Накрылся у меня в стареньком мафоне (Sony CDX-GT300) один канал и решил я что пора переходить на новый уровень - делать подобие SQ системы, но в этом деле полный новичек и хотелось бы услышать ваше мнение.
Сейчас в задней полке стоят Magnat Ultra6900, в передних дверях - ацкий китай Deccon DC-C5500 и пищалки в стойках, это все мне досталось при покупке авто. По музыке в основном слушаю электронную (Dubstep, Trap, Electro, и т.д.), иногда могу послушать попсу и реп (негров). Больше склоняюсь к качеству звука, но не в ущерб громкости, так сказать что-то среднее между SQ и SPL. Машина ВАЗ 2110, поэтому все бюджетненько: голова Kenwood KMM-BT304 (уже приехала), а вот с фронтом все сложнее, есть пару набросков:
Усилок думаю взять URAL PB 4.120 и к нему подключить миды, ВЧ через мафон, на оставшиеся два канала саб - мостом. Но как я понял Урал не особо "музыкален", так что выслушаю ваши советы в бюджетном ценовом диапазоне. НУ и само собой ШВИ сделать дверей и багажника. Если выйдет, то сделаю еще доворот мидбаса ) Силовой думаю взять кг 16, акустический на миды - 2.5 медь, на саб - 5 медь. Посоветуйте еще какие межблочники взять (желательно уже готовые распаянные) Вот такая вот сборочка у меня вышла, жду ваших советов, может что поменять нужно) |
SP-6/108 - отличные миды, можно смело в дверь ставить.
Свистки тоже важны.... если что ![]() В усилителе урал - ничего рядом лежащего с SQ нет. Межблоки какой длины нужны? |
Вы сказали Спасибо: 91
Думаю на миды достаточно 75 ватт долговременной мощности - если бюджетненько.. (30 Ампер на 2 канала )
Если брать усь выше 100 ватт RMS на канал и использовать его по назначению - это другие деньги.., да и на ШВИ дверей и кузова придется вложить.. (Есть 4-х канальный америкос с прекрасными басами - Bolt B400.4 - потянет миды + не тяжелый саб) |
У меня на sp-6/108 pro играют от усилителя 45В на канал. Гейн на половину. Громкости за глаза...
#11 |
На данный момент по акустике так:
мид - Monacor SP-6/108PRO саб - Challenger Pro-Line 12WF пищи - посоветуйте в этот комплект пищи И какой по мощности нужен усь приблизительно и хватит ли одного ? И на какие фирмы или модели стоит смотреть при его выборе ? |
![]() Может сейчас конечно закидают помидорами, но я не слышал ни одну машину с фришкой чтоб понравилась, я не говорю про подготовку для чашек еммы и тд, Именно чтоб понравилось для души, ну нет давления от фришки, может от 2-4шт что-то и есть, но проще стелс в крыло и будет Вам счастье в электронике
#13 |
Говорят у Катка хорошо играла система с фришным сабом. Стоял у него челенджер,потом пульсар 300.
Добавлено через 5 минут Насчёт мощности усилителя к SP6-108PRO.Удивляет,что у Саши(энтерпасворд) они играют от 45 ватт.У динамиков 100ватт номиналки и сопротивление 8 ом. Понимаю,что чуйка 92. И всё же...? Ватт 100,наверное надо на канал. Или я не прав? Последний раз редактировалось KyM_Kolya; 17.05.2018 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
На сколько я знаю у Саши (Энтерпасворд) стоит не простой усилитель на фронт (из очень хороших старичков) и лично слушал играет очень здорово.
Последний раз редактировалось Серега 093; 17.05.2018 в 20:06. |
#15 |
Как я понял давление и фришка - несовместимые вещи, подскажите тогда как в седане оформить нормальный бас ? Разве как вариант с задней полки вынять овалы и оставить просто сетки, а в багажнике поставить ЗЯ. И что тогда посоветуете на ЗЯ, нашел за 3к HELIX P12, норм вариант ?
#17 |
Для седана лучше саб искать максимально лёгкий и быстрый если под электронную музыку то лучше ЗЯ но есть динамики которые и ФИ достаточно быстро играют. Helix P12 не плохой саб для ЗЯ но мощности нужно подать 400-500Вт в 4Ом.
#18 |
Добавлено через 38 минут Как будет такой вариант: Challenger PRO-Line PRO 10WB в ЗЯ ? Последний раз редактировалось shadow6630; 18.05.2018 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
| Нужен совет по СЧ. | Олег33 | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 09.04.2017 15:58 |
| Подбор акустики в BMW E36, седан 1992 г | S@nEk | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 24.06.2013 00:47 |
| подбор акустики для cobra | evo_882 | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 16.10.2012 13:32 |
| Подбор акустики | APL | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 30.07.2012 17:32 |
| Подбор акустики в Опель Вектра, Универсал 1999г | Bloodnick | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 27.07.2012 11:27 |
