебе, коли ти вже знайдешь йому комбінацію коробу із ф250
Старый 08.10.2016, 11:24   #184
Lightbulb Re: В обійсті завалявся короб
Дожди задолбали.
Есть время по клавишам постучать.
Не всегда задуманное получается.
Сабы СаундСтатусы восстанавливались пару раз на разных комплектующих, давались друзьям... И возвращались в очередной ремонт.
Последний сделан на комплектующих АЕ в 2013.
К тому времени категорию СтритСток воткнули в багажник, пришлось сделать пару коробков под СаундСтатусы. Испытания проводились с усилком Cadence (не помню номер, модный и очень красивый, обещалось 2квт, а вышел пшик). Резы разочаровали. Во-первых усь выдавал всего 1,2квт, во-вторых постоянно вваливался в гипернацию
В общем, на том коробе, что 2х16см трубы вышло 146,5, а на коробе с экспонентной вставкой (та самая!, из Рено) 145,9
Два месяца не мог смотреть на фанеру
Начало 3его перерождения СаундСтатуса. Посмотрим что выйдет. В планах какая-нибудь спортивная версия сего девайса. Возможно получится переделать мотор на 190-210 магниты, не меняя высоту. Пока это основная проблема - найти + качественные. Ну а шайбы думаю от ае вполне подойдут.
Понравилось что бизон полиуретановый можно разобрать не повредив даже подвес. Непросто, но можно.
Удивило как ДДМи кладет мало клея в место каркас-шайба.
Надеюсь собрать что-то интересное.
Старый 10.10.2016, 12:56   #185
SoundLevel
DDMi, ну якщо є можливість, то чому б і ні? )) Порт поміняти - 10 хв. І стріяй собі, слідкуй що відбувається.
Інтуїтивно розумію що 140л + 200 труба навряд чи запрацює. А у 110л хочу поставити 200 порт щоб зловити як працює збільшення об'єму. Одним словом найближчі тести це 110л 200 труба, і 140л 250 труба. Після цього буде вже щось зрозуміло в якому напрямку рухатись. наразі 110л і 250 труба (все вверх) щось не дуже працює( щось там 146.0-146.2 з 1Квт . Ще є можливість понизити настройку на 2 Hz, спробую
Старый 10.10.2016, 13:53   #186
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Вичавлюй максимум можливого. Наприклад, зробив 110/ф250 все вверх, далі повертай цей же короб у крило портом, в ляду портом, потім роби висновки. Відмічай зміни окремо для 500вт, 1квт, 2квт. Ще додам, що іноді настройка порта зроблена вірно, а рез падає. З досвіду додам приклад: мій короб 77л/ф250 2*12" дав рез з 2квт 150,7 на частоті 56гц з настройкой порта на 58гц і резонансом салону 55гц Чому? А тому, що ф250 була довжиною 37см, більше зробити було неможливим для направлення вверх, от і залишив 37, і воно чомусь спрацювало Успіхів
Старый 25.11.2016, 12:28   #187
SoundLevel
вчора пробував 110 л і ф200, все вверх. Нашкрябав 146.2 з 1100 вт (( Не встиг толком настройку підігнати, невелика зміна довжини порта зразу ж різко реагує на настройку. Пробував ще 70 л і 200 труба, дін вверх, порт в ліве крило. Там взагалі печаль. Напевно лишу цей короб на тести з 10" сабіком.
Вреження таке ніби приклелась до мене ця цифра 146 дб з 1 Квт (((
Последний раз редактировалось SoundLevel; 25.11.2016 в 12:30.
Старый 25.11.2016, 13:01   #188
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Все очікувано
Ще раз повторюю: для змагань на малой потужності для 110л порт має бути не меньше ф250. Для повсякденну - будь ласка ф200, ф160
Про 10": 60-65л це потолок, не знущайся над дитиною
Старый 25.11.2016, 14:35   #189
SoundLevel
DDMi, не хоче працювати в мене ф250 в 110л, те ж саме (навіть чуток гірше) ніж 90 л і 200 труба в ліве крило(( ще на днях зберу ящик на 140 л і туди 250 трубу поставлю, побачимо що з цього буде. Постараюсь викласти подібний фотозвіт із замірами вольтажу, амперажу, і т.д
Старый 25.11.2016, 23:25   #190
Nos music
Аватар для Nos music
146 цифра интересная, с двинутся "тяжковато", но, чучуть больше усилий, и о ляля, 147 есть, а дальше как по прогресии, 0.1 дб равно 3 часам работы )))
Старый 26.11.2016, 20:53   #191
SoundLevel
Сьогодні добився результату 143.4 з 500вт. Поставив 250 трубу в короб 85 л. З більшої потужності рез не дуже прибавляється імпеданс росте слабо, з 0.5 до 1 ом
Последний раз редактировалось SoundLevel; 26.11.2016 в 20:54.
