| Car&Tuning Show Все о соревнованиях по версии Car&Tuning Show |
мне попадалось много тестовых и обычных дисков, в которых центр совпадает с центром с диска ЕММА.
например denon test cd или FSQ там голос в фазе (2,3,4 треки) совпадает с ЕММАшным центром. из музыкальных на вскидку: джо кокер, чайф, кое что из оеана эльзы это к тому что большой вопрос что правильно записано, ЕММА (и еще многое) или все остальное
Мне встретился как-то тестовых диск.. Сейчас не вспомню названия. Я его вставил, начал слушать. При чём систему только закончил сбоирать. Слушаю, канал левый и правый перепутан... Я в панике. Успокоился, подумал, что всё-таки не глухой и до этого 3 дня как-то музыку слушал... Начал проверять (вставлять тестовые диски, крутить баланс) - всё верно...
Чиста внесу чуток путаницы.
Хонда - машина клиенцкая. Делал йа и Колян. Центр стоит по центру. Там есть такая особенность, что левый край в районе стойки, а правый - дето на конце зеркала. За ширину сцены кароче очков 12-13 уже не помню. Поэтому центр должен быть и есть правее центра торпеды. Но это если там сижу например я (178 см, хотя наверно правильней мерять от сиденья до башки). Если сядет кто повыше, а вернее-поставит голову выше края подголовника - всё очень сильно меняется. Если брать другую пластинку, vvv прав, тоже. Для высокого судьи была другая настройка. Для других пластинок, т.е. на кжд день - третья. Их там 3 можно сохранять. В качестве Андрюхиной работы ни на полшишки не сомневаюсь, в Эрнестовой тож - особино када он за 1 прощелканную фотку радостно срубил 8 очей научил на свою голову. Почему Хондо не хочет ехать дальше - что услышал, уже передал в другой теме. Моё дело предложить. Терь увижу токо если чето поломается (тфу*3) или если захочет на след сезон. Пасиб за внимание. |
хорошо что подняли тему, узнал про центр в диске ЕММА
и кстати насчёт судейства AndyR абсолютно никаких претензий и быть у меня не может ![]() P. S. насчёт хонды я всётаки остаюсь при своём мнении
снова вопрос у меня появилься
, как же так получилось, что я настраивал машину не ЕММА диском и у меня центр по протоколу находиться там где должен быть, настраивал его по разным дискам, получаеться что я просто угадал? но у меня практически на всех дисках центр находиться примерно в центре торпеды
центр в ЕММА может и не находиться в центре торпедо, он от краев вычисляется.
например у меня центр чуть-чуть смещен влево, потому что с левый край сцены почти на краю зеркала, а правый - чуть за стойку. при этом центр на почти всех обычных дисках всегда становится в центр торпедо. |
вот именно у меня почти на всех обычных дисках центр находиться в центре торпедо
но я не про то, я имел ввиду то что говорят что если отстроить сцену по диску ЕММА и поставить потом другой тогда центр сцены уйдёт вправо, тогда почемуже он у меня никуда не уходит, не на диске ЕММА ни на другом? Правда у меня диск ЕММА 2008 года, а судили дисками 2007 насколько я помню, может из-за этого?
#11 |
2007 и 2008 не отличаются
![]() центр уходит не радикльно, т.е. его не сносит вправо к стойке, буквально 7-10 см. поставьте EMMA и IASCA, послушайте, вот на них точно есть разница. |
На EMMA у меня баланс = R+1. Тогда центр диска EMMA получается по центру торпедо и сцена чуток глубже. Но на 70% остальных дисков что у меня есть при такой настройке сцена получается слишком уж справа и я их слушаю в положении баланс = 0, так получается и тоналка чуть получше и центр перед водителем и слушать в общем комфортнее. Хотя сцена становится чуть ближе, но в повседневном прослушивании - это непринципиально. Но существуют еще 30% дисков, на которых при баланс = 0 начинает чувствоватся привязка к левому динамику, но они начинают прекрасно звучать опять таки на EMMA-вской настройке баланс R+1. Почему такое происходит :noidea: |
#14 |
Она конечно петь не умеет, но раньше ее записи было интересно слушать за счет живого, красиво записанного звука всяких этнических инструментов западенских и прочего фолка (типа труб этих длинных гуцульских, домбры, кобзы итп.). Причем писались эти инструменты и хор вживую - нормальным стереомикрофоном и без обработки. А этот альбом ... все полностью компьютерное. Тупо записали на синтезаторе партии и свели на компьютере. Звук абсолютно мертвый и синтетический. В общем Руслану можно сливать. И подобные случаи сейчас все чаще и чаще - это мода такая, лень или экономия ? :noidea: PS: На вступлении к альбому (первый трек) они вбухали столько синтетического суббаса, что у меня защита на усилителе сработала .... я думал динамик сгорел ... Зачем такое делать ? |
| (штатный) Мультимедиа на Toyota Prado | olllegan | Автомагнитолы и автомультимедия | 1 | 31.03.2014 08:02 |
| (автомагнитола/ГУ) 1Din мультимедиа магнитолу | Hatiman | Куплю | 0 | 29.12.2013 13:59 |
| Китайский 2 din мультимедиа No name | Jamaica | Автомагнитолы и автомультимедия | 1 | 26.09.2011 18:23 |
| Участникам категорий Мультимедиа и Арт! | iz`AURA | EMMA | 0 | 31.03.2009 15:03 |