Старый 29.11.2016, 12:44   #192
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Ну що це за інфа? Настройки немає, довжини труби немає, розташування немає. Тільки те, що саб коливається без навантаження
Старый 30.11.2016, 20:43   #193
Nos music
Дядь, кто же признается.
Это только Вы делитесь, а все остальные тихарят.
Старый 30.11.2016, 20:45   #194
Я бы сказал стыдятся или лентяйничают
Старый 04.12.2016, 17:13   #195
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Вирішив розповісти про подальшу долю того сабвуфера DD9515D1, який мені для експериментів дістався від представника DDaudio в Україні, і про який вже розповідав в цій темі
Він успішно пройшов всі іспити у 2016, показавши не один рез 150+
Цей сабвуфер був реконений в Україні невідомим мені майстром, в результаті ремонту він мав Хмах=цілих4(!)мм, втоплену центруючу та аби як криво-косо вклеєний карбоновий ковпак з жирним шаром клею
Название: _SAM4046 (Copy).JPG
ID:	64606   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _SAM4047 (Copy).JPG
Старый 04.12.2016, 17:18   #196
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Коли завершився сезон 2016, сабік пішов на розборку
Спочатку з превеликим трудом знято ковпак.
Название: _SAM4048 (Copy).JPG
Старый 04.12.2016, 17:30   #197
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Відірвав диф і центруючу від рами, потім маленьким свердлом відділив дифузор від котушки.
Хто там у нас писав, що ціаноакрілат не пройде криз щілину між дифом і котушкою? Ще й як проникає, от і рез на фото, перша хвиля центруючої зіпсовано
Котушка виявилась SQшною, всього 45мм намотування. Що маємо - то маємо, вирішив збірати саб без заміни рухомої частини. Так, буде Хмах=9мм, але це вже краще від 4-х.
Название: _SAM4050 (Copy).JPG
ID:	64609   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _SAM4051 (Copy).JPG
Название: _SAM4055 (Copy).JPG
Последний раз редактировалось DDMi; 04.12.2016 в 17:41.
Старый 04.12.2016, 17:50   #198
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Спочатку вирівняв деформацію центруючої: змочив і висушив.
Відшліфував диф: болгарка рулить
Відрізав зайве у ковпачка.
Попутно зважив дифузор з підвісом.
Для збірки все готово
Название: _SAM4057 (Copy).JPG
ID:	64612   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _SAM4059 (Copy).JPG
Название: _SAM4065 (Copy).JPG
Старый 04.12.2016, 18:01   #199
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Спочатку зроблена ванночка для епоксідки на стику дифа і відцентрованої котушки нанесенням клею Бізон.
Далі укладаю дві оболонки шнура коаксиально, одна товста, інша тонка, просочую епоксідкою.
Коли подвіжка готова, приклеюю диф і центруючу до кошика епоксідкою.
Вклеюю ковпак, і сабік готов
Название: _SAM4066 (Copy).JPG
ID:	64615   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _SAM4067 (Copy).JPG
Название: _SAM4070 (Copy).JPG
ID:	64617   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _SAM4071 (Copy).JPG
Старый 04.12.2016, 19:38   #200
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Є надія, що цей саб допоможе досягти гарних резів в категорії з обмеженням потужності. Гадаю, що найефективніше його використати до 1000вт
Название: _SAM4072 (Copy).JPG
ID:	64625   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _SAM4077 (Copy).JPG
Название: _SAM4085 (Copy).JPG
ID:	64627   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _SAM4082 (Copy).JPG
Вот это короб :) _kolenval Интересные инсталляции других 8 04.01.2014 09:46
(прочее) Короб ФИ 12 iatseniuk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 27.05.2013 09:44
(прочее) Короб под 10-ку Дима1 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 13.03.2012 12:39
прочее Короб под 12 саб Andrew913 Куплю 7 22.10.2010 17:19
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +2.
